masquerade
Я правильно понял?
У вас есть два оператора с внешними адресами и есть юзеры которые цепляются к некому серверу из вне.
Физически к микротик подключен один канал и когда он вдруг падает то вы руками перетыкаете на второй и опять же руками шлете СМС о смене ИП адреса вашим юзерам?
Все верно?
oshruslan
Два провайдера, два статических адреса у меня. Юзеры внешние цепляются к серверу запущенному у меня в сети...Все верно
так вышеописанный процесс можно полностью автоматизировать. И переключение и отправку СМС.
Или вы там специально делаете?
Мне просто интересно.
oshruslan
НЕ автоматизировать не надо...по некоторым соображениям, есть там разные временные задержки, все это довольно сложно
ну вам виднее, но кажется мне что руками передергивать кабели как то не комельфо )))
Лет 15 назад приезжаю я на объект. Пропал один канал в потоке Е1. Схема включения сложная, с моей стороны цифровая, современная АТС, потом волокно, потов SDH мультиплексор, а на другой стороне координатная АТС с РСЛ распределительно-соединительная линия, короче, стойка с релюшками).
Начали ковырять. Бабенка на той стороне РСЛ проверила, все рабочие. Я-то понимаю, что у меня все работает, на на всякий случай перезагрузил, не помогло. Говорю ей, перезагрузи БУК (это блок управления коммутацией). Не помогло. Судорожно перезагружаем все по несколько раз, проверяем расписание каналов и все проводочки. Я ей говорю "ну давай перезагрузим еще раз", а она мне "блин, ты достал, тут кнопка для перезагрузки утоплена, я себе весь палец ободрала". А я ей говорю "ну так карандаш возьми, зачем палец портить?", а она в ответ орет мне в трубку "сука, блять, ты мне не мог раньше подсказать?".
Короче еще два часа судорожных движений, и она наконец поняла, что она ничего не понимает и позвала "более квалифицированного" коллегу. Он подошел, глянул, и упал на пол со смеху. Она вместо кнопки ресет нажимала на замок от дверцы, который утоплен внутрь, чтобы туда всякие умники не лезли.
Молодой я был, стеснялся еще сказать, что "она дура". Сейчас бы я через 15 минут решил эту проблему.
Вот вам и ручное переключение! :-):
oshruslan
Я сам всегда за атоматизацию, но есть места, где этого сделать пока невозможно, наго грузить номера телефонов юзеров, они тоже меняются и др. Читал тут много про микротик, даже часто вызывает сложность проброса портов, тама часто затрагивается. Китайцы тоже все автоматизируют, но тем не менее у них есть переключатель RJ45 :)
Нет проблем с пробросом портов, так же нет проблем с обновлением номеров.
Если внимательно почитать темы то у людей проблемы в основном от незнания возникают.
Даже взять ваш пост,он тоже довольно абсурдный если понимать как оно работает
oshruslan
Абсурдного ничего там нет это второй тип NAT
• source NAT or srcnat. This type of NAT is performed on packets that are originated from a natted network. A NAT router replaces the private source address of an IP packet with a new public IP address as it travels through the router. A reverse operation is applied to the reply packets travelling in the other direction.
---Часто испльзуется srcnat Action masquerade, на всю сеть...А если один (два) компьютера в сети то можно обойтись и без него я так думаю
Я тут далее изучаю проброс 3cx и вот точно так пишет:
2. In NAT configuration you need some rules like the following (assuming '192.168.88.88' is the local address of the 3CX and 'ether1' is the internet interface):
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-port=9000-9049 in-interface=\
ether1 protocol=udp to-addresses=192.168.88.88
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-port=5060,5090 in-interface=\
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-port=5090,5000,3389 \
in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.88
add action=masquerade chain=srcnat disabled=no src-address=192.168.88.0/24
Note that port 5000 is used for configuration of 3CX and 3389 for Windows Remote Desktop -- you may decide not to make them available from outside.
Последний раз редактировалось oshruslan 24 фев 2016, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Ну когда вы поймете как это работает и когда у вас сеть начнет состоять хотя бы из пары сегментов то поймете в чем бред )))
