Подключение к точке доступа по программе УЦН от Ростелекома
А мосты обязательны или можно обойтись одним. Mikrotik SXT Lite2 и WiFi точка доступа от Ростелеком с авторизацией через протокол EAP(используя пару логин - пароль), на одном форуме нашел не работает.
по всей видимости . там что то передается
можно ради прикола , записать (отснифить) что там происходит а потом написать скрипт на чем угодно, что бы делал запрос этой пары.
если можно еще в SXT Lite2 погрузить мета роутер - то можно все автоматизировать. если там как то передается каким то гет запросом (что вероятно ) можно что то выдумать.
но как минимум - надо посмотреть как это происходит .
Да проблема в том, что требуется дополнительная авторизация через смс. И трудно сказать как там все это реализовано.
И допускаю, что эту фигню придётся делать минимум раз в сутки. Вполне возможно, что даже подключиться нормально к точке не получится.
Недавно в сбербанке тоже развернули вайфай, с авторизацией через сервер сбера. Виндовс клиенты подключаются нормально, андроид тоже, но например, виндовс фон не смог выполнить переадресацию на сервер авторизации. И никак не получилось авторизоваться. Вот и с микротиком также может получиться.
Получаешь логин пароль, тебе прививают счет и на него тогда делаешь пополнения. Весь вопрос на каком оборудовании можно это реализовать.
На SXT. Оптимальное оборудование.
Вот еще нашел.
Необходимо подключится к вышке провайдера Ростелеком. Точка доступа с защитой WPA2-Enterprise, использующая аутентификацию EAP-PEAP MS-CHAP v2
Изначально пробовал Mikrotik SXT lite 2, но не получилось.
Микротик не поддерживает аутентификацию PEAP-MSCHAPv2 в режиме клиента, как впрочем и в режиме AP.
А аутентификация авторизация EAP-TLS ( название темы, не путать с EAP-TTLS ) МТ поддерживается, но это совсем другой тип аутентификации, требущий сертификатов на обеих сторонах. А провайдер, к которому хочет подключиться ТС, использует самый распространенный тип аутентификации PEAP, требующий от клиента указать user/password.
ТС следует в качестве клиента использовать другое вайфай устройство, поддерживающее WPA2-Enterprise ( там обязательно есть PEAP MSCHAPv2) в режиме клиента.
Если я правильно понял на Микротик не получиться.
Посмотрите на вот это https://www.ligowave.com/products/dlb-2-9, по описанию оно должно поддерживать.
Хотя может и в миктротике все это есть, просто спрятано где-то? Ведь авторизацию через радиус сервер он поддерживает.
Да и не факт, что ваша вышка работает именно так. Ростелеком очень большой, везде по разному.
- algerka
gmx писал(а):Ведь авторизацию через радиус сервер он поддерживает.
Пробовал где-то год назад сделать авторизацию wifi через userman, не получилось. Поддержка ответила, что ROS это не умеет.
Александр
- algerka
Пробовал сегодня подключиться. Облом :(
Просьба ко всем поддержать и проголосовать http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=112881, может добавят wpa-enterprise.
Александр
