Имеются 2 офиса, связаны 2 сервера (пока что) по VPN между собой. Имеется в первом роутер RB951G-2HnD.
Внимание вопрос: можно ли из пункта 1 подключиться (допустим по VPN или что-нибудь подобное) именно к маршрутизатору в пункте 2, чтоб всю сетку видеть?
И, допустим, при покупке второго такого в 1 пункт, связать их, чтоб полностью сеть видеть из 2 в 1 и наоборот?
Вопрос от новичка
Boogimannn писал(а):Имеются 2 офиса, связаны 2 сервера (пока что) по VPN между собой. Имеется в первом роутер RB951G-2HnD.
а связанны с помощью чего?
Можно, не сложно, 10 раз обсуждалось, по всему интернету ходят подробные и вполне понятные маны howto. Гуглить "обьединение офисов микротик"
wolf_ktl писал(а):а связанны с помощью чего?
Обычный VPN штатными средствами windows через инет (в разных городах)... Раньше был Hamachi, но чёт глючит периодически.
ullquiorra писал(а):Можно, не сложно, 10 раз обсуждалось, по всему интернету ходят подробные и вполне понятные маны howto. Гуглить "обьединение офисов микротик"
А я чёт искал, не смог найти, решил по простому, на форуме написать :)
Прост микротик только в одном офисе, из второго будет только одна машина подключаться...
Boogimannn писал(а):wolf_ktl писал(а):а связанны с помощью чего?
Обычный VPN штатными средствами windows через инет (в разных городах)... Раньше был Hamachi, но чёт глючит периодически.ullquiorra писал(а):Можно, не сложно, 10 раз обсуждалось, по всему интернету ходят подробные и вполне понятные маны howto. Гуглить "обьединение офисов микротик"
Советую не париться и взять два сразу микротика
Опять же вопрос у Вас есть внешние статические IP или динамики?
Есть два варианта
1) http://wiki.mikrotik.com/wiki/Russian/% ... E_Mikrotik
Соединяем по L2TP или по PPTP или другим протоколом,и ходите по ip либо надо будет ставить AD
2) Либо делать так http://podarok66.livejournal.com/4101.html
IP-шки оба статика.
AD не вариант, потому как нет серверной оси (сервер на обычной 7-ке)
А на счёт "проще купить", так то оно так, но у небольшой фирмы выбить денег на что-то, что уже есть (стоит Zyxel маршрутизатор около года всего) очень непросто...
Попробую второй вариант на Zyxel-mikrotik, потом отпишусь как и чего получилось.
И кстати, вопрос про ПК-микротик остался открытым (аналог Пк-Пк по VPN). ЗЫ уже закрылся вопрос...
Попробовал, получилось подключиться к маршрутизатору извне, но с ПК пингуется сеть, не видит по netBios именам, и Пк не пингуется с компов сети Микротика... (во как завернул!) Т.е. ПК1 (из сети 1) подключается к маршру (к сети 2) по PPTP и видит сеть по ip адресам, но ПК1 невиден из "сети 2". В одну сторону такое "зрение" - не ахти...
Позже попробую из из Zyxel'я подключиться (надо сбрасывать настройки, а то через web не заходит на него) хотя кажется компания не увенчается успехом...
- Dragon_Knight
Если судить по вашему описанию, что-то с обратными маршрутами.
Так-же замечу один момент. ШИndows устроен так, что он намеренно будет блокировать и не показывать в 'Сеть' компы, у который IP адрес из другой подсети.
Т.е. простая схема: Два компа, одинаковых, соединены через роутер с маршрутами к каждую сеть, первый имеет адрес из 192.168.0.0/24 второй из 192.168.1.0/24. Компы друг друга никогда не увидят, хотя по IP шара открываться будет.
Dragon_Knight писал(а):Так-же замечу один момент. ШИndows устроен так, что он намеренно будет блокировать и не показывать в 'Сеть' компы, у который IP адрес из другой подсети.
Так же замечу что я пытался пинговать (а не смотреть в "сеть") по имени - результат тот же...
видимо из другой подсети вообще не смогу увидеть имена компов, только по адресам, хотя это не принципиально.
В общем дело пошло так:
Есть Zyxel Keenetic Omni, и мой mikrotik, я поднял на mikrotik'е pptp сервер с адресом его локальной сети (192.168.123.ХХХ) и удалённым IP из этого же диапазона. Из Zyxel'a я подключился по pptp (оказалась такая функция!) и теперь у меня из сети 192.168.0.ХХХ видно обе сети и наоборот. Так что не обязательно чтоб обе сети были одного диапазона. 2-ой день полёт нормальный, посмотрим как дальше дело пойдёт.
Единственное иногда приходится Логин и Пароль к общим ресурсам забивать непосредственно в хранилище учётных данных, потому как пишет что нет доступа (пока так не сделаешь) и не предлагает ввести учётные данные. (но это уже по другой части
