Удаленный запуск скриптов через Телеграм
Здесь выкладываем скрипты
REX писал(а): 04 май 2022, 15:20 Объсните пожалуйста мне "серому" :) что такое "описание" ? :ny_tik: это обязательно писать?
пишу в "Папе"
command1 - namerouter_namescript
команда "Папой" применяется, под кнопкой "/" есть
Целиком, вместе с command1 напишите, плиз....
command1 (сюда забиваем именно ту команду которая у Вас на микротике написана, для отца check_mikrotik1, в скриптах на роутере имя скрипта /check_mikrotik1).
namerouter_namescript (здесь для себя уже пояснение вбиваете).
Если у Вас несколько команд, вбивать отцу их нужно все сразу. При добавлении команд, старые команды нужно вбивать вновь...
Для себя решил все одной базовой командой.... имя микротика (у меня это как правило объект), а он уже в ответ присылает портянку с командами...
Есть мой пост про телегу в этой ветке, там немного попроще скрипты, ну и реализовано по другому...
PS чуть добавлю... если чат групповой, то команда отправляемая через чат будет выглядеть "/check_mikrotik1@mikrotik1_bot", соответственно на роутере должно быть имя скрипта /check_mikrotik1@mikrotik1_bot, но это только для групповых чатов, в своих версиях я переделываю сообщение (отсекаю лишнее так сказать)
Последний раз редактировалось -13- 04 май 2022, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
REX
я тупой наверно :-) сюда, это вместо command1 или после command1 ?
что значит,
где на микротике она писана? :-)
ещё раз:
есть mikrotik с именем namerouter
есть script в репозитории с именем namescript
из сообщения скрипт выполняется так; /namerouter namescript
что нужно написать "Папе", после того, как я выбрал бота, мне вывалилась подсказка, как нужно писать:
command1 - Description
command2 - Another description
я пишу:
Ok, команда "Папой" применяется, в боте под "/" появляется, но не выполняется....что я делаю не так?
-13-
давайте по шагам..
отец просит Вас вбить команды, команды приведу свои для примера... описания команд по-русски для удобства
первый бот - домашний роутер
/home_check - проверка домашнего роутера
/home_vpn_on - вкл VPN сервера
/home_vpn_off - выкл VPN сервера
второй бот - дачный роутер
/dacha_check - проверка дачного роутера
/dacha_vpn_to_home - вкл VPN до дома
/dacha_vpn_off - выкл VPN до дома
имена скриптов (для групповых чатов в сообщениях присутствует @Home_bot, это username)
домашний роутер
/home_check@Home_bot
/home_vpn_on@Home_bot
/home_vpn_off@Home_bot
дачный роутер
/dacha_check@Dacha_bot
/dacha_vpn_to_home@Dacha_bot
/dacha_vpn_off@Dacha_bot
как то так... в данный скрипт особо не вчитывался, откуда он берет имя бота... по идее все должно работать через два ID, чат и бот...
REX
групповой естественно, IDchat с минусом.....в TLGRM именно такой требуется....и именно с него я в настоящий момент могу выполнить сообщением вида /namerouter namescript необходимый мне скрипт...
p.s. Mikrotik у меня один, namemikrotik , есть скрипт namescript, который в System->Script находится
Бота два, первый с +ID1, другой групповой, с -ID2 (этот -ID и указан в скрипте)
Всё...
-13-
Вы когда в телеге команду создали и отправляете ее, посмотрите что отсылается... Это и должно быть именем скрипта с "/"
REX
Доброе утро всем! В общем, разобрались, спасибо всем за помощь и в особенности drpioneer :bra_vo:
"собака порылась" вот в чём, я не дописывал описание скрипта, потому как мне в общем названия скрипта было достаточно для того, что бы понимать назначение скрипта, а оказывается, нужно обязательно его писать.... вот так :-)
p.s. что касается сообщений о регистрации в WiFi абонентов и покидании зоны действия WiFi, наберу немного статистики и отпишусь.
drpioneer
REX писал(а): 04 май 2022, 08:20 Набираю сообщение /имямикротик имяскрипта , без проблем выполняется скрипт имяскрипта из репозитория. пытаюсь "присобачить" это как команду в телеге через setcommands, что бы при нажатии "/" быстро и удобно можно было выбрать выполнение нужного скрипта, не получается....уж перепробовал все варианты пожалуй :) их там и не много :) когда BotFather "скажет", что command успешно сохранилась, да вот толку никакого, из телеги команда выполняется, но на mikrotik-тишина....
Спецом изменил и имямикротик на прописные и имя скрипта тоже, хотя как сообщение и с заглавными работало....как-то так. Пользуюсь пока "закреплёнными сообщениями" , но это не совсем удобно...
И всё таки хочу ещё раз попросить, при возможности, реализовать выполнение команд через "/".
Подоспела обновленная версия скрипта, которая поддерживает возможность быстро и удобно выбирать выполнение нужного скрипта при нажатии "/" в Телеге:
# TLGRM - combined notifications script & launch of commands (scripts & functions) via Telegram
# Script uses ideas by Sertik, Virtue, Pepelxl, Dimonw, Jotne, Alice Tails, drPioneer, Chupakabra
# https://forummikrotik.ru/viewtopic.php?p=81945#p81945
# tested on ROS 6.49.5
# updated 2022/05/04
:do {
    :local botID    "botXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
    :local myChatID "-XXXXXXXXX";
    :local broadCast false;
    :local launchScr true;
    :local launchFnc true;
    :local launchCmd true;
    # Function of searching comments for MAC-address
    # https://forummikrotik.ru/viewtopic.php?p=73994#p73994
    :local FindMacAddr do={
        :if ($1~"[0-F][0-F]:[0-F][0-F]:[0-F][0-F]:[0-F][0-F]:[0-F][0-F]:[0-F][0-F]") do={
            :foreach idx in=[/ip dhcp-server lease find disabled=no] do={
                :local mac [/ip dhcp-server lease get $idx mac-address];
                :if ($1~"$mac") do={:return ("$1 [$[/ip dhcp-server lease get $idx address]/$[/ip dhcp-server lease get $idx comment]].")}
            :foreach idx in=[/interface bridge host find] do={
                :local mac [/interface bridge host get $idx mac-address];
                :if ($1~"$mac") do={:return ("$1 [$[/interface bridge host get $idx on-interface]].")}
        :return ($1);
    # Function of converting CP1251 to UTF8
    # https://forummikrotik.ru/viewtopic.php?p=81457#p81457
    :local CP1251toUTF8 do={
        :local cp1251 [:toarray {"\20";"\01";"\02";"\03";"\04";"\05";"\06";"\07";"\08";"\09";"\0A";"\0B";"\0C";"\0D";"\0E";"\0F";\
                                 "\10";"\11";"\12";"\13";"\14";"\15";"\16";"\17";"\18";"\19";"\1A";"\1B";"\1C";"\1D";"\1E";"\1F";\
                                 "\21";"\22";"\23";"\24";"\25";"\26";"\27";"\28";"\29";"\2A";"\2B";"\2C";"\2D";"\2E";"\2F";"\3A";\
                                 "\3B";"\3C";"\3D";"\3E";"\3F";"\40";"\5B";"\5C";"\5D";"\5E";"\5F";"\60";"\7B";"\7C";"\7D";"\7E";\
                                 "\C0";"\C1";"\C2";"\C3";"\C4";"\C5";"\C6";"\C7";"\C8";"\C9";"\CA";"\CB";"\CC";"\CD";"\CE";"\CF";\
                                 "\D0";"\D1";"\D2";"\D3";"\D4";"\D5";"\D6";"\D7";"\D8";"\D9";"\DA";"\DB";"\DC";"\DD";"\DE";"\DF";\
                                 "\E0";"\E1";"\E2";"\E3";"\E4";"\E5";"\E6";"\E7";"\E8";"\E9";"\EA";"\EB";"\EC";"\ED";"\EE";"\EF";\
                                 "\F0";"\F1";"\F2";"\F3";"\F4";"\F5";"\F6";"\F7";"\F8";"\F9";"\FA";"\FB";"\FC";"\FD";"\FE";"\FF";\
                                 "\A8";"\B8";"\B9"}];
        :local utf8   [:toarray {"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"000A";"0020";"0020";"000D";"0020";"0020";\
                                 "0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";\
                                 "0021";"0022";"0023";"0024";"0025";"0026";"0027";"0028";"0029";"002A";"002B";"002C";"002D";"002E";"002F";"003A";\
                                 "003B";"003C";"003D";"003E";"003F";"0040";"005B";"005C";"005D";"005E";"005F";"0060";"007B";"007C";"007D";"007E";\
                                 "D090";"D091";"D092";"D093";"D094";"D095";"D096";"D097";"D098";"D099";"D09A";"D09B";"D09C";"D09D";"D09E";"D09F";\
                                 "D0A0";"D0A1";"D0A2";"D0A3";"D0A4";"D0A5";"D0A6";"D0A7";"D0A8";"D0A9";"D0AA";"D0AB";"D0AC";"D0AD";"D0AE";"D0AF";\
                                 "D0B0";"D0B1";"D0B2";"D0B3";"D0B4";"D0B5";"D0B6";"D0B7";"D0B8";"D0B9";"D0BA";"D0BB";"D0BC";"D0BD";"D0BE";"D0BF";\
                                 "D180";"D181";"D182";"D183";"D184";"D185";"D186";"D187";"D188";"D189";"D18A";"D18B";"D18C";"D18D";"D18E";"D18F";\
                                 "D001";"D191";"2116"}];
        :local convStr "";
        :local code "";
        :for i from=0 to=([:len $1]-1) do={
            :local symb [:pick $1 $i ($i+1)];
            :local idx [:find $cp1251 $symb];
            :local key ($utf8->$idx);
            :if ([:len $key]!=0) do={
                :set $code ("%$[:pick ($key) 0 2]%$[:pick ($key) 2 4]");
                :if ([pick $code 0 3]="%00") do={:set $code ([:pick $code 3 6])}
            } else={:set code ($symb)};
            :set $convStr ($convStr.$code);
        :return ($convStr);
    # Telegram messenger response parsing function
    # https://habr.com/ru/post/482802/
    :local MsgParser do={
        :local variaMod ("\"".$2."\"");
        :if ([:len [:find $1 $variaMod -1]]=0) do={:return ("'unknown'")}
        :local startLoc ([:find $1 $variaMod -1]+[:len $variaMod]+1);
        :local commaLoc ([:find $1 "," $startLoc]);
        :local brakeLoc ([:find $1 "}" $startLoc]);
        :local endLoc $commaLoc;
        :local startSymbol [:pick $1 $startLoc];
        :if ($brakeLoc!=0 and ($commaLoc=0 or $brakeLoc<$commaLoc)) do={:set endLoc $brakeLoc};
        :if ($startSymbol="{") do={:set endLoc ($brakeLoc+1)};
        :if ($3=true) do={
            :set startLoc ($startLoc+1);
            :set endLoc ($endLoc-1);
        :if ($endLoc<$startLoc) do={:set endLoc ($startLoc+1)};
        :return ([:pick $1 $startLoc $endLoc]);
    # Time translation function to UNIX-time
    # https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=75555#p790745
    # Usage: $EpochTime [time input]
    # Get current time: put [$EpochTime]
    # Read log time in one of three format: "hh:mm:ss", "mmm/dd hh:mm:ss" or "mmm/dd/yyyy hh:mm:ss"
    :local EpochTime do={
        :local ds [/system clock get date];
        :local ts [/system clock get time];
        :if ([:len $1]>19) do={
            :set ds "$[:pick $1 0 11]";
            :set ts [:pick $1 12 20];
        :if ([:len $1]>8 && [:len $1]<20) do={
            :set ds "$[:pick $1 0 6]/$[:pick $ds 7 11]";
            :set ts [:pick $1 7 15];
        :local yesterday false;
        :if ([:len $1]=8) do={
            :if ([:totime $1]>ts) do={:set yesterday (true)}
            :set ts $1;
        :local months;
        :if ((([:pick $ds 9 11]-1)/4)!=(([:pick $ds 9 11])/4)) do={
            :set months {"an"=0;"eb"=31;"ar"=60;"pr"=91;"ay"=121;"un"=152;"ul"=182;"ug"=213;"ep"=244;"ct"=274;"ov"=305;"ec"=335};
        } else={
            :set months {"an"=0;"eb"=31;"ar"=59;"pr"=90;"ay"=120;"un"=151;"ul"=181;"ug"=212;"ep"=243;"ct"=273;"ov"=304;"ec"=334};
        :set ds (([:pick $ds 9 11]*365)+(([:pick $ds 9 11]-1)/4)+($months->[:pick $ds 1 3])+[:pick $ds 4 6]);
        :set ts (([:pick $ts 0 2]*3600)+([:pick $ts 3 5]*60)+[:pick $ts 6 8]);
        :if (yesterday) do={:set ds ($ds-1)}
        :return ($ds*86400+$ts+946684800-[/system clock get gmt-offset]);
    # Time conversion function from UNIX-time
    # https://forummikrotik.ru/viewtopic.php?t=11636
    # usage: [$UnixTimeToFormat "timeStamp" "type"]
    # type: "unspecified" - month/dd/yyyy <only>    (Mikrotik sheduller format)
    #                   1 - yyyy/mm/dd hh:mm:ss
    #                   2 - dd:mm:yyyy hh:mm:ss
    #                   3 - dd month yyy hh mm ss
    #                   4 - yyyy month dd hh mm ss
    #                   5 - month/dd/yyyy-hh:mm:ss  (Mikrotik sheduller format)
    :local UnixTimeToFormat do={
        :local decodedLine "";
        :local timeStamp $1;
        :local timeS ($timeStamp%86400);
        :local timeH ($timeS/3600);
        :local timeM ($timeS%3600 /60);
        :set  $timeS ($timeS-$timeH*3600-$timeM*60);
        :local dateD ($timeStamp/86400);
        :local dateM 2;
        :local dateY 1970;
        :local leap false;
        :while (($dateD/365)>0) do={
            :set $dateD ($dateD-365);
            :set $dateY ($dateY+1);
            :set $dateM ($dateM+1);
            :if ($dateM=4) do={
                :set $dateM 0;
                :if (($dateY%400=0) or ($dateY%100!=0)) do={
                    :set $leap true;
                    :set $dateD ($dateD-1);
            } else={:set $leap false}
        :local months [:toarray (0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31)];
        :if (leap) do={
            :set $dateD ($dateD+1);
            :set ($months->2) 29;
        :do {
            :for i from=1 to=12 do={
                :if (($months->$i)>$dateD) do={
                    :set $dateM $i;
                    break;
                } else={:set $dateD ($dateD-($months->$i))}
        } on-error={}
        :local tmod;
        :if ([:len $2]!=0) do={:set $tmod $2} else={:set $tmod (:nothing)}
        :local sl "/";
        :local nf true;
        :local mstr {"jan";"feb";"mar";"apr";"may";"jun";"jul";"aug";"sep";"oct";"nov";"dec"};
        :local strY [:tostr $dateY];
        :local strN;
        :local strD;
        :local strH;
        :local strM;
        :local strS;
        :if ($nf) do={
            :if ($dateM>9) do={:set $strN [:tostr $dateM]} else={:set $strN ("0".[:tostr $dateM])}
            :if ($dateD>9) do={:set $strD [:tostr $dateD]} else={:set $strD ("0".[:tostr $dateD])}
            :if ($timeH>9) do={:set $strH [:tostr $timeH]} else={:set $strH ("0".[:tostr $timeH])}
            :if ($timeM>9) do={:set $strM [:tostr $timeM]} else={:set $strM ("0".[:tostr $timeM])}
            :if ($timeS>9) do={:set $strS [:tostr $timeS]} else={:set $strS ("0".[:tostr $timeS])}
        } else={
            :set strN [:tostr $dateM];
            :set strD [:tostr $dateD];
            :set strH [:tostr $timeH];
            :set strM [:tostr $timeM];
            :set strS [:tostr $timeS];
        :do {
            :if ([:len $tmod]=0) do={:local mt ($mstr->($dateM-1)); :set $decodedLine ("$mt/"."$strD/"."$strY"); break}
            :if ($tmod=1) do={:set $decodedLine "$strY$sl$strN$sl$strD $strH:$strM:$strS"; break}
            :if ($tmod=2) do={:set $decodedLine "$strD$sl$strN$sl$strY $strH:$strM:$strS"; break}
            :if ($tmod=3) do={:set $decodedLine ("$strD ".($mstr->($dateM-1))." $strY $strH:$strM:$strS"); break}
            :if ($tmod=4) do={:set $decodedLine ("$strY ".($mstr->($dateM-1))." $strD $strH:$strM:$strS"); break}
            :if ($tmod=5) do={:local m ($mstr->($dateM-1)); :set $decodedLine ("$m/"."$strD/"."$strY"."-$strH:$strM:$strS"); break}
        } on-error={}
        :return ($decodedLine);
    # Main body of the script
    :global timeAct;
    :global timeLog;
    :local  nameID [/system identity get name];
    :local  timeOf [/system clock get gmt-offset];
    :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Start of TLGRM-script on '$nameID' router.");
    :if ([:len $timeAct]>0) do={:put ("$[$UnixTimeToFormat ($timeAct+$timeOf) 1] - Time when the last command was launched.")}
    :if ([:len $timeLog]>0) do={:put ("$[$UnixTimeToFormat ($timeLog+$timeOf) 1] - Time when the log entries were last sent.")}
    # Part of the script body to launch via Telegram
    # https://forummikrotik.ru/viewtopic.php?p=78085
    :local timeStamp [$EpochTime];
    :local urlString "https://api.telegram.org/$botID/getUpdates\?offset=-1&limit=1&allowed_updates=message";
    :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - *** Stage of launch scripts, function & commands via Telegram:");
    :if ([:len $timeAct]=0) do={
        :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Time of the last launch of the command was not found.");
        :set timeAct $timeStamp;
    } else={
        :local httpResp [/tool fetch url=$urlString as-value output=user];
        :local content ($httpResp->"data");
        :if ([:len $content]>30) do={
            :local msgTxt [$MsgParser $content "text" true];
            :set   msgTxt ([:pick $msgTxt ([:find $msgTxt "/" -1]+1) [:len $msgTxt]]);
            :local newStr "";
            :local change "";
            :for i from=0 to=([:len $msgTxt]-1) do={
                :local symb [:pick $msgTxt $i ($i+1)];
                :if ($symb="_") do={:set change (" ")} else={:set change ($symb)};
                :set $newStr ($newStr.$change);
            :set msgTxt $newStr;
            :local msgAddr "";
            :if ($broadCast) do={:set $msgAddr $nameID} else={
                :set msgAddr ([:pick $msgTxt 0 [:find $msgTxt " " -1]]);
                :if ([:len [:find $msgTxt " "]]=0) do={:set msgAddr ("$msgTxt ")}
                :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Recipient of the Telegram message: '$msgAddr'");
                :set msgTxt ([:pick $msgTxt ([:find $msgTxt $msgAddr -1]+[:len $msgAddr]+1) [:len $msgTxt]]);
            :if ($msgAddr=$nameID or $msgAddr="forall") do={
                :local chat     [$MsgParser $content "chat"];
                :local chatId   [$MsgParser $chat    "id"];
                :local userName [$MsgParser $content "username"];
                :set  timeStamp [$MsgParser $content "date"];
                :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Sender of the Telegram message: $userName");
                :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Command to execute: '$msgTxt'");
                :local restline [];
                :if ([:len [:find $msgTxt " "]]!=0) do={
                    :set restline [:pick $msgTxt ([:find $msgTxt " "]+1) [:len $msgTxt]];
                    :set msgTxt [:pick $msgTxt 0 [:find $msgTxt " "]];
                :if ($chatId=$myChatID && $timeAct<$timeStamp) do={
                    :if ([/system script environment find name=$msgTxt]!="" && $launchFnc=true) do={
                        :if (([/system script environment get [/system script environment find name=$msgTxt] value]="(code)") \
                            or  ([:len [:find [/system script environment get [/system script environment find name=$msgTxt] value] "(eval"]]>0)) do={
                            :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Telegram user $userName launches function '$msgTxt'.");
                            :log warning ("Telegram user $userName launches function '$msgTxt'.");
                            [:parse ":global $msgTxt; [\$$msgTxt $restline]"];
                        } else={
                            :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - '$msgTxt' is a global variable and not a function - no execute.");
                            :log warning ("'$msgTxt' is a global variable and not a function - no execute.");
                    :if ([/system script find name=$msgTxt]!="" && $launchScr=true) do={
                        :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Telegram user $userName activates script '$msgTxt'.");
                        :log warning ("Telegram user $userName activates script '$msgTxt'.");
                        [[:parse "[:parse [/system script get $msgTxt source]] $restline"]];
                    :if ([/system script find name=$msgTxt]="" && [/system script environment find name=$msgTxt]="" && $launchCmd=true) do={
                        :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Telegram user $userName is trying to execute command '$msgTxt'.");
                        :log warning ("Telegram user $userName is trying to execute command '$msgTxt'.");
                        :do {[:parse "/$msgTxt $restline"]} on-error={}
                } else={:put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Wrong time to launch.")}
            } else={:put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - No command found for this device.")}
        } else={:put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Completion of response from Telegram.")}
    # Part of the script body for notifications in Telegram
    # https://www.reddit.com/r/mikrotik/comments/onusoj/sending_log_alerts_to_telegram/
    :local outMsg "";
    :local logGet [:toarray [/log find ($topics~"warning" or $topics~"error" or $topics~"critical" or $topics~"caps" or $topics~"wireless" or $message~"logged in")]];
    :local logCnt [:len $logGet];
    :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - *** Stage of sending notifications to Telegram:");
    :if ([:len $timeLog]=0) do={
        :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Time of the last log entry was not found.");
        :set outMsg (">$[/system clock get time] Telegram notification started.");
    :if ($logCnt>0) do={
        :local lastTime [$EpochTime [/log get [:pick $logGet ($logCnt-1)] time]];
        :local index 0;
        :local tempTim  "";
        :local tempMsg  "";
        :local tempTpc  "";
        :local unixTime "";
        :do {
            :set index ($index+1);
            :set tempTim [/log get [:pick $logGet ($logCnt-$index)] time];
            :set tempTpc [/log get [:pick $logGet ($logCnt-$index)] topics];
            :set tempMsg [/log get [:pick $logGet ($logCnt-$index)] message];
            :set tempMsg (">".$tempTim." ".$tempMsg);
            :local findMacMsg ([$FindMacAddr $tempMsg]);
            :set unixTime [$EpochTime $tempTim];
            :if (($unixTime>$timeLog) && (!(($tempTpc~"caps" or $tempTpc~"wireless" or $tempTpc~"dhcp") && ($tempMsg!=$findMacMsg)))) do={
                :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Found log entry: $findMacMsg");
                :set outMsg ($findMacMsg."\n".$outMsg);
        } while=(($unixTime>$timeLog) && ($index<$logCnt));
        :if (([:len $timeLog]<1) or (([:len $timeLog]>0) && ($timeLog!=$lastTime) && ([:len $outMsg]>8))) do={
            :set timeLog $lastTime;
            :if ([:len $outMsg]>4096) do={:set outMsg ([:pick $outMsg 0 4096])}
            :set outMsg [$CP1251toUTF8 $outMsg];
            :local urlString ("https://api.telegram.org/$botID/sendmessage\?chat_id=$myChatID&text=$nameID:%0A$outMsg");
            :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Generated string for Telegram:\r\n".$urlString);
            /tool fetch url=$urlString as-value output=user;
        } else={:put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - There are no log entries to send.")}
    } else={:put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Necessary log entries were not found.")}
    :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - End of TLGRM-script on '$nameID' router.");
} on-error={
    :put ("Script error: something didn't work when sending a request to Telegram.");
    :put ("*** First, check the correctness of the values of the variables botID & myChatID. ***");
Опишу последовательность действий для формирования списка команд через бота BotFather.
Дальнейшее взаимодействие производим с BotFather:
  1. вводим и отправляем команду: /setcommands
  2. выбираем нужного бота
  3. выскочит подсказка:
    По сути это шаблон с указанием формата ввода команд, в котором:
    • каждая команда должна быть оформлена отдельной строкой.
    • в каждой строке слева от дефиса должен находиться текст с командой. Этот текст в дальнейшем и будет отправляться при выборе команды.
    • в каждой строке справа от дефиса пишется краткое описание команды. Оно нужно для того, чтобы не держать в голове все команды. Описание поможет вспомнить, что это за команда и что она делает.
    Следует обратить внимание на важные детали при формировании текстовых строк с командами:
    • текст команды (слева от дефиса) может состоять ТОЛЬКО из цифр, маленьких латинских букв и знака подчёркивания (заглавные буквы, пробелы, спецсимволы и кириллица недопустимы).
    • текст описания (справа от дефиса) может содержать любые символы. Текст обязательно должен быть.
    • при добавлении новых команд, старые команды нужно вбивать вновь... Другими словами: все команды нужно вводить одним списком.
  4. теперь вводим и отправляем команду по шаблону: имямикротик_имяскрипта - текст с описанием
    Если всё сделано правильно, получим ответ: 'Success! Command list updated.'
    Обратите внимание! В "команду" мы на самом деле запихиваем 'имямикротик' и 'имяскрипта' через символ подчёркивания. Это делается чтобы BotFather не ругался и проглотил эту "команду", в которой на самом деле зашифровано имя роутера с названием скрипта, которые в свою очередь должны быть обработаны TLGRM. А т.к. для наших целей пробелы нужны как минимум для отделения ID маршрутизатора от команды, пришлось заниматься самообманом: отныне скрипт считает пробелы (' ') и знаки подчёркивания ('_') тождественными. Таким образом BotFather тянет за собой зависимость -> ID роутеров и названия скриптов могут состоять только из цифр и маленьких латинских букв (заглавные буквы, пробелы, знаки подчёркивания, спецсимволы и кириллица недопустимы!!!).
  5. теперь, нажав на кнопку "/" в своём чате с ботом, можно посмотреть, какие команды (скрипты) и на каких устройствах нам доступны, а при желании можно выбрать нужную команду и отправить её на исполнение.
REX
drpioneer, хороший FAQ :co_ol:
Я вот что подумал :-) может быть в шапке скрипта прописывать в комментах версию скрипта? потому как теперь в раздумьях :-) у меня сейчас "крайняя" установлена или как ;;-)))
p.s. исходя из даты апдейта, то крайняя :) вчерашняя стало быть :) я ещё и триггером FAQ стал со своей тупизной :-)
REX
Всем доброе утро!
drpioneer, в общем помониторил я ситуацию с уведомлениями в телегу относительно connect/disconnect WiFi абонентов/клиентов и укрепился в своём мнении, что лично мне такие уведомления не нужны, хотя и абонентов всего два, мой мобильник и иногда ноутбук :) могу только представить, если этих абонентов много больше и они туда/сюда болтаются :) и админу всё это валится в телегу. Посмотрел текст скрипта на предмет парсинга лога и исключения их из рассылки в телегу. Я правильно понимаю, что достаточно будет исключить этот topic из скрипта?
ievq
Парни, подскажите плз, куда копать.
Подключил бота, все ок. Логи шлёт, команды выполняет, если писать, а вот команды из меню, которое создаётся в BotFatherне хочет..
Имя роутера sboard
Имя скрипта check
Создал пункт меню как
/sboard_check - Check status sboard
В групповом чате выбираешь из меню, отправляешь - тишина..
Если просто написать /sboard check, скрипт выполняется
Если написать /sboard_check, то тишина
Пробел и _ тождественны же. Ладно накосячил может где при создании меню, но если в ручную вводить то, работает тоже только с пробелом.
p.s. все команды пишу в групповом чате тг
