CAPsMAN - повсеместное внедрение и плюшки
mafijs
Toleubek писал(а): 17 фев 2020, 13:52 2) не работает PoE при подключении SRBSXTsq5HPnD к порту PoE CRS112-8P-4S-IN. Появляется авария "voltage too low ". Как ее решить?
При этом для CRS112-8P-4S-IN используется блок-питания -48VDC
SRBSXTsq5HPnD
PoE in Passive PoE
PoE in input Voltage 10-28 V
подключить и 24V блок питания
1) Почему при включении функции CAPsMAN на CRS112-8P-4S-IN происходит периодическая потеря Wi-Fi, где то 15-20 сек?
Вам все 256 причины называть или сузите круг поиска? :-)
Все нужно клещами тянуть
Что при этом в логе Капсмана написано?
Где именно пропадает Wifi ? по Вашему вопросу можно подумать что на всех точках.
Если на самом CRS то подозреваю что интерфейс wlan забыли исключить из бриджа и получили петлю.
Лучше всего показать конфиг
Ca6ko писал(а): 17 фев 2020, 14:14 Если на самом CRS то подозреваю что интерфейс wlan забыли исключить из бриджа и получили петлю.
у CRS112-8P-4S-IN нет WiFi,
ну и у меня везде интерфейсы WiFi в бриджах, капсман работает, петель нигде нет.
Но причин может быть действительно много.
Toleubek
mafijs писал(а): 17 фев 2020, 14:01
SRBSXTsq5HPnD
PoE in Passive PoE
а зачем? ведь остальные точки нормально работают по PoE от CRS
Toleubek
Логи вот такие получились:
mafijs
Toleubek писал(а): 17 фев 2020, 17:28 а зачем? ведь остальные точки нормально работают по PoE от CRS
За тем что так надо! :-)
Но если серёзно, то уже я написал какое питание нужно для SRBSXTsq5HPnD
PoE in Passive PoE
Toleubek писал(а): 17 фев 2020, 17:30 Логи вот такие получились:
Ну в логах так и написано - петля. В этой теме несколько раз описано.
МАС адрес точки где петля тоже там написан
Erik_U писал(а): 17 фев 2020, 15:32 у меня везде интерфейсы WiFi в бриджах, капсман работает, петель нигде нет.
Значит включен Local Forwarding в Datapath :mi_ga_et:
Ca6ko писал(а): 19 фев 2020, 10:20
Да.
gaagasfinx
Нет картинок (у меня их не видно) SRC112-8P CAPsMAN не поднимается, хотя точка доступа oN cAP AC, подключена как CAP, не дает настройки в wifi делать ссылаясь на контроллер, в контроллере мигает в remote cap ip адрес точки и join, но дальше ничего, прошел https://www.technotrade.com.ua/Articles ... -08-05.php
и https://serveradmin.ru/nastroyka-capsman-v-mikrotik/
и даже https://настройка-микротик.укр/nastrojk ... i-rouming/
так и не понял что прописывать в new cap provisioning какие mac адреса (у точки их три основной и два вафли) или оставить нОли, в общем и так, и так делал, ничего, в общем так не создались автоматом cAP1 и cAP2? в ручную создавал тоже ничего.
Зачем такие заморочки не понятно, все же в одной сети, нажал на кнопочку и создал как точку доступа AP и прописал вафлю, вот тебе и AP! но что бы тааак заморачивать людей и мудохать этим конструктором, это пипец, моя Циска тихо курит в сторонке от тупости интерфейса и обмена!
Есть кто поделится строками для терминала ? настроить две железки между собой, больно утомительно шарить по вкладкам и неадекватному интерфейсу.Подсобите братья :) CAPsMaN настройки не соответствуют написанному.
