Mikrotik 100mbps
yreks
Это у вас примерно такое происходит?
RB951UI v6.3
04:06:26 interface,info ether3 link down
04:06:27 interface,info ether2 link down
04:06:28 interface,info ether3 link up (speed 100M, full duplex)
04:06:29 interface,info ether2 link up (speed 10M, half duplex)
04:08:23 interface,info ether3 link down
04:08:24 interface,info ether2 link down
04:08:25 interface,info ether3 link up (speed 100M, full duplex)
04:08:26 interface,info ether2 link up (speed 10M, half duplex)
04:11:30 interface,info ether3 link down
04:11:31 interface,info ether2 link down
04:11:32 interface,info ether3 link up (speed 100M, full duplex)
04:11:33 interface,info ether2 link up (speed 10M, half duplex
MaxPain
Да,примерно так
yreks
Да,примерно так
Пока ничего говорить не буду.... Это у моего друга.... Роутер только включен. новье.....
Если устраним то отпишусь....
У меня такое же наблюдаеся, когда ноуты подключенные по проводу уходят в сон. Но на скорости работы это никак не сказывается.
А у вас схема master-slave задействована? Просто если порты будут работать в режиме свича, то и падение одного порта в полудуплекс на остальных никак не должно сказаться.
MaxPain
Союственно особо тут не разгуляешься.Пробовал по свитчевой схеме организовать т.е et1=wan(dhcp client),et2 master port к нему цепляются et3=5 плюс бридж et2=wlan и на нём поднят динамический dhcp server(такая связка наиболее стабильна в плане работы igmp proxy). Ну собственно второй вариант загнать все порты кроме естественно et1,в мост,но тут даже без ждущих режимов iptv плохо работает эпизадические артефакты идут,хотя проц и память примерно одинаково используются в обеих связках.Возможно,что собака как раз таки зарыта в том,что от провайдера я получаю dhcp client со всеми атрибутами и при этом поднимаю локальную сеть па dhcp server-е. Но как иначе организовать локалку я не знаю. Сменить прова тоже не вариант,по сути он единственный. Пробовал тупо отсоеденить из локалки одну из приставок т.е. тупо сделать мост между wan=одна из приставок,но поровайдер жадный оказался, ip вроде даёт, а вот dns фиг. Кто первый подключидся того и тапки
Последний раз редактировалось MaxPain 12 сен 2013, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
MaxPain
Всё таки вижу больше перспектив в поднятии udpxy openwrt на metarouter. Пробовал по этому мануалу действовать http://arxont.blogspot.ru/2013/03/openwrt-mikrotik.html,но после монтирования metarouter import-image file-name=openwrt-metarouter-rootfs.tgz memory-size=32 и достижения 100% уходит в ребут лог sep/12/2013 16:30:45 system,error,critical Out of memory condition was detected
sep/12/2013 16:30:45 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown .Пробовал выставить параметр memory-size=16,без толку. На 5.26 и 6.3 одно и то же. Здесь по новее,но тоже самое http://openwrt.wk.cz/trunk/mr-mips/ . Ясно,что жалуется на память,можно ли использовать флешку под это дело? Возможно,что
моя коробка MikroTik RB751U-2HnD и под неё свои образы нужны?
А я бы поставил дешевый свитч перед микротиком и поглядел, как все это будет работать.
Если все проблему уйдут, то можно больше не заморачиваться.
MaxPain
Пробовал ставить свитч перед MT,но как писал выше,провайдер жадный,больше одного ip и dns не даёт,есть варант ещё один ip купить конечно за +150р в месяц,жаба душит и так 500р стоит.Пробовал ставить после MT,те же яйца,только ещё лишняя коробка воздух греет
попробуйте вообще выделить порт(ы) под приставку(и) и сделать там изолированную сеть, чтобы никакой паразитный трафик не летал там. без всяких dhcp, тупо статикой.
MaxPain
simpl3x писал(а):попробуйте вообще выделить порт(ы) под приставку(и) и сделать там изолированную сеть, чтобы никакой паразитный трафик не летал там. без всяких dhcp, тупо статикой.
В целом мысль ясна,тоже приходила в голову,но вот с реализацией фигово,опыта маловато,если не трудно разъясните поподробней пожалуйста? И есть один нюанс,даже если их отделить присвоить:свой пул,свои ip и dns...то возникает другая проблема,которая больше беспокоит,а именно работа igmp proxy,он может работать только с одним интерфейсом,более того если создан bridge,то только исключительно с ним. А без bridge совсем ни как ибо wifi по другому не поднять
