Как открыть порт 55777 на роутере
Описание каждой версии, обсуждение особенностей и недостатков
Lotar-Olaf
Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Есть: установленный в школе Mikrotik RB3011 UiAS-RM
Задача: для работы защищённого канала ViPNet требуется открыть порт 55777 по протоколу UDP.
Проблема: порт остаётся закрытым после тщательного выполнения инструкций, описанных, например, здесь
viewtopic.php?t=8484
https://mikrotiklab.ru/nastrojka/probro ... rotik.html
Помогите, пожалуйста, справиться с проблемой!
Lotar-Olaf писал(а): 24 июн 2019, 07:47 Помогите, пожалуйста, справиться с проблемой!
Так Вы дайте больше информации.
1) что сделано?
2) как сделано? (покажите)
Я Ваши слова читаю так:
"попытались, не работает, помогите?"
А где технические выводы, анализ ?
Теперь советы так, со стороны провидца:
а) випнет шлюз/и/или программа випнет клиент - у них должен быть шлюзом прописан
адрес роутера локальный? (сделано?)
б) правило проброса в закладке НАТ сделано чуть ли не самым первым?
в) точно провайдер Вам даёт внешний реальный адрес?
г) точно в пробросе указано нужный правильный интерфейс
д) постарайтесь убрать в правиле проброса как можно больше уточнений,
то есть опишите его пока обобщённо, указав лишь протокол, порт, и куда пробрасывать.
е) в правиле(ах) проброса используйте параметр Dst Port (лучше), а не (Any Port).
Ну, и хотелось бы скриншотов от Вас, пока информации вообще нет.
Lotar-Olaf
Что и как сделано – полностью описано в приведённой ссылке №2, в разделе "Открыть порт на микротик".
Но решилось так: в настройках сети (Центр управления сетями -> Беспроводное сетевое соединение -> Свойства) был найден пункт "Avast! Firewall Driver". После его удаления канал VipNet на компьютере заработал, и необходимость открывать порт отпала.
(О том, что для работы VipNet нужно открыть порт 55777, сообщал наш оператор "Русь-Телеком")
Дополню:
1) у Випнет службы есть несколько режимов работы.
2) у каждого режима свои правила поведения, кажется 3 - оптимальный, а другие слабее или агресивно-запрещённые
2.1) говорю про старый Випнет (мельком с ним давно работал)
3) порты порой надо явно открывать и опять же это зависит от типа/логики настроек Випнета (в том числе от главного координатора)
Поэтому нюансов тут тьма....имейте это ввиду.
aleksandr.chuyko
У нас тоже школа и точно такое же оборудование. Ломаем голову по настройке HW-100 с Mikritik. Пакеты попадают на HW, а дальше пройти не могут. Может подскажите, что необходимо прописать?
denis.bedrin
Люди добрые, у нас таже проблема, подскажите как решили?
