Andrei.Dorohov писал(а): ↑06 окт 2020, 16:14
Подключил к rb2011uias-2hnd-in точку доступа cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD) в режиме CAP.
Пост должен начинаться чуть по другому "Настроил я Capsman на rb2011 и подключил к нему САР ас" вот тогда будет работать, смотреть подключенные устройства в таблице регистрации.
Но похоже Вам нужно пару недель поизучать микротик.
Ну я простенькое могу настроить, думал капсмэн для простоты и создан был.
А вы настройкой не занимаетесь? Не выезжаете? Может в районе Горизонта бываете?
Настройкой занимаюсь регулярно, скинул контакт в личку
Есть 2 Mikrotik Hap AC2, если врубить одну точку доступа в standalone режиме на 5Ghz, то клиент прокачивает 300+ Мбит, если развернуть capsman, то тот же клиент прокачивает максимум 100 МБит на 5 Ghz
Что посоветуете в этом случае и как разогнать под 300 МБит в режиме capsman?
2 точки разнес по 2-ум разным каналам, в ручную настроил им ширину канала 80 Mhz
Настройка 2-х точек в режиме Capsman требует в 4-5 раз больше знаний как работает wifi, чем настройка одной.
Из 50 параметров, которые влияют на скорость работы WIFI, Вы указали только один.
В таком случае на Ваш вопрос
Magog писал(а): ↑18 окт 2020, 18:23
Могу дать всего один совет- правильно настройте точки под управлением Capsman
Ca6ko писал(а): ↑19 окт 2020, 07:57
Буду рад любому совету, конфиг ниже:
# oct/19/2020 11:51:28 by RouterOS 6.47.4
# software id = SW4F-3NWF
# model = RBD52G-5HacD2HnD
# serial number = D7160C2DB925
/caps-man channel
add band=2ghz-onlyn control-channel-width=20mhz extension-channel=XX \
frequency=2462 name=channel2.4_Hall
add band=5ghz-onlyac control-channel-width=20mhz extension-channel=XXXX \
frequency=5220 name=channel5_Hall
frequency=2437 name=channel2.4_Alya
frequency=5180 name=channel5_Alya
add name=bridge1
# managed by CAPsMAN
# channel: 2462/20-eC/gn(17dBm), SSID: MGTS_GPON_7D7D, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] ssid=MikroTik station-roaming=enabled
# channel: 5220/20-eeCe/ac/P(17dBm), SSID: MGTS_GPON_7D7D, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan2 ] ssid=MikroTik station-roaming=enabled
/caps-man datapath
add bridge=bridge1 client-to-client-forwarding=yes name=datapath1
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm \
group-key-update=1h name=security1 passphrase=
/caps-man configuration
add channel=channel2.4_Hall country=russia datapath=datapath1 mode=ap name=\
cfg1 rx-chains=0,1,2,3 security=security1 ssid=MGTS_GPON_7D7D tx-chains=\
0,1,2,3
add channel=channel5_Hall country=russia datapath=datapath1 mode=ap name=cfg2 \
0,1,2,3
add channel=channel2.4_Alya country=russia datapath=datapath1 mode=ap name=\
cfg3 security=security1 ssid=MGTS_GPON_7D7D
add channel=channel5_Alya country=russia datapath=datapath1 mode=ap name=cfg4 \
/ip hotspot profile
/user group
set full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,pas\
sword,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp"
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=\
cfg1 name-format=prefix-identity name-prefix=2.4gHz radio-mac=\
48:8F:5A:86:6E:E0
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=ac master-configuration=\
cfg2 name-format=prefix-identity name-prefix=5gHz radio-mac=\
48:8F:5A:86:6E:E1
cfg3 name-format=prefix-identity name-prefix=2.4gHz radio-mac=\
C4:AD:34:C0:AC:77
cfg4 name-format=prefix-identity name-prefix=5gHz radio-mac=\
C4:AD:34:C0:AC:78
add bridge=bridge1 interface=all
set discover-interface-list=!dynamic
/interface wireless cap
set discovery-interfaces=bridge1 enabled=yes interfaces=wlan1,wlan2
add disabled=no interface=bridge1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/system identity
set name=Hall
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=192.36.143.130 secondary-ntp=91.209.94.10
/system routerboard settings
set auto-upgrade=yes
За информацию спасибо.
А насчет букваря...
Советую почитать и научиться как выбирать ширину канала, частоту и мощность. В Вашем конфиге эти параметры не настроены
Только лично я не понял какое имеет отношение процессор вышеназванных устройств архитектуры MIPSBE QCA9533/QCA9531 к четырехядерному АРМ IPQ-4018 используемому в hAP ac² ??
Ребята, provisioning по MAC.
У меня 20 точек, у всех начало адреса одинаково.
я могу маску выставить так, чтоб все точки с одинаковыми первыми 4-5 парами ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.00.00 проходили provisioning?
