Подберем коммутатор?
Там еще рекомендуется отключать STP/RSTP в сторону провайдера, чтобы параноидальные алгоритмы на вышестоящем оборудовании не шатили порт.
Я не спец по циске, что-то вроде
no spanning tree
или
stp enable/disable
Что то разобраться не могу
как мне сделать миррор трафика с VLAN и только например ingres. А то у меня сейчас весь трафик задвоился ибо похоже циска взяла весь трафик из VLAN который со стороны оператора и со стороны линка с роутером
В каком направлении копать?
kt72ru
конфигурацию коммутатора покажите.
входящий трафик на влан
monitor session 1 source vlan 333 rx
исходящий
monitor session 1 source vlan 333 tx
весь трафик влана
Тут фишка в чем.
На коммутатор приходят транки от выше стоящих операторов, далее они транзитом валятся с Gi0/1 на роутер.
Для примера берем влан 450, он есть на порту gi0/21 (оператор) и на Gi0/1 (роутер)
Это абонентский Влан и там есть запросы в мир и ответы на эти самые запросы. По идее мне для DPI надо только запросы для анализа
Я коммутатору говорю мол monitor session 2 source vlan 450 tx и начинает литься tx из vlan 450 который на порту Gi0/21 (запросы пользователей) + tx трафик с Vlan 450 который на Gi0/1 (а вот тут уже в tx попадают ответы на запросы)
В результате а DPI имею тупо весь трафик который бегает в VLAN450 По идее бы указать коммутатору что мол интерфейс Gi0/21 Vlan450 tx и вот тогда было бы счастье
По идее надо DPI нужны запросы пользователей даже на отграничение перечень портом, такие как 80, 443, 53 и т.п. но это уже явно тяжелая задача
 Config
version 15.0
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
service unsupported-transceiver
hostname SW-COD
boot-start-marker
boot-end-marker
username admin privilege 15 secret 5 ****
no aaa new-model
system mtu routing 1500
crypto pki trustpoint TP-self-signed-1562846976
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1562846976
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-1562846976
crypto pki certificate chain TP-self-signed-1562846976
certificate self-signed 01
3082022B 30820194 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 05050030
F6A03712 B85D0BA7 2ACF0466
7576A733 29F8093D F7E78300 5473E4
quit
no errdisable detect cause gbic-invalid
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
vlan internal allocation policy ascending
interface GigabitEthernet0/1
description Router
switchport trunk native vlan 4
switchport trunk allowed vlan 50,450-453,550,551,929
switchport mode trunk
interface GigabitEthernet0/2
interface GigabitEthernet0/3
description Cam
switchport access vlan 50
switchport mode access
interface GigabitEthernet0/4
description Cam
interface GigabitEthernet0/5
description Reductor
interface GigabitEthernet0/6
description NEM_user
interface GigabitEthernet0/7
description NEM_User
interface GigabitEthernet0/8
interface GigabitEthernet0/9
interface GigabitEthernet0/10
interface GigabitEthernet0/11
interface GigabitEthernet0/12
interface GigabitEthernet0/13
interface GigabitEthernet0/14
interface GigabitEthernet0/15
interface GigabitEthernet0/16
interface GigabitEthernet0/17
interface GigabitEthernet0/18
interface GigabitEthernet0/19
description SORM_Mirror
history BPS all
interface GigabitEthernet0/20
description DPI_Mirror
history BPS all
interface GigabitEthernet0/21
description Megafon
switchport trunk native vlan 2
switchport trunk allowed vlan 450-453,929
media-type sfp
speed nonegotiate
interface GigabitEthernet0/22
description MTS
switchport trunk native vlan 3
switchport trunk allowed vlan 550,551
media-type sfp
speed nonegotiate
interface GigabitEthernet0/23
media-type sfp
speed nonegotiate
interface GigabitEthernet0/24
media-type sfp
speed nonegotiate
neighbor device type 1000
interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache
interface Vlan450
ip address 10.8.0.2 255.255.255.240
no ip route-cache
ip default-gateway 10.8.0.14
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
access-list 10 permit 192.168.200.100
snmp-server view Dude system included
snmp-server view noifread interfaces excluded
snmp-server community Dude RO
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup coldstart warmstart
snmp-server enable traps transceiver all
snmp-server enable traps call-home message-send-fail server-fail
snmp-server enable traps tty
snmp-server enable traps cluster
snmp-server enable traps entity
snmp-server enable traps cpu threshold
snmp-server enable traps vtp
snmp-server enable traps vlancreate
snmp-server enable traps vlandelete
snmp-server enable traps flash insertion removal
snmp-server enable traps port-security
snmp-server enable traps auth-framework sec-violation
snmp-server enable traps dot1x auth-fail-vlan guest-vlan no-auth-fail-vlan no-guest-vlan
snmp-server enable traps envmon fan shutdown supply temperature status
snmp-server enable traps power-ethernet police
snmp-server enable traps fru-ctrl
snmp-server enable traps event-manager
snmp-server enable traps config-copy
snmp-server enable traps config-ctid
snmp-server enable traps energywise
snmp-server enable traps vstack
snmp-server enable traps bridge newroot topologychange
snmp-server enable traps stpx inconsistency root-inconsistency loop-inconsistency
snmp-server enable traps syslog
snmp-server enable traps mac-notification change move threshold
snmp-server enable traps vlan-membership
snmp-server enable traps errdisable
vstack
line con 0
line vty 0 4
login local
transport input ssh
line vty 5 15
login
monitor session 1 source interface Gi0/1
monitor session 1 destination interface Gi0/19
monitor session 2 source interface Gi0/21 - 22 rx
monitor session 2 destination interface Gi0/20
ntp peer 10.8.0.1
end
Еще раз вник в документацию но уже на свежую голову. Вобщем победил ))
monitor session 2 source interface Gi0/1 tx
monitor session 2 filter vlan 50 , 450 , 453 , 550 - 551
На Gi0/20 только запросы пользователей сыпятся ))
Цисководы подскажите а циски потдерживают 100Мб/с SFP модули в частности SG300 ?
kt72ru
Поддерживаемые SFP модуля
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/small-business-smart-switches/data_sheet_c78-610061.html
Supported SFP modules
SKU      Media         Speed      Maximum Distance
MFEFX1   Multimode fiber   100 Mbps      2 km
MFELX1   Single-mode fiber   100 Mbps      10 km
MFEBX1   Single-mode fiber   100 Mbps      20 km
MGBBX1   Single-mode fiber   1000 Mbps   40 km
MGBSX1   Multimode fiber   1000 Mbps   300 m
MGBLH1   Single-mode fiber   1000 Mbps   40 km
MGBLX1   Single-mode fiber   1000 Mbps   10 km
MGBT1   UTP cat 5         1000 Mbps   100 m
Таблица соответствий Small Business с традиционной Cisco
Cisco Small Business SFP      Cisco traditional SFP
GE Transceiver
MGBSX1               GLC-SX-MM
                  SFP-GE-S
MGBLX1
MGBLH1               GLC-LH-SM
MGBBX1               GLC-BX-D
MGBT1               GLC-T
                  SFP-GE-T
FE Transceiver
MFEFX1               GLC-FE-100FX
                  GLC-GE-100FX
MFELX1               GLC-FE-100LX
MFEBX1               GLC-FE-100BX-D
