CAPsMAN - повсеместное внедрение и плюшки
romsandj писал(а): 01 май 2019, 16:25
Тогда точек придется много ставить. -60 это хороший сигнал. По мне так -80 надо ставить, на мобильном устройстве то торренты качать не будут, и смотреть онлайн-видео постоянно перемещаясь, тоже.
Вот я и говорю, что не те вопросы задаете.
Вашему заказчику точно нужна бесшовная сеть, в которой нельзя ни торрент скачать, ни фильм посмотреть?
Вы эти вопросы тут задаете.
А нужно то у заказчика спросить.
Остальное рассчитывается.
romsandj
Вы наверно слишком умны, чтобы я Вас понял. Что значит "бесшовная сеть, чтобы торренты не работали" ??? В отдельно расположенных комнатах БУДЕТ проложен кабель и БУДУТ расположены ТД. В моем посте вопрос: как наиболее проффессионально узнать радиообстановку, чтобы расположить оптимальное кол-во точек? Торрент будет качаться в комнате и ноут (или ПК) будет расположен стационарно. Заказчик не будет бегать по дому с ноутом на котором качается торрент или транслируется кино. Про бесшовную сеть речь шла, как о "вайфай везде", в том числе и в санузле. Но на 50 м2 ставить 15 ТД с уровнем -60 я не считаю рациональным, только лишь из-за того, что возможно заказчик пройдется с ноутом в руках, на котором качается Игра Престолов.... Бесшовность нужна для, например, разговора по WhatsApp и передвижения по дому (и то это будет раз в год такое. Преимущественно человек связывается с абонентом и обсуждает то или иное в пределах комнаты. Ну возможно если очень возбужден, то будет ходить по комнате, но не как не бегать с этажа на этаж), а так же для "автоматического" переключения между точками. Чтобы не открывать своё устройство в каждой комнате и в ручную переподключаться к ближайшей точке.
Извините, но или я глупый, или Вы слишком умны.
У меня на 57 м2 3 точки и уровень -60. Никак не 15.
Вы спросили
" А какой, на Ваш взгляд, считается уровень сигнал в пределах нормы? -60, -70, -80 ???"
На мой взгляд -60.
нравится вам это, или нет. И это определяется не торрентами. А в том числе конфигурацией помещений. У меня, например, за толстой железобетонной стеной находился угол, совершенно не накрываемый точкой из соседней комнаты. Только один угол. Но именно в нем находится телевизор и прочее мультимедиа оборудование, требующее WiFi. Поэтому в этой комнате появилась точка. Но чтобы устройства в комнате строго переключались на свою точку, а не висели до последнего на соседней, граница -60. Иначе везде, кроме этого одного угла клиент на точку не переключится, останется на соседней.
А что нужно вашему заказчику - не спрашивайте здесь, спрашивайте у заказчика.
А то потом переделывать придется. Остальное тоже не спрашивайте. Остальное расчитывается.
Для чего нужна бесшовность - опять же, не фантазируйте. Спросите у заказчика, для чего она ЕМУ. Вы же ему делаете, а не себе.
Для чего бывает нужна бесшовность, причем с четко настроенными границами - это точно не для вацапа. Это для УД, например. Чтобы на мобильном устройстве отображалась панель управления именно того помещения, в котором находишься, и без повторной авторизации, т.е. без разрыва соединения. Это пример. Настроить переключение интерфейса строго на пороге комнаты сможете? А готовы принять подобную претензию через месяц после того, как закончите работу? Если не готовы - выясните детали ТЗ у заказчика.
Потому, что скорее всего он не ваше представление о бесшовной сети заказывает.
А для того, "Чтобы не открывать своё устройство в каждой комнате и в ручную переподключаться к ближайшей точке." не нужна бесшовная сеть.
Андроиды старше 5.0 умеют подключаться к сети с лучшими характеристиками из запомненных. Вы им только разрешите.
Я понятно объяснил?
romsandj
Erik_U писал(а): 01 май 2019, 18:13 У меня на 57 м2 3 точки и уровень -60. Никак не 15.
Я утрировал. Не цепляйтесь к словам.
За разъяснения спасибо.
Kato
romsandj писал(а): 01 май 2019, 17:45как наиболее проффессионально узнать радиообстановку, чтобы расположить оптимальное кол-во точек?
это станет возможно, когда все уже будет сделано: ремонт, прокладка кабелей, установка мебели и прочее.
Сигнал будет разным в каждом случае: когда голые стены и когда все уже установлено и настроено.
Исходите из максимального варианта, т.е. варианта когда можно будет более-менее гарантировать, что все будет работать так, как задумано.
romsandj
Kato писал(а): 02 май 2019, 02:46
Да, это естественно. Но вот у меня тогда и возникает вопрос: зачем фирмы-интеграторы при проектировании систем выполняют радиоразведку? и еще берут за это оплату. А по сути, она то и не нужна, т.к. все равно картина может существенно измениться после окончания отделочных работ.
Вобщем, как на прошлом объекте, придется "на глаз" расставлять точки.
Всем спасибо за участие.
Все бы вам кого нибудь ругать.
У замеров целей много.
1. Понять радио-обстановку. Если имеется высокий уровень соседних сетей, и диапазоны плотно заняты, то нужно найти откуда светят, и предложить способы понижения уровня стороннего "шума" в помещениях заказчика. Либо определить свободные диапазоны и выбрать оборудование исходя из этого. Если получится стандарты АС, то это скорее всего точка в каждой комнате. Согласовать с заказчиком.
2. Грамотно расположить точки внутри, чтобы обеспечить нужный уровень в нужных местах. И тут не всегда "ремонт еще не сделан". Как правило сделан. А если и не сделан, то есть проект, и понимание, что будет куда намазываться, наклеиваться, устанавливаться. И есть как опыт проектировщиков, так и обязанность выдать правильный результат. И если не хватает опыта - проводят повторные замеры.
3. Информационная безопасность. Кроме достаточного уровня где надо нужно обеспечить его отсутствие где не надо. Это иногда сложнее первых 2-х пунктов.
Делать можете как угодно. Но отвечать за результат - вам.
Я поступаю так: Пытаю долго и упорно заказчика, где и что он хочет в своем доме, во дворе и т.п. применяю самые изощренные пытки, если удается общаюсь и с другими членами семьи на предмет их потребностей в доступе в инет. Затем беру у заказчика проект. По нему определяю где предполагаю расположить ТД. ( раcсказываю только про часть работы касаемой wifi). учитываю функциональное назначение помещений. Затем беру Hap lite с повербанком, в телефон гружу поэтажные планы здания и территории и выезжаю на объект. На объекте закрепляю в нужном месте Hap lite и телефоном с установленной программой для построения "тепловых карт" снимаю карту покрытия от каждой точки ( точнее использую две программы). Отличный сигнал с уровнем -68. Если нахожу не соответствия с расчетами переставляю точку в новое место или ставлю доп точку. Количество замеров от каждой точки 3-5. мне достаточно чтобы оценить обстановку. Затем обрабатываю дома данные, уточняю расположение точек, согласовываю с заказчиком. Затем рисую схему проводки. в местах установок ТД ставлю LAN розетки. По стандарту к каждой Lan розетке 2 кабеля. Ну как то так.
Использую программы Wifi Analyzer, Wifi Analyser, WiFi Heatmap, WiFi Visualization
romsandj
Спасибо за инфу. Впринцепе, почти всё тоже самое и я делаю. На счет 2-х диапазонов - в от тут придется разные показатели снимать. Я если честно, не уверен, что заказчик пойдет на два диапазона (ценовая политика как минимум в двое больше). По схеме - около 7 точек. В каждую комнату - кабель до розетки. А там уже по обстоятельствам.
Кабельная разводка в здании служит в среднем 30 лет ( согласно дурным законам статистики) поэтому нужно делать с расчетом лет на 15-20 хотя бы.
Вспомните на сколько увеличилась потребность в пропускной способности сети за последние 15 лет?
Поэтому я прокладываю так как требует буржуйский стандарт к каждой розетке два кабеля и ввод оптика. После того как стал так делать ни разу не пожалел.
И помните правило устройство которое не носим с собой подключается проводом.(не забудьте проложить кабель до холодильника :) )
Когда планируется установка точек? В лучшем случае через год, а эксплуатироваться точку будут следующие 5 лет. При этом у заказчика телефон наверняка яблочный с поддержкой 5G. Вы ему покажите сколько стоит одна яблочная точка доступа и вопрос с 2-х диапазонными микротиками будет решен положительно. Тем более что закупать их нужно будет потом и цена упадет.
PS Измерять уровень сигнала для 5ГГц в частном доме не обязательно.
