Падает скорость выгрузки
Доброго времени суток , такая проблема , подключен тариф 100мбит/сек , если подключаю комп по кабелю к вай фай роутеру при замере через спидтест и овх показывает примерно 93-95мбит/сек загрузка и 92-94мбит/сек выгрузка. Но если все подключено через микротик hap ac2 , то показывает такие значения : загрузка 93-95мбит/сек , а выгрузка 30-40 Мбит/сек и многое начинает притормаживать , в чем может быть проблема и как её устранить?
Тот же роутер, те же проблемы. Началось примерно 4 дня назад. Стабильная прошивка проблему не решила. Полный сброс настроек так же. При этом напрямую от провайдера скорость 3мс/220мб/220мб. С микротиком 7мс/200мб/30-50мб. Есть ли решение? Брак? Вирус? Удаленное вмешательство?
Займитесь эфиром. Многоэтажка небось?
Причина мне не известна, но последствия низкой скорости на проводе решились отключением провода провайдера от микротика, а на вай-фае переподключением устройств, но сбился шлюз. Есть подозрения на DHCP. Но каким образом он так глюкнул, что даже перепрошивка не помогла? Видимо это тоже последствие.
конкретики ни вы ни тс не дали, конфигов нет, типа авторизации провайдеров нет. гадать?
netinstall попробуйтеkratos писал(а): ↑30 мар 2021, 21:15 Причина мне не известна, но последствия низкой скорости на проводе решились отключением провода провайдера от микротика, а на вай-фае переподключением устройств, но сбился шлюз. Есть подозрения на DHCP. Но каким образом он так глюкнул, что даже перепрошивка не помогла? Видимо это тоже последствие.
Сеть такого вида.
Полную картину количества устройств не отражает, но самое главное отражено.
Т.е. к головному роутеру подключен микротик(hap), к нему конечные устройства по Вай-Фай и кабелям, к нему же по кабелю антенна(1) микротик, которая мостом идет на такую же (антенна(2)) , ну и далее такие же конечные устройства.
Получается следующее - при подключении антенны к микротику(hap) и его перезагрузки меняется шлюз по умолчанию на конечных устройствах (провод+вайфай) на шлюз антенны(2).
ip микротика(hap) стандартный (.88.1)
ip антенны(1) - (88.137)
ip антенны(2) - (88.120)
Все устройства на DHCP
Проблема видимо плавающая, так как сейчас какие-то из моих настроек по DHCP, nat, Loop Protect и многократных сбросов помогли, и шлюз .88.1 на конечных устройствах.
Но хотелось бы узнать как и что да почему.
Правильно говорить не меняется, а устройства получают настройки от другого DHCP сервера, который я забыл отключить
PS Вопрос, какой прогой рисовали схему?
Ну вообще-то DHCP включен осознано. Да и я не представляю каким образом я настрою все по статике. Вы же отдаете отчет, что направленные антенны не используют просто так. Я же не буду бегать подключать каждое новое устройство на удаленке. Вопрос в том, что DHCP по тем настройкам, которые я вижу настроен "верно" - шлюз и днс указаны от микротика(hap), но почему он же вещает шлюз через другое устройство?
LANState Pro
LANState Pro
