Всех приветствую.
Есть микрот, к нему заходит 2 провайдера. Настроено на отказоустойчивость стандартно через нетвотч (то есть он переключает маршруты, если пропадает пинг).
Задача в следующем. Нужно теперь чтобы работало оба паралельно, но весь траф как и раньше - черед WAN 1, телефонию пустить через WAN 2 (через dst. adress например). Но! Если WAN1 падает, то чтобы и основной траф переходил на WAN2. Подскажите как удобнее реализовать такую схему)
Запутался с маршрутизацией. 2 провайдера
Если нужно только уходящее с одного адреса (или легко описываемого пула) завернуть через второго провайдера, то проще всего направлять используя /ip route rule в дополнительную таблицу (где будет только маршрут через этого второго провайдера).
Остальное может ходить так, как ходило.
Есть IP телефоны, которые получают локальный адрес по dhcp. Есть sip-сервер с известным ip. Вот нужно чтобы они ходили туда только через второго провайдера.
Прекрасно, вот адрес sip сервера и используйте в качестве dst-address при создании правила.
