Прошу помощи, имею скромные познания в сетях и в Mikrotik в частности. Что то явно вне моего понимания.
Несколько месяцев исправно работала домашняя сеть на провайдере Билайн. Вчера скорость неожиданно оказалось никакой, почти совсем. При этом download - 1-2 Mbit/s, upload - 96-98 Mbit/s. Ноутбук подключил напрямую в провод провайдера - по обоим направлениям 96-98 Mbit/s.
Mikrotik использую как граничный firewall. За ним два роутера Honor Wi-Fi 6 plus, объеденные в MESH-сеть.
Мучал Mikrotik обновами и ручным конфигом через терминал - не помогает. Что бы домашние не убили, временно, ведущий Honor воткнул к провайдеру. Для поиска причины ноутбук подключил к Mikrotik, а Mikrotik первым портом подключил как клиента к Honor. На удивление скорость оказалась приемлемой 70-80 Mбит/с. На радостях перекоммутировал все обратно (Провайдер - Mikrotik - Honor) и получил вчерашние грабли download - 1-2 Mbit/s, upload - 96-98 Mbit/s.
Собственно, почему падает download при нормальном upload, и почему, если ставить Mirotik за Honor, то все работает достойно - не понимаю.
Извините, если, что то прошляпил и спрашиваю банальные вещи.
Заранее благодарю за дельные советы!!!
Mikrotik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD) упала скорость download
Ну во-первых, у вас роутер никак не защищен снаружи.
Во-вторых, как вы тестируете, что подозрение именно на микротик - кабелем напрямую в него?
Итого, желательно сделать ему netinstall (а если у вас ещё вдруг и белый IP, то не желательно, а обязательно) и вернуть дефолтный конфиг.
Упс...Файрвольные правила плохо понимаю, думал все внешние коннекты запрещены. Буду читать.
Да кабелем, полностью отключая Wi-Fi на ноуте как класс.Во-вторых, как вы тестируете, что подозрение именно на микротик - кабелем напрямую в него?
Попробую, отпишусь.Итого, желательно сделать ему netinstall (а если у вас ещё вдруг и белый IP, то не желательно, а обязательно) и вернуть дефолтный конфиг.
IP статический, видимый из интернета. Дети просили сервер Minecraft. Какое то время на dlink dyn dns жило, а когда он свернулся, просто взял ip у провайдера. Netinstall'ом заливал stable прошивку 6.48.2. Через winbox не хотела ставиться. Там же отказался от дефолтного конфига. В форумах, например тут https://forum.nag.ru/index.php?/topic/9 ... avisaniya/ часто пишут "Попробуйте начать с правильной настройки и отмены начальной конфигурации." Почему?
Все правильно пишут.
Но с оговоркой, что вы понимаете, что и как надо настраивать.
С белым IP и таким firewall'ом почти 100% его как минимум заваливали DNS-запросами извне.
А может и ломанули.
Надеюсь хоть пользователь/пароль на нем были не дефолтные?
В общем сделайте netinstall, и хотя бы firewall возьмите в неизменном виде из дефолтного конфига.
Если это проблему не поправит, тогда уже будет думать дальше.
А может и ломанули.
Нет конечно.
К сожалению, все тоже самое. Ссылка на результаты замера скорости https://www.speedtest.net/result/11306659522В общем сделайте netinstall, и хотя бы firewall возьмите в неизменном виде из дефолтного конфига.
В интерфейсе WinBox (без использования вкладки Quick Set) переопределил пользователя, алгоритм шифрования, country и SSID для WiFi, wpa2-pre-shared-key, временную зону. Все, больше ничего не трогал. Естественно перезагрузил.
Тест снимал ноутбуком, с выключенным Wi-Fi, по проводу, подключенному к ether5, интернет воткнут в ether1
А если попробовать MTU уменьшить на ether1?
Поставил 1000. Не помогло. https://www.speedtest.net/result/11306800308
По графику, как будто что то режет. Вот только что? В routeros-arm-6.48.2.npk не может быть чего то заложено?
Да нет, вроде бы удивительно безглючный релиз.sergey.rusakov писал(а): ↑22 апр 2021, 23:37 В routeros-arm-6.48.2.npk не может быть чего то заложено?
Ладно, MTU верните.
На всякий случай спрошу - сервера то разные тестировали?
Ну и кроме спидтеста, в реальной жизни, тоже выше скорость не поднимается?
Вернул MTU=1500
Кроме разных назначений в sppedtest'е, проверял яндексом. Порядок цифр такой же.На всякий случай спрошу - сервера то разные тестировали?
В обычной жизни все очень сильно сказывается. Работаю по vpn. По нему при хорошем канале скорость ниже, чем начальная, а тут совсем ничего не открывалось. И VPN более чувствителен к просадкам, чуть что - reconnect. Из-за этого и полез разбираться.
Для диагностики, попробовал "нагрузить" искусственно. Четыре онлайн трансляции с ютуба параллельно шли нормально. Для канала меньше 1 мбит/с это вроде бы странно.
Смотрел в это время на циферки на ether1 вкладка Traffic. Там корреляция с увеличением нагрузки вроде бы прослеживалась, поднималась до 5-6. Хотел попробовать качнуть, просто уже не нашел большого файла. Опять же надо знать, что и где мониторить. Буду признателен на ссылку, где почитать дельное.
Так, а если просто прямо с микротика запустить пинг (не важно чего, гугла, яндекса) - он пакеты теряет?
Если нет, попробовать ещё большими пакетами - по 1500.
