Здравствуйте,
Подскажите как оперировать лишь частью значения строки, допустим я получаю в комментарии следующее значение:
136345 DB / 1500 KB
Каким образом я могу схватить значение 136345? Например это значение нужно присвоить переменой.
Заранее спасибо.
Вырвать часть значения строки
- Virtue
например через :pick
:local var1 "136345 DB / 1500 KB"
:local var2 [:pick $var1 0 [:find $var1 " "]]
:put $var2
136345
Последний раз редактировалось Virtue 27 окт 2021, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Большое спасибо, а вторую часть (1500) как вырвать? подскажите плиз, сам пробую, но что то пока в синтаксисе не разобрался
- Virtue
:local var2 [:pick $var1 ([:find $var1 "DB"] + 5) ([:find $var1 "KB"] - 1)]
:put $var2
1500
Правильно ли я понимаю что:
Большое спасибо за помощь.
Отсчёт элементов начинается с DB + ещё три символа?"DB"] + 5
- Virtue
find DB ставит отсчет перед DB точнее перед D, теперь +5 (на 5 символов вправо) до нужного вам числа (DB тоже считается т.к мы стояли перед ним)CyberNewbie писал(а): ↑27 окт 2021, 22:14 Правильно ли я понимаю что:Отсчёт элементов начинается с DB + ещё три символа?"DB"] + 5
Не получается выцепить ip адрес 159.203.208.5 из строки:
Делаю так:
после выполнения $var2 - пустой
Полагаю это из-за того, что перед нужным мне символом "[" встречается еще один такой же. Как это обойти?
P.S.
Добавил третью переменную, вроде заработало:
phase1 phase1 negotiation failed due to time up 215.145.34.67[500]<=>159.203.208.5[38100] 111555f681d524ef:7b14a0533b431266
Делаю так:
:global var1 "phase1 negotiation failed due to time up 215.145.34.67[500]<=>159.203.208.5[38100] 111555f681d524ef:7b14a0533b431266"
:global var2 [:pick $var1 ([:find $var1 ">"] + 1) ([:find $var1 "["])]
:put $var2
P.S.
:global var3Temp [:pick $var1 ([:find $var1 ">"] + 1) [:len $var1]]
:global var2 [:pick $var3Temp 0 ([:find $var3Temp "["])]
:put $var2
Последний раз редактировалось dizzy 06 фев 2023, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
можно так
:local var1 "phase1 negotiation failed due to time up 215.145.34.67[500]<=>159.203.208.5[38100] 111555f681d524ef:7b14a0533b431266";
:set $var1 [:pick $var1 ([:find $var1 ">"] + 1) [:len $var1]];
:set $var1 [:pick $var1 0 [:find $var1 "["]];
:put $var1
