даёшь с этим конфигом еще пароль от микротика ))))
Кто же такое то вот так вот выкладывает в открытый доступ, не удивляйтесь если проблемки начнутся
Переключаюстя юзеры с mikrotika на mikrotik
vecsan писал(а):Самый интересный момент, DHCP не подключен, у каждого юзера жесткая привязка к IP, досталась сеть в таком виде, но направление в принципе понятно. Спасибо
Да ладно, а этот момент откуда я беру?
add address=192.168.88.0/24 gateway=192.168.88.1
Одним словом, добавьте на каждый маршрутизатор что-то типа такого:
/interface bridge filter
add action=drop chain=forward disabled=no dst-port=67
ip-protocol=udp mac-protocol=ip
Посмотрим, что изменится...
Задача состоит в том, что необходимо, ну например в ether 3 MTK, подключить второй МТК но уже по PPoE клиент и через второй МТК раздавать интернет в другую подсеть, собственную тоже по PPPoE. Но при подключении второго МТК, даже при конфиге по умолчанию, юзеры с первого МТК почемуто начинают валится и коннектиться на второй МТК. Не понятно почему это происходит. Рисунок сети я отослал.
Вообще то я внимательно читал rsc файл, и если заметил - xxx.xx.xxx.xxx, а то все уже давно не работает. Ну пароль как обычно - admin, 123456
Спасибо попробую. На счет DHCP так это по умолчанию DHCP server - netwoks ну и далее. А DHCP server - DHCP, там пусто, да и подсеть 131 а не 88
123456 - не подходит
Просто в конфиге ваш внешний адрес прямо явно лежит
vqd писал(а):123456 - не подходит
Вот цитатка из пятого пункта:
Результат в топик под кат, интимные подробности типа личных IP изменить на другие, пароль забить звездочками.
Как еще понятнее, я не знаю...
Кстати, про правило, что я выкладывал, тут его похоже подработать придется, там вроде все не на бридже собрано, поэтому как бы подработать....
Про интимные подробности я внимательно читал, а то что там есть это уже не мои проблемы, я три раза перечитывал файл, и ни чего интересного не нашел, ИМХО. А на счет бриджа пока, что не особо получилось(((. Также как и очереди и секреты. Ну не знаю, что вы там такого подозрительного обнаружили? Ну внутренняя сеть ни кому не нужна, наружный вход - ну не знаю, ну не мой))
Все равно не сильно понял, но пока навскидку так: можно через фаерволл
заблокировать доступ подсети клиентов на IP адрес второго микротика.
И тоже самое можно сделать на втором микротике, чтобы клиенты его подсети не видели подсеть первого.
Если сети одинаковые, то придется разводить на разные.
Зачем второй микротик по PPPoE подключать??? Он удаленный???
Про фаервол я не совсем понял, буду разбираться. А по поводу предоставления второму МТК интернета, что то в голову как через PPPoE ни чего не приходит. Может тоннель?
Да, но ведь МТК при подключении через PPPoE не сильно интересуют IP адреса, ИМХО
У меня паралельно возникает вопрос, ну как, как это включение МТК может работать? Но ведь оно работает, это нонсенс,но оно работает! Как мне рисунок отослать? Туда я отсылал, там вы адрес давали, я могу отослать но куда?
Попробую описать ситуацию: приходит оптоволокно затем стоит медаконвертер со своим IP, который подключен к свичу. 1 порт свича - медиаконвертер. 2 порт уходит на МТК РБ 750 на 1 порт. Затем с 2 порта РБ 750 кабель подключен на 3 порт этого же свича. На 4 порт этого же свича подключаются юзеры. И все работает. А цепочка получается замкутая. И все работает. В чем мой косяк?
