Настройка интернета (домру)
000sssuuunnn000
Добрый день. Имеется маршрутизатор hap ac lite, не могу завести на нем интернет от провайдера (домру). Все настройки приходят динамически, создаю DHCP клиента и сразу же получаю адрес вида 172.x.x.x, с виду все окей и по идее 8.8.8.8 уже должен пинговаться, но не пингуется. Маскарад в Firewall -> NAT поставил. Если воткнуть кабель напрямую в компьютер, то все сразу же взлетает и работает, единственное что в данном случае почему-то ip приходит по DHCP не 172.x.x.x, а 92.x.x.x.А на самом микроте интернет как таковой отстутствует. Можете подсказать в чем может быть проблема?
Kostetyo
1. Узнайте про привязку к Мак адресу со стороны провайдерва, если да, то на микроти ставьте мак как на ПК, или же привяжите новый мак микротика у провайдера.
2. Смотрите, появляется ли у Вас в разделе ip-routes основной маршрут.?
000sssuuunnn000
Kostetyo писал(а): 02 авг 2022, 11:39 1. Узнайте про привязку к Мак адресу со стороны провайдерва, если да, то на микроти ставьте мак как на ПК, или же привяжите новый мак микротика у провайдера.
По поводу первого пункта, вот тоже в эту сторону склоняюсь, уже не первый раз про это читал. То есть мне нужно на интерфейсе, на котором интернет, прописать мак от сетевой карты, которая в компьютере? Или же сообщить текущий мак на микроте провайдеру?
Маршрута появляется два, первый это 0.0.0.0/24 и с внешним ip второй
Kostetyo
000sssuuunnn000 писал(а): 02 авг 2022, 11:54
Можно и так и так.
000sssuuunnn000
Kostetyo писал(а): 02 авг 2022, 12:09
Можно и так и так.
Помог вариант с маком сетевой карты, просто прописал его в интерфейс. Но насколько это вообще хороший вариант так делать и оставлять сейчас таким образом? Нет ли каких-то подводных камней в данной схеме? И с чем это все-таки связано?
Kostetyo
Норм вариант, только на сетевой карте тоже смените мак чтобы не дублировались.
Криминального ничего, плохого тоже ничего
000sssuuunnn000
Kostetyo писал(а): 03 авг 2022, 18:32 Норм вариант, только на сетевой карте тоже смените мак чтобы не дублировались.
А на какой мак можно сменить? Разве это не уникальный идентификатор? Или произвольно можно что-то написать?
Kostetyo
Можете сменить на любой в принципе, но я рекомендую просто 2 последних значения изменить, но учтите что есть недопустимые буквы.
