Скрипт блокировки ip-адресов, с которых пытаются подобрать пользователей роутера
Здесь выкладываем скрипты
chipap
drpioneer писал(а): 31 янв 2022, 13:11 Предлагаю начать с проверки установленной версии Firmware RouterBoard.
Если она НЕ равна версии RouterOS (6.49.2), тогда её стОит обновить.
Если версия Firmware RouterBoard = 6.49.2, тогда запустите скрипт в терминале:
Большое Вам спасибо! Обновление прошивки помогло!
Спасибо!
Ещё заметил один нюанс) Если была ошибка в авторизации(через винбокс например), то скрипт заблокирует адрес с которого был неудачный вход. Пару раз я уже попадал))
damis
MMAXSIM писал(а): 18 фев 2022, 19:13 Думая что нужные айпи в порядке.
роутер , сброшенный ресетом :ps_ih:
в таких случаях я ручками менял айпи на компе и заходил в роутер. :-ok-:
drpioneer
Снова приветствую всех!
Выкладываю во всеобщее пользование очередную версию скрипта, в которой учтены пожелания форумчан:
# Script for searching and blocking dangerous addresses by drPioneer.
# Script uses ideas by podarok66, evgeniy.demin, Virtue, tgrba, denismikh, MMAXSIM, andrey-d, GregoryGost
# https://forummikrotik.ru/viewtopic.php?p=84698#p84698
# tested on ROS 6.49.5
# updated 2022/04/08
:do {
    # extremeScan: false / true -> Setting log scan level:  false = usual option; true = extremal option.
    # inIfaceList: "value" -> in.Interface List: "internet","WAN" etc. = manual input of the value; "" = automatic value selection;
    :local extremeScan      false;
    :local inIfaceList      "";
    :local timeoutBL        "2w";
    :local nameBlackList    "BlockDangerAddress";
    :local nameWhiteList    "WhiteList";
    :local commentRuleBL    "Dropping dangerous addresses";
    :local commentRuleWL    "White List of IP-addresses";
    # Verifying function correctness of IP address v.4
    :local DangerIPAddr do={
        :if ($1~"[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}") do={
            :if ([/ip firewall address-list find address=$1 list=$2]="") do={
                /ip firewall address-list add address=$1 list=$2 timeout=$3;
                :put "$[/system clock get time] - Added in BlackList IP-address: $1";
                :log warning ">>> Added in BlackList IP: $1";
                :return (true);
        :return (false);
    # Function that reports the absence of dangerous addresses
    :local NotFound do={
        :if (!$1) do={:put "$[/system clock get time] - No new dangerous IP-addresses were found."}
    # Function of converting decimal numbers to hexadecimal
    :local DecToHex do={
        :if ($1 < 10) do={:return ("*".$1)}
        :local tempNumber $1;
        :local result "";
        :local remainder 0;
        :local hexTable [:toarray "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F"];
        :while ($tempNumber > 0) do={
            :set remainder ($tempNumber % 16);
            :set tempNumber [:tonum ($tempNumber >> 4)];
            :set result (($hexTable->$remainder).$result);
        :return ("*".$result);
    # String parsing function
    :local StrParser do={
        :if ([:len [:find $1 $2 -1]] = 0) do={:return ("")}
        :local startPos ([:find $1 $2 -1] + [:len $2] +1);
        :local stopPos 0;
        :if ([:len [:find $1 ";" $startPos]] = 0) do={
            :set $stopPos [:find $1 "\"" $startPos];
        } else={
            :set $stopPos [:find $1 ";" $startPos];
        :if ($stopPos < $startPos) do={:set stopPos ($startPos + 1)};
        :return ([:pick $1 $startPos $stopPos]);
    # Gateway interface-list search function
    :local IfListGWFinder do={
        :local inetGate [/ip route find dst-address=0.0.0.0/0 active=yes]
        :local gwInface [/ip route get $inetGate vrf-interface];
        :local brdgName [/interface bridge find name=$gwInface];
        :if (([:len $gwInface] > 0) && ([:len $brdgName] > 0)) do={
            :local ipAddrGt  [/ip route get $inetGate gateway];
            :local macAddrGt [/ip arp get [find address=$ipAddrGt interface=$gwInface] mac-address];
            :set   gwInface  [/interface bridge host get [find mac-address=$macAddrGt] interface];
        :foreach ifList in=[/interface list member find interface=$gwInface] do={
            :return ([/interface list member get $ifList list]);
    # Main body of the script
    :put "$[/system clock get time] - Start of searching dangerous addresses on '$[/system identity get name]' router.";
    :if ($extremeScan) do={:put "$[/system clock get time] - BE CAREFUL!!!!!! Extreme scanning mode is ENABLED!"}
    :set $timeoutBL [:totime $timeoutBL];
    #----------- Stage of searching for failed login attempts -----------
    :put "$[/system clock get time] - Stage of searching for failed login attempts:";
    :local isDetected false;
    :foreach dangerString in=[:log find topics~"system" message~"login failure for user"] do={
        :local stringTemp ([:log get $dangerString message]);
        :local dangerIP ([:pick $stringTemp ([:find $stringTemp "from"] +5) ([:find $stringTemp "via"] -1)]);
        :if ([$DangerIPAddr $dangerIP $nameBlackList $timeoutBL]) do={:set $isDetected true}
    [$NotFound $isDetected];
    #----------- Stage of searching for login attempts from unknown networks  -----------
    :put "$[/system clock get time] - Stage of searching for login attempts from unknown networks:";
    :set $isDetected false;
    :foreach dangerString in=[:log find topics~"warning" message~"denied winbox/dude connect from"] do={
        :local dangerIP ([:pick $stringTemp ([:find $stringTemp "from"] +5) ([:len $stringTemp])]);
    #----------- Stage of searching for attempts to enter through an IPsec password -----------
    :put "$[/system clock get time] - Stage of searching for attempts to enter through an IPsec password:";
    :foreach dangerString in=[:log find topics~"ipsec" message~"parsing packet failed, possible cause: wrong password"] do={
        :local dangerIP ([:pick $stringTemp 0 ([:find $stringTemp "parsing"] -1)]);
    #----------- Stage of searching for attempts to enter through IPSec proposal -----------
    :put "$[/system clock get time] - Stage of searching for attempts to enter through IPSec proposal:";
    :foreach dangerString in=[:log find topics~"ipsec" message~"failed to pre-process ph1 packet"] do={
        :local dangerIP ([:pick $stringTemp 0 ([:find $stringTemp "failed"] -1)]);
    #----------- Stage of searching for attempts to enter through L2TP -----------
    :put "$[/system clock get time] - Stage of searching for attempts to enter through L2TP:";
    :foreach dangerString in=[:log find topics~"l2tp" message~"authentication failed"] do={
        :local dangerIP ([:pick $stringTemp ([:find $stringTemp "<"] +1) ([:find $stringTemp ">"]) ]);
    #----------- Stage of searching for TCP SYN attacks attempts  -----------
    :put "$[/system clock get time] - Stage of searching for TCP SYN attacks attempts:";
    :foreach dangerString in=[:log find topics~"firewall" message~"(SYN)"] do={
        :local dangerIP ([:pick $stringTemp ([:find $stringTemp "TCP (SYN),"] +11) ([:len $stringTemp]) ]);
        :set   dangerIP ([:pick $dangerIP 0 ([:find $dangerIP ":"]) ]);
    #----------- Stage of searching for attempts to establish TCP connection -----------
        :put "$[/system clock get time] - Stage of searching for attempts to establish TCP connection:";
        :foreach dangerString in=[:log find message~"TCP connection established from"] do={
            :local dangerIP ([:pick $stringTemp ([:find $stringTemp "from"] +5) ([:len $stringTemp]) ]);
    } else={
    #----------- Stage of searching for attempts to enter through PPTP -----------
        :put "$[/system clock get time] - Stage of searching for attempts to enter through PPTP:";
        :local dangerString1 [:toarray [:log find topics~"pptp" message~"authentication failed"]];
        :local dangerString2 [:toarray [:log find topics~"pptp" message~"TCP connection established from"]];
        :foreach dangerString in=$dangerString2 do={
            :local string2   ([:log get $dangerString message])
            :local stringId2 ("0x".[:pick $dangerString ([:find $dangerString "*"] +1) [:len $dangerString]]);
            :local stringId1 ("$[$DecToHex ([:tonum ($stringId2)] +1)]");
            :if ([:len [:find $dangerString1 $stringId1]]!=0) do={
                :local dangerIP ([:pick $string2 ([:find $string2 "from"] +5) ([:len $string2])]);
    #----------- Stage of searching for attempts to enter through OVPN  -----------
        :put "$[/system clock get time] - Stage of searching for attempts to enter through OVPN:";
        :local dangerString1 [:toarray [:log find topics~"ovpn" topics~"error" message~"unknown msg" or message~"msg too short"]];
        :local dangerString2 [:toarray [:log find topics~"ovpn" message~"TCP connection established from"]];
    # ----------- Checking & installing firewall rules -----------
    :put "$[/system clock get time] - Stage of checking and installing firewall rules:";
    :if ([/ip firewall address-list find list=$nameWhiteList]="") do={/ip firewall address-list add address="input_your_address" list=$nameWhiteList}
    :if ($inIfaceList="") do={
        :set inIfaceList [$IfListGWFinder];
        :put "$[/system clock get time] - Variable 'inIfaceList' is empty -> so value '$inIfaceList' is automatically assigned.";
    :local ruleID "";
    :local cmment "";
    :if ([:len [/interface list find name=$inIfaceList]]!=0) do={
        /ip firewall filter;
        find;
        :local firewallFilterRules [:toarray {
            "add action=drop chain=input comment=\"$commentRuleBL\" src-address-list=$nameBlackList disabled=yes";
            "add action=add-src-to-address-list address-list=$nameBlackList address-list-timeout=$timeoutBL chain=input comment=\"DDoS Protect - Connection Limit - Step 1\" connection-limit=100,32 log=yes log-prefix=WARNING protocol=tcp in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=tarpit chain=input comment=\"DDoS Protect - Connection Limit - Step 2\" connection-limit=3,32 log=yes log-prefix=WARNING protocol=tcp src-address-list=$nameBlackList in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=jump chain=input comment=\"DDoS Protect - SYN Flood - Step 1\" connection-state=new jump-target=SYN-Protect protocol=tcp tcp-flags=syn in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=return chain=SYN-Protect comment=\"DDoS Protect - SYN Flood - Step 2\" connection-state=new limit=200,5:packet protocol=tcp tcp-flags=syn in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=drop chain=SYN-Protect comment=\"DDoS Protect - SYN Flood - Step 3\" connection-state=new log=yes log-prefix=WARNING protocol=tcp tcp-flags=syn in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=add-src-to-address-list address-list=$nameBlackList address-list-timeout=$timeoutBL chain=input comment=\"Port scan\" log=yes log-prefix=WARNING protocol=tcp psd=21,3s,3,1 in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=add-src-to-address-list address-list=$nameBlackList address-list-timeout=$timeoutBL chain=input comment=\"FIN/!SYN/!RST/!PSH/!ACK scan\" log=yes log-prefix=WARNING protocol=tcp tcp-flags=fin,!syn,!rst,!psh,!ack,!urg in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=add-src-to-address-list address-list=$nameBlackList address-list-timeout=$timeoutBL chain=input comment=\"FIN/SYN/RST/PSH/ACK/URG scan\" log=yes log-prefix=WARNING protocol=tcp tcp-flags=fin,syn,rst,psh,ack,urg in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=add-src-to-address-list address-list=$nameBlackList address-list-timeout=$timeoutBL chain=input comment=\"FIN/!SYN/!RST/PSH/!ACK/URG scan\" log=yes log-prefix=WARNING protocol=tcp tcp-flags=fin,psh,urg,!syn,!rst,!ack in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=add-src-to-address-list address-list=$nameBlackList address-list-timeout=$timeoutBL chain=input comment=\"!FIN/!SYN/!RST/!PSH/!ACK/!URG scan\" log=yes log-prefix=WARNING protocol=tcp tcp-flags=!fin,!syn,!rst,!psh,!ack,!urg in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=add-src-to-address-list address-list=$nameBlackList address-list-timeout=$timeoutBL chain=input comment=\"!FIN/!SYN/!RST/!ACK scan\" log=yes log-prefix=WARNING protocol=tcp tcp-flags=!fin,!syn,!rst,!ack in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=add-src-to-address-list address-list=$nameBlackList address-list-timeout=$timeoutBL chain=input comment=\"FIN/!ACK scan\" log=yes log-prefix=WARNING protocol=tcp tcp-flags=fin,!ack in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=add-src-to-address-list address-list=$nameBlackList address-list-timeout=$timeoutBL chain=input comment=\"FIN/RST scan\" log=yes log-prefix=WARNING protocol=tcp tcp-flags=fin,rst in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=add-src-to-address-list address-list=$nameBlackList address-list-timeout=$timeoutBL chain=input comment=\"FIN/URG scan\" log=yes log-prefix=WARNING protocol=tcp tcp-flags=fin,urg in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=add-src-to-address-list address-list=$nameBlackList address-list-timeout=$timeoutBL chain=input comment=\"SYN/FIN scan\" log=yes log-prefix=WARNING protocol=tcp tcp-flags=fin,syn in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=add-src-to-address-list address-list=$nameBlackList address-list-timeout=$timeoutBL chain=input comment=\"SYN/RST scan\" log=yes log-prefix=WARNING protocol=tcp tcp-flags=syn,rst in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=add-src-to-address-list address-list=$nameBlackList address-list-timeout=$timeoutBL chain=input comment=\"RST/URG scan\" log=yes log-prefix=WARNING protocol=tcp tcp-flags=rst,urg in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=add-src-to-address-list address-list=$nameBlackList address-list-timeout=$timeoutBL chain=input comment=\"TCP Destination Port 0 scan\" dst-port=0 log=yes log-prefix=WARNING protocol=tcp in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=add-src-to-address-list address-list=$nameBlackList address-list-timeout=$timeoutBL chain=input comment=\"TCP Source Port 0 scan\" log=yes log-prefix=WARNING protocol=tcp src-port=0 in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=add-src-to-address-list address-list=$nameBlackList address-list-timeout=$timeoutBL chain=input comment=\"UDP Destination Port 0 scan\" dst-port=0 log=yes log-prefix=WARNING protocol=udp in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=add-src-to-address-list address-list=$nameBlackList address-list-timeout=$timeoutBL chain=input comment=\"UDP Source Port 0 scan\" log=yes log-prefix=WARNING protocol=udp src-port=0 in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=add-src-to-address-list address-list=$nameBlackList address-list-timeout=$timeoutBL chain=input comment=\"Protected - WinBox Access - Step 4\" connection-state=new dst-port=8291,8728 log=yes log-prefix=WARNING protocol=tcp src-address-list=WinboxStage3 in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=add-src-to-address-list address-list=WinboxStage3 address-list-timeout=1m chain=input comment=\"Protected - WinBox Access - Step 3\" connection-state=new dst-port=8291,8728 protocol=tcp src-address-list=WinboxStage2 in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=add-src-to-address-list address-list=WinboxStage2 address-list-timeout=1m chain=input comment=\"Protected - WinBox Access - Step 2\" connection-state=new dst-port=8291,8728 protocol=tcp src-address-list=WinboxStage1 in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=add-src-to-address-list address-list=WinboxStage1 address-list-timeout=1m chain=input comment=\"Protected - WinBox Access - Step 1\" connection-state=new dst-port=8291,8728 protocol=tcp in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=accept chain=input comment=\"Accepted - WinBox Access\" dst-port=8291,8728 protocol=tcp in-interface-list=$inIfaceList";
        :if ([:len [find]]=0) do={
            add chain=input comment=$commentRuleWL src-address-list=$nameWhiteList disabled=no;
        } else={
            :if ([find src-address-list=$nameWhiteList]="") do={
                :if ([find action~"passthrough" dynamic=yes]="") do={
                    add chain=input comment=$commentRuleWL src-address-list=$nameWhiteList disabled=no place-before=0;
                } else={
                    :set ruleID [$StrParser [:tostr [get [find action~"passthrough" dynamic=yes]]] ".nextid"];
                    :if ($ruleID!="") do={add chain=input comment=$commentRuleWL src-address-list=$nameWhiteList disabled=no place-before=$ruleID}
        :if ([find src-address-list=$nameWhiteList disabled=yes]!="") do={enable [find src-address-list=$nameWhiteList disabled=yes]}
        :foreach filterRule in=$firewallFilterRules do={
            :set $cmment [$StrParser [:tostr $filterRule] "comment="];
            :if ([:len [/ip firewall filter find comment~$cmment]] = 0) do={
                :put ("$[/system clock get time] - Firewall Filter rule with comment '$cmment' not found. Added a missing rule.");
                [:parse "ip firewall filter $filterRule"];
        :if ([find src-address-list=$nameBlackList disabled=yes]!="") do={
            #enable [find src-address-list=$nameBlackList disabled=yes];
            :put "$[/system clock get time] - ATTENTION!!! Filter-rule for blocking dangerous IP-addresses is DISABLED. Check rule properties in 'IP-Firewall-Filter Rules'.";
            :log warning "ATTENTION!!! Rule for blocking dangerous IP-addresses is DISABLED.";
            :log warning "Check rule properties in 'IP-Firewall-Filter Rules'.";
        /ip firewall raw;
        find;
        :local firewallRawRules [:toarray {
            "add action=drop chain=prerouting comment=\"$commentRuleBL\" src-address-list=$nameBlackList disabled=yes";
            "add action=drop chain=prerouting comment=\"Drop NetBIOS parasit traffic\" dst-port=137,138,139 protocol=udp in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=drop chain=prerouting comment=\"Drop DNS parasit traffic\" dst-port=53 protocol=udp in-interface-list=$inIfaceList";
            "add action=drop chain=prerouting comment=\"Drop NTP parasit traffic\" dst-port=123 protocol=udp in-interface-list=$inIfaceList";
            add action=accept chain=prerouting comment=$commentRuleWL src-address-list=$nameWhiteList disabled=no
        } else={
                    add action=accept chain=prerouting comment=$commentRuleWL src-address-list=$nameWhiteList disabled=no place-before=0;
                } else={
                    :if ($ruleID!="") do={add action=accept chain=prerouting comment=$commentRuleWL src-address-list=$nameWhiteList disabled=no place-before=$ruleID;}
        :foreach filterRule in=$firewallRawRules do={
            :if ([:len [/ip firewall raw find comment~$cmment]] = 0) do={
                :put ("$[/system clock get time] - Firewall Raw rule with comment '$cmment' not found. Added a missing rule.");
                [:parse "ip firewall raw $filterRule"];
            :put "$[/system clock get time] - ATTENTION!!! RAW-rule for blocking dangerous IP-addresses is DISABLED. Check rule properties in 'IP-Firewall-Raw'.";
            :log warning "Check rule properties in 'IP-Firewall-Raw'.";
    } else={:put ("$[/system clock get time] - ATTENTION!!! Not found input list interfaces named '$inIfaceList'. Check it 'Interfaces-Interface List'.")}
    # ----------- Script completion -----------
    :put "$[/system clock get time] - End of searching dangerous addresses on '$[/system identity get name]' router.";
} on-error={
    :put ("Script of blocking dangerous IP addresses worked with errors.");
    :log warning ("Script of blocking dangerous IP addresses worked with errors.");
В двух словах про усовершенствования скрипта:
  • некоторые, ранее жёстко заданные в коде параметры, стали настраиваемыми.
  • теперь скрипт не только отслеживает журнал устройства, но присматривает за файерволом, тем самым повышая безопасность Вашей сети. Сейчас это актуально, как никогда.
Настройка скрипта:
Как указано выше, некоторые критичные для пользователей настройки, стали настраиваемыми.
Для этого в скрипте имеется часть кода с предопределенными переменными:
  • 'extremeScan' - выбор режима сканирования журнала
  • 'inIfaceList' - указание имени списка интерфейсов, через который роутер выходит в интернет
  • 'timeoutBL' - время продолжительности блокировки
  • 'nameBlackList' - название чёрного списка IP-адресов
  • 'nameWhiteList' - название белого списка IP-адресов
  • 'commentRuleBL' - комментарий для firewall-правила блокировки
  • 'commentRuleWL' - комментарий для firewall-правила исключения блокировки
Теперь у пользователя появилась возможность настроить скрипт под свои привычки и хотелки.
Подробнее про переменные:
  • 'extremeScan' - может принимать одно из двух значений: 'false' или 'true'. При задействовании этой опции ('true') скрипт блокирует все IP-адреса, найденные в строках журнала: "TCP connection established from xxx.xxx.xxx.xxx". При таком подходе существует вероятность блокировки нужных Вам IP-адресов, поэтому их заранее следует внести в белый список: "Firewall->Address Lists"->"WhiteList". В случае, когда эта опция не задействована ('false') - производится бОльшее количество проверок на наличие несанкционированного доступа к Вашему устройству, при этом не все попытки доступа к Вашему девайсу будут считаться несанкционированными. Таким образом, активирование данной опции разгружает устройство, но может блокировать валидные IP-адреса. Деактивирование опции нагружает устройство, но вероятность блокировки валидных IP-адресов отсутствует.
  • 'inIfaceList' - задает имя списка интерфейсов, через который роутер подключен во внешнюю сеть. Этот список живёт в: 'Interface->Interface List-> Lists' и требуется при добавлении новых правил в Firewall. Типовое название списка интерфейсов для выхода в интернет: 'internet', 'WAN' и т.п. (ВНИМАНИЕ!!! Регистр букв важен). В случае, если имя оставить пустым (""), тогда будет автоматически подставлено нужное имя списка из представленных. Нужно учитывать, что на данный момент автоподбор имени списка интерфейсов может работать не совсем корректно.
  • 'timeoutBL' - задаёт время продолжительности блокировки, которое должно быть указано в единицах времени RouterOS. Например: '2w', '14d', '11d 11:00:01'.
  • 'nameBlackList', 'nameWhiteList' - задают названия для черного и белого списков в правилах Firewall.
  • 'commentRuleBL', 'commentRuleWL' - задают комментарий для правил Firewall, работающих с чёрным и белым списками.
Дискуссия о наличии или отсутствии пробелов в названиях правил и их комментариях теперь неактуальна - кому как нравится, тот так и настраивает.
Работа скрипта:
  • Запуск скрипта из окна терминала позволяет увидеть отчёт о его работе. Это настоятельно рекомендуется сделать при первом запуске для контроля работы скрипта. Запуск уже настроенного скрипта должен производиться по шедуллеру.
  • Во время работы скрипт проверяет журнал устройства на наличие попыток несанкционированного подключения. Если таковые обнаруживаются, производится добавление выявленных IP-адресов в чёрный список.
  • После проверки журнала производится проверка Firewall на предмет наличия правил, заданных в скрипте. Если правила не обнаруживаются, происходит их автоматическое добавление. Поиск правил производится по комментариям. Работа ведётся как со списком правил Firewall Filter, так и с Firewall RAW. После установки правил Firewall пользователю необходимо расставить их в порядке по своему вкусу. Для исключения неожиданной блокировки при установке новых правил, правила блокировки теперь устанавливаются ОТКЛЮЧЕННЫМИ (!!!). Перемещение и включение правил блокировки пользователь производит ВРУЧНУЮ, рекомендуется это делать в режиме Safe Mode, для того чтобы в случае потери связи с микротиком, когда режим Safe Mode отключился, все настройки вернулись как были. Важно не забыть отключить Safe Mode после настройки. Если правила блокировки оставить отключенными - скрипт будет оповещать об этом в LOG и терминал.
Хорошая статья про настройку Firewall здесь.
Уверен, что в коде найдутся косяки и упущения, по этой причине готов принять любые замечания и пожелания.
Удачи!
deegerrr
chipap писал(а): 20 мар 2022, 18:03
Спасибо!
По MAC зайти можно,но лично у меня почему то withe list не работает, если сделать ошибку в винбокс мой ип все равно попадает в бан
drpioneer
Приветствую всех!
Попалась на глаза тема, в которой предложен интересный подход к защите роутера от внешних атак. Автор темы предлагает банить всех, кто пытался сканировать закрытые порты. Таким образом, засветившись один раз, злоумышленник будет забанен и не сможет найти ни одного открытого порта.
Другимим словами: На маршрутизаторе нечего делать пользователям, которые пытаются использовать неоткрытые порты - поэтому они блокируются на 100%
На мой взгляд этот подход может отлично дополнить существующие возможности скрипта.
Отсюда напрашиваются вопросы к активным пользователям скрипта:
Стоит ли прикручивать такую возможность к скрипту?
Какие на Ваш взгляд могут быть недостатки у предложенного решения?
-13-
drpioneer писал(а): 30 апр 2022, 17:41 Приветствую всех!
Пардоньте за оффтоп...
В firewall настроено 3 первых правила, первое на перебор портов, два других на обращение к популярным портам (которые у меня не используются). Правила отправляют в "баню" на сутки, далее через Raw если есть обращение из "бани" обновляем таймер и там же дропаем их.
В самом filter rules обращений не так много, а вот raw счетчики наматывает активно, что говорит о том что обращения идут в основном с одних и тех же адресов :ti_pa: .
В бане почти всегда около 250 адресов...
Никому свою точку зрения не навязываю...
DeZ641
Всем привет.
drpioneer, у меня есть скрипт (не мой конечно, взял где-то на просторах) который делает из динамического списка, статический:
:foreach i in=[/ip firewall address-list find list=BlockDangerAddress] do={
    :local ipaddress [/ip firewall address-list get $i address]
    :local dynamic [/ip firewall address-list get $i dynamic]
    if ($dynamic = true) do={
        /ip firewall address-list remove $i
        /ip firewall address-list add list=BlockDangerAddress address=$ipaddress
может можно его добавить в Ваш скрипт и сделать через переменную, то-есть кто хочет использует динамику, а кому-то нравится сразу статику.
deegerrr
Мне кажется, ничего не мешает добавить такой функционал, укажите только его как отдельную версию с данным функционалом, т.е отдельный скрипт с БЛ и отдельный БЛ+БЛ по портам.
drpioneer
Приветствую!
Обновил скрипт:
- добавил возможность автобана любителей сканировать закрытые порты (опционально)
- добавил возможность конвертировать динамические записи черного списка в статические (опционально)
- добавил возможность отключения оповещения в журнал об обнаруженных подозрительных IP-адресах (опционально)
- прикрутил отслеживание запущенного скрипта для исключения многократного исполнения нескольких копий
- уменьшил таймаут записей чёрного списка с двух недель до одних суток по причине резкого роста их количества из-за автобана любителей сканировать закрытые порты (в сутки количество записей в моём случае может достигать 8 тысяч)
Настройки производятся путём изменения значений локальных переменных вначале скрипта.
Краткое описание переменных содержится в комментариях.
# Script uses ideas by podarok66, evgeniy.demin, Virtue, tgrba, denismikh, MMAXSIM, andrey-d, GregoryGost, Chupaka, Jotne, drPioneer.
# https://forummikrotik.ru/viewtopic.php?p=84017#p84017
# updated 2022/05/21
:global scriptBlckr;                # Flag of the running script.
:do {
    :local timeoutBL     "1d";      # Timeout of Blacklist
    :local inIfaceList   "";        # Name of input interface list: "internet","WAN" etc. = manual input value; "" = automatic value selection
    :local firewallUsage true;      # Enabling firewall rules
    :local extremeScan   false;     # Setting log scan level: false = usual option; true = extremal option
    :local logEntry      false;     # Maintaining log entries
    :local staticAddrLst false;     # Converting Blacklist from dynamic to static
    :local nameBlackList "BlockDangerAddress";           # Name of Blacklist
    :local nameWhiteList "WhiteList";                    # Name of Whitelist
    :local commentRuleBL "Dropping dangerous addresses"; # Comment for Blacklist rule
    :local commentRuleWL "White List of IP-addresses";   # Comment for Whitelist rule
    # Function of verifying correctness IP-address v.4 & blacklisting it
                :if ($4) do={:log warning ">>> Added in BlackList IP: $1"};
                :return (true);
        :return (false);
        :if ($1<10) do={:return ("*".$1)}
        :local result "";
        :local remainder 0;
        :while ($tempNumber>0) do={
            :set remainder ($tempNumber%16);
            :set tempNumber [:tonum ($tempNumber>>4)];
        :if ([:len [:find $1 $2 -1]]=0) do={:return ("")};
        :local startPos ([:find $1 $2 -1]+[:len $2] +1);
        :local stopPos 0;
        :if ([:len [:find $1 ";" $startPos]]=0) do={:set $stopPos [:find $1 "\"" $startPos]} else={:set $stopPos [:find $1 ";" $startPos]};
        :if ($stopPos<$startPos) do={:set stopPos ($startPos+1)};
    #Gateway interface-list search function
        :if (([:len $gwInface]>0) && ([:len $brdgName]>0)) do={
        :foreach ifList in=[/interface list member find interface=$gwInface] do={:return ([/interface list member get $ifList list])};
    :if ([:len $scriptBlckr]=0) do={:set scriptBlckr true};
    :if ($scriptBlckr) do={
        :set scriptBlckr false;
        :if ($extremeScan) do={:put "$[/system clock get time] - BE CAREFUL!!!!!! Extreme scanning mode is ENABLED!"};
        :if ($inIfaceList="") do={:set inIfaceList [$IfListGWFinder]; :put "$[/system clock get time] - Variable 'inIfaceList' is empty -> so value '$inIfaceList' is automatically assigned."};
            # ----------- Checking & installing optional firewall rules -----------
            :if ($firewallUsage) do={
                :local cmmnt "";
                find;
                    "add action=jump chain=input comment=\"Packet analysis for attacks\" in-interface-list=$inIfaceList jump-target=TARPIT protocol=tcp src-address-list=$nameBlackList";
                    "add action=tarpit chain=TARPIT comment=\"Slow down attack to router\" limit=10,5:packet protocol=tcp";
                    "add action=drop chain=TARPIT comment=\"Drop rest of TCP attack\" protocol=tcp";
                    "add action=jump chain=input comment=\"Brute force protection on specified ports\" connection-state=new dst-port=8291 in-interface-list=$inIfaceList jump-target=BruteForce protocol=tcp"
                    "add action=return chain=BruteForce comment=\"Packet analysis for brute force on the specified ports\" dst-limit=4/1m,1,src-address/1m40s"
                    "add action=add-src-to-address-list chain=BruteForce comment=\"Add to BlackList attacker who used specified ports\" address-list=$nameBlackList address-list-timeout=$timeoutBL"
                    "add action=accept chain=input comment=\"Accepted WinBox access\" dst-port=8291 protocol=tcp in-interface-list=$inIfaceList";
                    "add action=add-src-to-address-list chain=input comment=\"Add to BlackList attacker who used unopened ports\" address-list=$nameBlackList address-list-timeout=$timeoutBL dst-address-type=!broadcast in-interface-list=$inIfaceList";
                    "add action=drop chain=input comment=\"Drop rest of the packets\" in-interface-list=$inIfaceList";
                    :set $cmmnt [$StrParser [:tostr $filterRule] "comment="];
                    :if ([:len [/ip firewall filter find comment~$cmmnt]]=0) do={
                        :put ("$[/system clock get time] - Firewall Filter rule with comment '$cmmnt' not found. Added a missing rule.");
                /ip firewall raw;
                find;
                    :if ([:len [/ip firewall raw find comment~$cmmnt]] = 0) do={
                        :put ("$[/system clock get time] - Firewall Raw rule with comment '$cmmnt' not found. Added a missing rule.");
            } else={:put ("$[/system clock get time] - ATTENTION!!! Firewall rule checking is DISABLED (firewallUsage = false). Recommended to ENABLE (firewallUsage = true).")};
            # ----------- Checking & installing mandatory firewall rules -----------
            :local ruleID "";
            :if ([/ip firewall address-list find list=$nameWhiteList]="") do={/ip firewall address-list add address="input_your_address" list=$nameWhiteList};
            :local firewallFlt [find];
            :if ([:len $firewallFlt]=0) do={
            } else={
                        add chain=input comment=$commentRuleWL src-address-list=$nameWhiteList disabled=no place-before=($firewallFlt->0);
                    } else={
                        :if ($ruleID!="") do={add chain=input comment=$commentRuleWL src-address-list=$nameWhiteList disabled=no place-before=$ruleID};
            :if ([find src-address-list=$nameWhiteList disabled=yes]!="") do={enable [find src-address-list=$nameWhiteList disabled=yes]};
            /ip firewall raw;
            :local firewallRaw [find];
            :if ([:len $firewallRaw]=0) do={
                add action=accept chain=prerouting comment=$commentRuleWL src-address-list=$nameWhiteList disabled=no;
            } else={
                        add action=accept chain=prerouting comment=$commentRuleWL src-address-list=$nameWhiteList disabled=no place-before=($firewallRaw->0);
                    } else={
                        :if ($ruleID!="") do={add action=accept chain=prerouting comment=$commentRuleWL src-address-list=$nameWhiteList disabled=no place-before=$ruleID};
            :if ([find src-address-list=$nameBlackList]="") do={add action=drop chain=prerouting comment=$commentRuleBL src-address-list=$nameBlackList in-interface-list=$inIfaceList protocol=!tcp disabled=yes};
        } else={:put ("$[/system clock get time] - ATTENTION!!! Not found input list interfaces named '$inIfaceList'. Check it 'Interfaces-Interface List'. Protection does not work!!!")};
            :if ([$DangerIPAddr $dangerIP $nameBlackList $timeoutBL $logEntry]) do={:set $isDetected true};
        } else={
                :local string2   ([:log get $dangerString message]);
        #----------- Stage of converting Blacklist from dynamic to static -----------
        :if ($staticAddrLst) do={
        :put "$[/system clock get time] - Stage of converting Blacklist from dynamic to static:";
            :foreach idx in=[/ip firewall address-list find dynamic=yes list=$nameBlackList] do={
                :local ipaddress [/ip firewall address-list get $idx address];
                /ip firewall address-list remove $idx;
                /ip firewall address-list add list=$nameBlackList address=$ipaddress;
        :set scriptBlckr true;
    } else={:put "$[/system clock get time] - Script already being executed..."};
} on-error={
При установке обновленной версии скрипта требуется удаление правил FIREWALL-FILTER и FIREWALL-RAW, установленных предыдущей версией скрипта...
Готов выслушать пожелания/замечания.
Если что не понятно - пишите, будем пытаться разобраться...
andrey.polyakov
Добрый день, у меня скрипт в последнем релизе блочит ip подключающихся по vpn(l2tp/ipsec)
