Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой на микротоке RB2011UiAS v6.48.2.
На одном статическом IP висят две атс Астериск, на разных портах на 1 атс заведен udp 5060
2 атс udp 5072 .(меняли на другие порты тоже самое) Периодически происходит глюк что порт 5060 "отваливается" трафик от поставщика телефонии бежит на 5072, но через какое то время может все работать нормально. Поставщик телефонии ссылается на не корректную маршрутизацию. ( снимали дамп. провайдер шлет invite на порт 5060, звонок должен идти атс 1 5060 но почему-то звонок улетает в атс 2 5072.)
Может кто то сталкивался с такой проблемой?
проброс портов для Телефонии
Ох и трудно все это....
Что там у вас с интернетом? Не отваливается???
Может connection зависают???
Что помогает решить проблему??? Перезагрузка микротика помогает???
Через какое то время, начинает работать, нормально само по себе, проблема не постоянная она возникает сама и сама пропадает.
Нет, инет не пропадает в это время
замечено было что если правило с портом 5072 удалить то трафик начинает идти на 5060, создаешь заново все работает до какого то момента и все по новой
В правилах выберите какое-то одно условие для входящих: или лист WAN, или интерфейс ether1.
В Servise Port для Sip добавили 5072?
Профиль WAN отключил не чего не изменилось, Service Ports sip отключен
