Настроил в удаленном офисе RB2011UIAS и когда все клиенты получили инет, успокоился.
Покой длился ровно до вечера, когда мне понадобилось форварднуть порт снаружи(9999) на RDP сервер.
Захожу, делаю dst-nat - никакого результата. Пробую нетмапом - никак!
Ну думаю, ладно, настрою ка я VPN. Сделал, коннект VPN клиента прошел, но локалка никак не пингуется!
Причем внутри офиса все ОК видно. И к серверу RDP внутри все прекрасно ходят
Куда копать - не понимаю, смотрю на другие шлюзы, настройки такие же... Прихожу к выводу что дело в роутинге.
Подскажите в чем может быть проблема? Может фаервол мешает?:
set [ find default-name=ether1 ] comment=LAN
set [ find default-name=ether2 ] master-port=ether1
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether1
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether1
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether1
set [ find default-name=ether10 ] comment=WAN
add chain=input protocol=icmp
add action=accept chain=input dst-port=8291 in-interface=ether10 protocol=tcp
add action=accept chain=input dst-port=1723 in-interface=ether10 protocol=tcp
add action=accept chain=input in-interface=ether10 protocol=gre
add action=accept chain=input connection-state=new dst-port=80,8291,22 in-interface=ether1 protocol=tcp src-address=192.168.0.0/24
add chain=input connection-state=new dst-port=53,123 protocol=udp src-address=192.168.0.0/24
add chain=input connection-state=established,related
add chain=output connection-state=!invalid
add action=accept chain=forward connection-state=established,new in-interface=ether1 out-interface=ether10 src-address=192.168.0.0/24
add action=accept chain=forward connection-state=established,related in-interface=ether9 out-interface=ether1
add action=drop chain=input
add action=drop chain=input in-interface=ether10
add action=drop chain=output
add action=drop chain=forward
add action=dst-nat chain=dstnat comment="RDP server" dst-address=XXX.XX.XXX.115 dst-port=9999 in-interface=ether10 port="" protocol=tcp to-addresses=192.168.0.10
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether10 src-address=192.168.0.0/24
add distance=1 gateway=XXX.XX.XXX.114
Куда и чем копать?
Смотрю на правила и торчем, вроде как пакеты идут...
