Разборка SMS и отправка на e-mail
Здесь выкладываем скрипты
pepelxl
toxmost писал(а): 29 мар 2022, 13:21 Друзья, подскажите в чем может быть дело?
неправильны настройки email.
В первом посте заменил
:local tmp [/interface lte info $i once as-value]
на
:local tmp
do {:set $tmp [/interface lte monitor $i once as-value]
} on-error={:set $tmp [/interface lte info $i once as-value]}
Должно работать и в шестёрке и в семёрке, но у меня уже не на чем проверить, так что отпишитесь.
Сегодня на почту упала такая отладка. Могу разблокировать, но считаю не целесообразно, это первая подобная отладка практически за два года.
PDU: 07917750000022F10406D0B1980C0001223092100594425CB25C6B0673C1662E990C1464B7C3F43C68ED02D1C37576589E7793C3A0F57B8E5EA7DD203DBA2EAF83D6617A599E7681AA67F95B1F06CDD16F7218C40EDBD36E901D747ECBC368D0D9050AB2DB617ADE05
кому приспичит - закомментируйте условие "Error parse, incorrect behavior DCS: 4 bits and 0-1 bit\r\n"
Clevelus
На RBwAPGR-5HacD2HnD работает на 6.49.2
Единственное, в логах при каждой отправке (если SMS есть)
Secret must be set to run scripts from SMS
В разделе gsm,error
Но письмо приходит, все нормально …
P.S. Подумалось … было бы неплохо перенаправлять SMS на другой номер, хотя письмо тоже неплохо.
И не хватает варианта отправки SMS (пока в голову только телеграм бот приходит, но может еще какие варианты …)
Santasd
Может кто сталкивался:
R11e-LTУ принимает sms только в режиме 3G, ставишь LTE - sms не доходят. Оператор Теле2. Можно как-то решить эту проблему?
dmitry-ch
Santasd писал(а): 22 июн 2022, 12:46 Может кто сталкивался:
Не умеет. В вики это ограничение прописано только для ussd (3G or GSM network modes must be activated to use this functionality, as it's not supported under LTE only mode (R11e-LTE modem auto switches to 3G mode to send out USSD message), но по факту любая работа с смс не получается в lte. Просто оставьте галочки 3g и lte.
dmitry-ch
Clevelus писал(а): 11 апр 2022, 00:26
Tools-sms , в поле secret впишите что-нибудь, 1 например.
dsm150
pepelxl писал(а): 29 мар 2022, 18:48
на
:local tmp
Заменил в скрипте, как указано, но приходит такое:
Date: 02 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f 2022 16:23:23
\u041f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0442
Модем R11E-LTE ROS7.5 Stable
На ROS 6.X работало норм...
pepelxl
Не подскажу. видно, что не установился флаг utf в письме. С причиной надо разбираться.
Mobistek
Просто обалденная работа со скриптами проделана у вас. Реально круто. Всё
по вашей инструкции делал, но почему-то не экстаркитит SMS из модема.
Поэтому вопросы:
1. Должен ли быть интерфейс ppp включен или отключен. Так как если он
включен(enabled), то проверочный запуск extractSmsModem выдает ошибку , что
не может при активированном ppp какую-то функцию включить.
Как workaround:
- отключал интерфейс - всерно не работает
- потом у вас в коде поправил
# ищем модемы ppp-client
:foreach i in=[/interface ppp-client find] do={
if ([/interface ppp-client get $i value-name=disabled] = false(ВОТ ТУТ
ИСПРАВИЛ на "true")) do={
И хотя бы начал имя интерфейса выдавать
2. Поддерживается ли Модем Huawei E173?
Mobistek
Mobistek писал(а): 19 мар 2023, 16:16 Просто обалденная работа со скриптами проделана у вас. Реально круто. Всё
Поэтому вопросы:
Как workaround:
Заработало!
1. PPP интерфейс должен быть отключен (disabled)
2. Из-за пункта "1" в extractSMSModem нужно исправить в разделе поиска PPP интерфейса false на true
Sertik
С этим трудно не согласиться, хотя для дела хватило бы и транслитерации вместо "русификации":
https://ex.uz/2021/10/mikrotik-sms-to-telegram/
Но, видимо, pepelxl хотел доказать всем и в том числе себе, что это возможно ...
Жаль, что такой человек написал один скрипт и изчез, видимо потеряв интерес к Микротику ...
viewtopic.php?f=14&t=13947
