CapsMan высокий пинг и низкая скорость на 2.4 и 5ггц
AnatoliParavin
Добрый день! В 3х разных офисах наблюдается проблема с потерей пакетов у ПК в разное время и на разных устройствах.
А так же падение скорости при свободном канале до 100-500кб\с и на 2.4ггц и на 5ггц.
При переключении на другой SSID с другой частотой проблема пропадает, и так же после использования Provisioning на ТД или Cap интерфейсы тоже всё нормализуется.
1. RBD53GR-5HacD2HnD шлюз + 2 тарелки CapAC RBcAPGi-5acD2nD. (20-40 устройств)
2. RBD52G-5HacD2HnD шлюз + 1 тарелка CapAC RBcAPGi-5acD2nD. (10-20 устройств)
3. RB760iGS шлюз + 8 тарелок CapAC RBcAPGi-5acD2nD. (70-200 устройств)
Везде в разное время наблюдается данная проблема. Конфиг везде идентичный и на тарелках нет бриджей всем управляют 3 разных CapsMan.
Так же было замечено что при установлении соединения примерно минуту есть потери пакетов.
# software id = 6E95-UW39
# model = RBD53GR-5HacD2HnD
# serial number =
/caps-man channel
add band=5ghz-a/n/ac control-channel-width=20mhz frequency=5180 name=\
router-5ghz tx-power=30
add band=5ghz-a/n/ac control-channel-width=20mhz frequency=5240 name=\
cap2-5ghz tx-power=30
add band=2ghz-b/g/n control-channel-width=20mhz frequency=2412 name=\
router-2.4ghz tx-power=25
add band=2ghz-b/g/n control-channel-width=20mhz frequency=2432 name=\
cap2-2.4ghz tx-power=25
add band=2ghz-g/n control-channel-width=20mhz frequency=2442 name=\
2.4ghz-guest
add band=2ghz-b/g/n control-channel-width=20mhz frequency=2422 name=\
cap1-2.4ghz tx-power=15
add band=5ghz-a/n/ac control-channel-width=20mhz frequency=5200 name=\
cap1-5ghz tx-power=15
add band=2ghz-g/n control-channel-width=20mhz extension-channel=disabled \
frequency=2412 name=1_2412_10 tx-power=10
frequency=2437 name=6_2437_10 tx-power=10
frequency=2462 name=11_2462_10 tx-power=10
add band=5ghz-onlyac control-channel-width=20mhz extension-channel=Ce \
frequency=5180 name=36_5180_15 tx-power=15
frequency=5220 name=44_5220_15 tx-power=15
add band=5ghz-onlyac control-channel-width=20mhz extension-channel=eeeC \
frequency=5320 name=58_5320_turbo_80Mhz tx-power=15
frequency=2437 name=6_2437_15 tx-power=15
add admin-mac= auto-mac=no comment=defconf name=bridge
add fast-forward=no name=bridge-guest
set [ find default-name=ether1 ] name=wan-ether
/interface lte
set [ find ] allow-roaming=no name=lte1
# managed by CAPsMAN
# channel: 2462/20/gn(7dBm), SSID: ****, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n country=russia3 mode=\
ap-bridge name=****-2.4ghz ssid=****
# channel: 5220/20-Ce/ac/P(9dBm), SSID: **** 5GHz, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40mhz-Ce \
country=russia3 mode=ap-bridge name=****-5ghz ssid="**** 5GHz"
/caps-man rates
add basic=12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps name=rate1 supported=\
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm \
group-key-update=1h name=security1 passphrase=****
name=guest-security passphrase=****
/caps-man configuration
add channel=44_5220_15 country=russia3 datapath=datapath1 mode=ap name=\
router-cfg-5ghz rates=rate1 security=security1 ssid="****"
add channel=11_2462_10 country=russia3 datapath=datapath1 mode=ap name=\
router-cfg-2.4ghz security=security1 ssid=****
add channel=6_2437_10 country=russia3 datapath=datapath1 mode=ap name=\
cap2-cfg-2.4ghz security=security1 ssid=****
cap2-cfg-5ghz rates=rate1 security=security1 ssid="****"
add channel=2.4ghz-guest country=russia3 datapath=datapath1 mode=ap name=\
cfg-guest rates=rate1 security=guest-security ssid=****
add channel=1_2412_10 country=russia3 datapath=datapath1 mode=ap name=\
cap1-cfg-2.4ghz security=security1 ssid=****
add channel=36_5180_15 country=russia3 datapath=datapath1 mode=ap name=\
cap1-cfg-5ghz rates=rate1 security=security1 ssid="****"
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
add name="WLAN 5GHz"
add name="WLAN 2.4GHz"
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=\
dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa2-pre-shared-key=****
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=\
allowed mode=dynamic-keys name=****-guest supplicant-identity="" \
Dekt
Будет смешно... Но проверь кто на машине подъезжает во время сбоя, или какая машина...
Я на этом уже попадал.
