Alex1151 писал(а): ↑05 июл 2019, 12:04
При настройке, на ноуте на котором настраивал роутер был инет по WIFI.
Плохая идея. Роутер настраивается по проводу.
Спасибо за ответ! Я делал сброс не помогло. Подскажите что нужно сделать для
полного сброса? После полного сброса нужна будет прошивка роутера ?
Значит Вы не так его сделали. У роутера есть кнопка сброса, но она много-функциональна.
Из официального описания для сброса:
Resetting the RouterOS configuration
If you keep holding this button for 2 more seconds until LED light starts flashing, release the button to reset RouterOS configuration to default (total 5 seconds)
Перевожу:
для сброса, надо удерживать кнопку более 2 секунд и до тех пор, пока индикатор не начнёт мигать, после кнопку отпустить.
В итоге этого около 5 сек требуется.
Перепрошивать роутер надо когда он полностью в нерабочем состоянии или работает
с изъянами, есть артефакты в работе. Пока я думаю Вам надо научиться обнулять роутер,
научиться с ним работать. Иначе потом, когда настроек будет масса, будет жалко
если придётся очищать роутер снова из-за каких то мелочей.
Поэтому потренируйтесь.
