PPTP Client и два мобильных провайдера
Deex
Здравствуйте!
Есть Mikrotik, два стационарных роутера 4G и настроенный на микротике PPTP клиент, для подключения к серверу.
Все работает до того момента когда я:
1. Перезагружаю микротик и после в статусе PPTP подключения горит link established, повторная переагрузка устраняет проблему.
2. Отключаю роутер основного провайдера, статус PPTP Connected - интернета нет.
В первом случае вообще не понятно что делать.
Во втором я так понимаю нужно настроить монитор.
Буду очень признателен, если вы поможете решить эти проблемы.
Спасибо!
/interface pptp-client add connect-to=111.111.111.111 disabled=no keepalive-timeout=5 max-mru=1400 max-mtu=1400 name=pptp password=pass user=test
Последний раз редактировалось Deex 17 дек 2015, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir22
Deex писал(а):. Перезагружаю микротик и после в статусе PPTP подключения горит link established, повторная переагрузка устраняет проблему.
скриптом пингую что то удаленное через туннель , и если нет пинга - перезапускаю просто интерфейс
А для чего перезагружать микротик????
Он работает месяцами-годами.
Я в критических местах использую NetPing. (Netping.ru)
Deex
gmx писал(а):А для чего перезагружать микротик????
Имитирую внештатную ситуацию
Не подскажите какой командой можно перегрузить интерфейс?
Меня больше волнует вторая проблема, если вдруг основной интернет отваливается, почему статус "connected" и как заставить его переключиться если локальный хост на другой стороное VPN - недоступен
Deex
Настроил перезагрузку интерфейса, но как выяснилось толку мало от этих перезагрузок по прежнему статус подключения pptp: link established. Самое интересное что с пользовательского ПК VPN подключается моментально.
Не пойму в чем дело
 Конфиг
set [ find default-name=ether5 ] disabled=yes
set [ find default-name=ether4 ] name=lan
set [ find default-name=ether1 ] disabled=yes name=wan1
set [ find default-name=ether2 ] name=wan2
set [ find default-name=ether3 ] name=wan3
add connect-to=111.111.111.111 disabled=no keepalive-timeout=5 name=pptp password=pass user=test
add name=dhcp_pool1 ranges=10.0.0.20-10.0.0.30
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=lan name=dhcp1
add address=10.0.0.1/8 interface=lan network=10.0.0.0
add address=192.168.2.2/24 interface=wan2 network=192.168.2.0
add address=192.168.3.2/24 interface=wan3 network=192.168.3.0
add address=192.168.1.2/24 interface=wan1 network=192.168.1.0
add address=10.0.0.0/8 dns-server=10.0.0.1 gateway=10.0.0.1
set allow-remote-requests=yes servers=\
    192.168.1.1,192.168.2.1,192.168.3.1,8.8.8.8
add action=masquerade chain=srcnat src-address=10.0.0.0/8
# pptp not ready
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pptp
# pptp not ready
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=3389 in-interface=pptp protocol=tcp to-addresses=10.0.0.2
add disabled=yes distance=1 gateway=192.168.1.1 routing-mark=to-wan1
add distance=1 gateway=192.168.2.1 routing-mark=to-wan2
add distance=1 gateway=192.168.3.1 routing-mark=to-wan3
add distance=2 gateway=192.168.2.1
add distance=3 gateway=192.168.3.1
add distance=1 dst-address=192.168.0.0/24 gateway=192.168.0.1
/ip route rule
add action=lookup-only-in-table routing-mark=to-wan2 table=to-wan2
add action=lookup-only-in-table routing-mark=to-wan3 table=to-wan3
/system routerboard settings
set cpu-frequency=850MHz protected-routerboot=disabled
/system script
add name=pptp-restart owner=admin policy=\
    ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive source=\
    "/interface pptp-client disable 0\r\
    \n/interface pptp-client enable 0"
/tool netwatch
add down-script=pptp-restart host=192.168.0.1 interval=1s timeout=10ms
Попробуйте отключить протокол keep alive на всех ppptp интерфейсах.
Deex
gmx писал(а):Попробуйте отключить протокол keep alive на всех ppptp интерфейсах.
Не помогло. По прежнему, в случае обрыва, подключается только на 15 раз, после ручного отключения и включения интерфейса pptp.
Vladimir22
ну так сделайте задержку в скрипте , пусть отключит интерфейс и секунд через 5 включит
можно еще и питанием дернуть если прошивка и железо позволяет
как то там
usb power reset
Ну да, или NetPing, который я выше советовал.
Не могу ничего конкретного сказать. У меня нету ни одного VPN через 3G.
Везде либо ADSL/VDSL, либо оптика. Каналы работают месяцами.
Проблема может быть сокрыта в модемах 3G, а может и в самих провайдерах 3G. Трудно сказать.
Vladimir22
на даче Yota работает с мая по октябрь .
дергаю скриптом
точнее логика такая
проверяю пингами доступен ли сам PPTP(дома)
если доступен пингую что то на другом конце туннеля
пингуется - все хорошо
если не пингуется за туннелем то перезапускаем туннель
если не пингуется сам сервер - то ребутим девайс
