Если уж совсем туго с заземлением есть смысл посмотреть вот на это http://info-sys.ru/rg6.html
От прямого попадания молнии не спасет (оно и заземление не спасет), может и вообще не спасет никогда, но спать будете спокойнее.
Мост wifi 1.2км. Выбор оборудования
Dragon_Knight писал(а): Обычно на крышах его не сложно найти по большим шинам.
Не забываем . что во многоквартирных домах . может быть не заземление . а зануление
Я так в детсве попался . когда ставил CB станцию , и антенна на крышу , передачу нажал - и ..... выходного транзистора не стало.... Голубой дымок унесся в даль
про батареи, тут тоже вопрос спорный. Не вы одни такие умные .... Есть горе инсталляторы всяких стиралок и посудомоек, которые тоже так думают
Я лично , живя в многоквартирном доме, сделал под окнами контур .... да, да ... вколотил три трубы по метру, посыпал солью рядом .... скрутил болтами , и зарыл , протянул провод 6 ММ2. и закрыл тему ;-)
- Dragon_Knight
gmx, используя такие штуки, нужно по мимо кабеля витой пары, тянуть кабель заземления, что-бы заземляться по прицепу "Одна точка", в противном случае будут токи утечки, которые могут расплавить витуху. И соответственно нужно ставить с двух сторон эту защиту, иначе когда сработает одна, импульс с другой стороны будет многократно усилен и начнёт выжигать всё на своём пути.
Что касается прямого попадания. Если попадёт, то тут действительно не спасёт ничего, но наша задача минимизировать это попадание, а для этого нужно потенциал самой антенны привязать к земле (по постоянному току), и тогда молнии будет всё равно куда бить, - что в Вашу точку, что в землю.
Поэтому я делаю вывод, что хорошее заземление более эффективнее чем эти штуки по защите.
Vladimir22, приятно общаться с знающими людьми. Полностью поддерживаю, с одним замечанием, - использовать батареи, зануление и т.д. это как минимум испортить связь до предела.
Если пошли такие пляски и заземления нету, то лучше оставить как есть...
порой, просто нормальное ___ТРАНСФОРМАТОРНОЕ____ питание , лучше чем заморочки с заземлением
заземление может тоже сыграть плохую шутку , всякие блуждающие токи и прочие .... много всяких заморочик там ;-)
поэтому если длинна кабеля ну до 100 метров - то не чего городить огород ;-) он излишен.
вот про антенну - можно чуть выше поставить громоотвод , и молния в большей степени вероятности "заинтересуется " им - нежели вашей антенной ;-)
да и за свою жизнь , я ни разу не видел что бы молнии били в здания в городской черте , вот за городом - вполне вероятно.
- Dragon_Knight
Vladimir22, а вот тут я с Вам не согласен. В здания молния не бьёт потому, что всё заземлено.
Если поставить антенну передающую, не заземлённую, а рядом громоотвод, заземлённый, и находящийся на 10 метров выше, то молния почти с 100% вероятностью ударит в антенну.
Тут не работает правило "ток течёт по пути меньшего сопротивления", точнее работает, но с кучей НО. Так-же добавляем ионизацию воздуха передающей антенной.
