Роутер режет скорость
Может стоит начать с обновления древней прошивке на более свежую?...
Обновился до 5.26, результат тот же.
vqd писал(а):Может стоит начать с обновления древней прошивке на более свежую?...
Вроде бы в пятой ветке на последних версиях не наблюдалось резки скорости. Хотя, конечно, попробовать обновится стоит.
Psilon писал(а):polling где отключается не нашел.
Wireless=>Выбираем наш интерфейс=> Вкладка Nstreme галочку Enable Polling надо снять
Как обновляться, знаете? До шестой ветки надо. Качаете пакеты с сайта разрабов, в Files закидываете и роутер в ребут.
Psilon писал(а):Обновился до 5.26, результат тот же.
актуальная 6.19...
- Dragon_Knight
Да, и не забыть обновить прошивку, после обновления OS: (System -> Routerboard -> Upgrade).
podarok66 писал(а):Wireless=>Выбираем наш интерфейс=> Вкладка Nstreme галочку Enable Polling надо снять
странно, в первый раз туда залезал, не заметил. Спасибо
Теперь знаю :)
Тогда просто Check for update кликнул, а он после обновления сказал, что RouterOS is up to date.
Перепрошился на 6.19, вебморда стала повеселее, картиночки появились, но вот результата особого нет, хотя отдача может чуть получше (хотя может быть это просто эффект плацебо):
Dragon_Knight писал(а):Да, и не забыть обновить прошивку, после обновления OS: (System -> Routerboard -> Upgrade).
Жму, он пишет "do you really want..." после нажатии что на Ok, что на Cancel ничего не происходит.. Дурак, надо было перезагрузиться. Sorry.
Последний раз редактировалось Psilon 22 сен 2014, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
- Dragon_Knight
И не должно. Ребут роутера и проверяйте версию прошивку в этом-жен окне.
Только ребут кнопкой (System -> Reboot) а не передёргиванием питания.
Dragon_Knight писал(а):И не должно. Ребут роутера и проверяйте версию прошивку в этом-жен окне.
Ага, написал сначала фигню, потом по вики и манам полазил, понял, что косяк, но отписаться не успел - ребут роутера был.
Скорость как была хреновая, так и осталась :(
Странно, тогда можно попробовать полный сброс и настройку заново. В некоторых случаях помогает.
Вот отсюда viewtopic.php?f=15&t=2083&p=6625&hilit=%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE#p6625
последний скрин и то, что относится к нему (одна строка до и одна после картинки)
После заходим с дефолтным admin по MAC-адресу с помощью Winbox и в терминале вводим минимум настроек. Ваш случай это что-то типа:
Вроде бы ничего не забыл... На таком конфиге ничего не должно тормозить. На нем и проверите скорость, а после начинайте добавлять свои правила. Проверяя скорость периодически. Как-то странно, что такая мощная машинка на такой ерунде тормозит...
add add-default-route=yes comment="default configuration" default-route-distance=1 disabled=no interface=ether1 use-peer-dns=yes use-peer-ntp=yes
/ip dns set allow-remote-requests=yes servers=""
/interface enable "wlan1"
/interface bridge add name="bridge1"
/interface bridge port add interface="ether2" bridge="bridge1"
/interface bridge port add interface="ether3" bridge="bridge1"
/interface bridge port add interface="ether4" bridge="bridge1"
/interface bridge port add interface="ether5" bridge="bridge1"
/interface bridge port add interface="wlan1" bridge="bridge1"
/ip address add interface="bridge1" address="192.168.88.1/24"
/ip pool add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
/ip dhcp-server add name="DHCP" interface="bridge1" address-pool="default-dhcp" disabled="no"
/ip dhcp-server network add address="192.168.88.0/24" gateway="192.168.88.1" dns-server="192.168.88.1" domain="home"
/ip address add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" disabled=no interface=bridge1 network=192.168.88.0
/ip firewall nat add out-interface=ether1 chain=srcnat action=masquerade
