Mesh сеть на точках, подключенных проводами к коммутатору
нашел сам: сначала в настройках wireless интерфейса вкладка Wireless снимаем галочку Default auntenticate - чтобы могли подключаться только устройства из acsess list, далее в acsess list добавляем новое правило и меняем параметр -120..120 на -75..120. Теперь подключаться смогут только устройства с уровнев не ниже -75
Спаяли оптику, подняли линк до дальних домов. Установил все 7 точек на территории базы. Установил ограничение уровня клиентов в -85 (если ставить ниже, то некоторые телефоны со слабых приемником отрубаются часто), походил по базе наблюдая как происходит переключение к точкам в программе inssider. Для удобства наблюдения поменял mac адреса на точках в соответствии ip, последние 2 знака в маке меняла на F1,F2 ну и т.д. Программа видит маки точек и четко вижу к какой точке сейчас подключен ноутбук. Прошелся по всей территории, заходил в дома, переподключение срабатывает без проблемм и мгновенно, пинги не обрываются. Сами по сбее пинги нестабильны, то 1 мс, то 30-60, поэтому отследить как увеличивается пинги во время переподключения не получается. Да и некогда смотреть было. Проанализирую позже.
Итог - все получилось, все поднялось. Mesh на точках, подключенных друг к другу проводом работает, и работает хорошо.
Через неделю приеду еще раз на объект уже по другим делам, сниму видело с экрана с голосовыми комментариями как это работает.
И настройки Вы обещали продемонстрировать. Либо конфигурацию, либо скрины.
Озадачен такой темой....никак не могу понять, что дает в данном случае mesh-технология, если точки кабелем соединены...сам процесс перерегистрации клиента по -другому происходит при переходе от точки к точке ? Т.е. не просто клиент от одной отключается а на другой регистрируется, а как-то иначе ? И никто на пальцах обьяснить не может....
Основной смысл MESH - это единая WiFi сеть. То есть, если просто поставить 5 микротиков и на них поднять WiFi с одинаковым именем, то в списке на компах будет 5 одинаковых WiFi сетей с разным уровнем. При это на пользователя ложится задача по выбору той, к которой он подключен. Представьте себе задачу: покрыть WiFi здание в два этажа. Допустим поставили 10 микротиков. Как ни пытайся их размещать на максимальном удалении друг от друга, все равно появятся места, где сети пересекутся и пользователь будет видеть их в списке доступных.
Так вот с MESH клиенты видят всегда одну сеть. Подключаются к точке с лучшим сигналом (так обычно происходит), минимальный уровень сигнала настраивается на микротиках. При достижении этого уровня клиент будет отключен от текущей точки и сам подключится к другой, с большим уровнем. MESH позволяет процесс перерегистрации сократить до миллисекунд. То есть можно идти по зданию, а клиент будет автоматически почти мгновенно переключаться с одного микротика на другой. И все это в автоматическом режиме. И если клиент, это SIP телефон и он перемещается по зданию, то в лучшем случае он ничего не заметит, ну или в худшем связь оборвется на миллисекунды, то есть в телефоне будут щелчки.
На практике ИМХО такие мобильные клиенты редки, по крайней мере у меня. SIP телефоны чаще стационарные, чем мобильные. В принципе основная радость в том, что сеть одна и при переносе ноута из одной комнаты в другую, не требуется вручную выбирать другую сеть.
Други, ну хотя бы мануал, как это все делалось можно? Схема почти такая же - будет некое кол-во точек доступа и нужен "бесшовный роуминг", точно так же все точки будут подцеплены медью к сети, правда DHCP и GW будут не на микротиках, но я так понимаю это не критично? Ну и реализовываться это все будет в здании. Заранее благодарен! Еще немного хотелось бы поклянчить, насоветуйте железки, что бы были "всенаправленные", и что бы без докупки антен или иных недостающих деталей - купил и танцуй! Заранее крайне признателен!
gmx писал(а):Основной смысл MESH - это единая WiFi сеть. То есть, если просто поставить 5 микротиков и на них поднять WiFi с одинаковым именем, то в списке на компах будет 5 одинаковых WiFi сетей с разным уровнем. При это на пользователя ложится задача по выбору той, к которой он подключен. Представьте себе задачу: покрыть WiFi здание в два этажа. Допустим поставили 10 микротиков. Как ни пытайся их размещать на максимальном удалении друг от друга, все равно появятся места, где сети пересекутся и пользователь будет видеть их в списке доступных.
Ну вот ничего подобного....!!!
Вот взял я 2 микротика, один к провайдеру, второй к первому кабелем, на обоих AP ОДИН SSID, работают на разных каналах....Нуот, планшет, телефон видят ОДНУ сеть, подключаются к ней, при пропадании сигнала с одной точки переключаются на другую, только с полной перерегистрацией ( подключение, DHCP адрес, аутенфикация)....Вот я пытаюсь понять, если создать mesh сеть, какой выигрыш я получу ? Наверно процес переключения с точки на точку пойдет быстрее, но как и почему - никто даже примерно подсказать не может....а может и не будет разницы ?
Как-то так.
startnik писал(а):.Вот я пытаюсь понять, если создать mesh сеть, какой выигрыш я получу ? Наверно процес переключения с точки на точку пойдет быстрее, но как и почему - никто даже примерно подсказать не может....а может и не будет разницы ?![]()
Как-то так.
Вы хоть прочитайте этот топик полностью.
Broman полностью описал принцип работы и настройки. В теме не хватает разве что конфигов.
plin2s писал(а):Вы хоть прочитайте этот топик полностью.
Не горячитесь, нет в теме "принципа...". Если Вы его поняли - обьясните, буду благодарен....
Выигрыш лишь в скорости переподключения, вместо пары секунд несколько миллисекунд. Для подавляющего большинства случаев просто ненужная фишка. Крайне необходим такой способ Карлсону, который со смартфоном носится по всей территории и болтает в полете по Скайпу. Прибавку скорости связи не получите однозначно.
