Есть OVPN server на UBUNTU, есть удаленные клиенты этого сервера. Сейчас основной роутер Zyxel kenetik lite 3, nat включен, порт UDP 1194 для OVPN проброшен. Появилась необходимость заменить на Mikrotik RB3011UiAS и клиенты OVPN перестали видеть сервер, проброс порта так же сделал. Не могу понять в чем проблема, ибо тема для меня новая. Куда смотреть и что править?
Конфиг:
# feb/20/2023 16:48:07 by RouterOS 6.48.3
# software id = AEL9-JNF2
# model = RB3011UiAS
# serial number = E14E0E228C0D
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n control-channel-width=20mhz frequency=2437 name=\
TobaccoGroup2G
add band=5ghz-a/n/ac control-channel-width=20mhz frequency=5300 name=\
TobaccoGroup5G
add admin-mac=2C:C8:1B:26:A4:A9 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/caps-man datapath
add bridge=bridge client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=yes name=\
TobaccoGroup_DataPath
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm name=\
TobaccoGroup_Security passphrase=B@rrettM82
/caps-man configuration
add channel=TobaccoGroup2G country=russia3 datapath=TobaccoGroup_DataPath \
hw-protection-mode=rts-cts installation=any mode=ap name=\
TobaccoGroup2G_CFG rx-chains=0,1,2 security=TobaccoGroup_Security ssid=\
TobaccoGroup2G tx-chains=0,1,2
add channel=TobaccoGroup5G country=russia3 datapath=TobaccoGroup_DataPath \
TobaccoGroup5G_CFG rx-chains=0,1,2 security=TobaccoGroup_Security ssid=\
TobaccoGroup5G tx-chains=0,1,2
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
add name=dhcp ranges=192.168.3.10-192.168.3.254
add address-pool=dhcp interface=bridge name=defconf
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=\
TobaccoGroup2G_CFG name-format=prefix-identity name-prefix=2G
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=ac,an \
master-configuration=TobaccoGroup5G_CFG name-format=prefix-identity \
name-prefix=5G
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether6
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether7
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether8
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether9
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether10
add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp1
/interface list member
add address=192.168.1.2/16 comment=defconf interface=bridge network=\
192.168.0.0
add address=0.0.0.0/24 interface=ether1 network=0.0.0.0
add address=192.168.0.0/16 comment=defconf gateway=192.168.3.1 netmask=16
set allow-remote-requests=yes servers=\
0.0.0.0,0.0.0.0,78.88.8.8,8.8.8.8,8.8.4.4
/ip dns static
add address=192.168.1.2 comment=defconf name=router.lan
"defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
ipsec-policy=in,ipsec
ipsec-policy=out,ipsec
connection-state=established,related disabled=yes
invalid
connection-state=invalid
in-interface-list=!LAN
connection-state=new disabled=yes in-interface-list=WAN
ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
add action=netmap chain=dstnat comment=OVPN2 dst-port=1194 in-interface=\
ether1 log=yes protocol=udp to-addresses=192.168.5.140 to-ports=1194
add action=netmap chain=dstnat comment=OVPN1 dst-port=1194 in-interface=\
ether1 log=yes protocol=tcp to-addresses=192.168.5.140 to-ports=1194
add action=dst-nat chain=dstnat comment=ZABBIX dst-port=32167 in-interface=\
ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.5.140 to-ports=10051
add action=dst-nat chain=dstnat comment="LM NoIP" dst-port=12391 \
in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.5.133 to-ports=5655
add distance=1 gateway=0.0.0.0
/system identity
set name=MikroTik-Main
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
Почему не работает OVPN server за NAT`ом Mikrotik?
