Пробежался по поиску, но ничего похожего не выцепил.
Имеется: wap R + R11e-LTE6 + внешняя антенна.
Модем в обычном режиме агрегирует частоты B20+B3:
PHY Cell ID: 5
Primary Band: B20@10Mhz earfcn: 6300 phy-cellid: 5
CA Band: B3@20Mhz earfcn: 1348 phy-cellid: 420
Но с завидным постоянстом, эту соту перебивает другая, без дополнительной частоты для агрегации:
PHY Cell ID: 196
Primary Band: B20@10Mhz earfcn: 6300 phy-cellid: 196
CA Band:
Дабы избежать этих перескакиваний, пробовал фиксировать с помощью cell lock модем на нужную мне соту/частоту:
/interface lte at-chat lte1 input="AT*Cell=2,3,,1348,420"
/interface lte at-chat lte1 input="AT*Cell=2,3,,6300,5"
Но ни с одним из этих вариантов, модем не ловит вторую CA частоту для агрегации, работает только с Primary (той, что зафиксировал).
Т.е. без cell lock - имеем режим агрегации, с cell lock - только зафиксированную Primary.
Свазывался с микротиками, говорят у модема нет никаких ограничений при включенном cell lock и все должно работать, проблема на стороне мобильного оператора (конфигурация аппаратуры).
В свою очередь мобильный оператор ответил примерно тоже самое, никаких частотных ограничений при фиксировании к соте у них нету, и все должно работать, если модем поддерживает это.
Так же микротики предложили связаться с оператором, чтобы они отследили сим-карту на предмет скрытой связи модема и соты (я в душе не знаю - что это и как :) ).
Может кто сталкивался с чем-нибудь подобным? Проблема на стороне железа или оператора? Или это я как-то неправильно использую команды?
Заранее благодарю.
