Доброго времени суток!
Помогите выйти из угла :)
Ситуация следующая. Есть роутер crs112 на нем два dhcp сервера и два vlan с 8 порта оба идут на 24й порт свитча crs326. Если в бриджи отдельно прописывать эти vlan клиенты подхватывают адреса. Но дело в том, что мне на него надо повесить точки доступа edimax которые поддерживают несколько vlan (работают в режиме tagget) + контроллер для них edimax apc 500. Второй день не могу сообразить как всё красиво сделать.
Связка mikrotik+edimax
- Vlad-2
А как помочь, если тут надо просто делать. Да и номера виланов даже не указали.garand писал(а): ↑14 авг 2019, 17:39 Доброго времени суток!
1) на 8 порту виланы описаны (они там должны быть каждый явно описан, тегированные). Есть такое?
2) на свитче 326, порт24 = там эти же виланы описаны (тоже явно и тоже как тегированные) ?
3) Фраза (если в бриджи отдельно прописывать) = о чём и о каких бриджах говориться и на какой железке?
4) Тегированный трафик = он же простой, как взял, так и отдай, значит Вы в какой-то порт
железки подключаете Эдимакс (опять не указали куда как), значит этот порт надо настраивать
также как и порт24 (теже виланы, также тегированные).
5) Рисовать схему (для себя) и смотреть, анализировать, если тегированный трафик пропустить
через бридж и в бридже есть порт = на порту уже будет не-тегированный трафик и клиенты
его будут видеть, получать адресацию и работать в этой сети как обычно.
Здравствуйте.
Согласен, поспешил и не показал что да как. Исправился (надеюсь)
1. Имеется роутер crs112. На нем я создал два влана 20 и 30 которые подал на 8 порт.
/interface vlan
add interface=ether8-trunk name=vlan20 vlan-id=20
add interface=ether8-trunk name=vlan30 vlan-id=30
для каждого влана создал свой dhcp сервер
add name=dhcp_pool0 ranges=10.20.0.50-10.20.0.250
add name=pool-vlan30 ranges=10.30.0.50-10.30.0.250
add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=bridge1 name=dhcp1
add address-pool=pool-vlan30 disabled=no interface=bridge2 name=dhcp-vlan30
Присвоил им адреса и бросил на 24й порт свитча crs326
2. На свитче на 24 порту создал два влана, так же 20 и 30. Для проверки получал на них адрес по dhcp все работало, потом прописал статику.
Если не свитче создать бридж
add bridge=bridge1-vlan20 interface=ether20
add bridge=bridge1-vlan20 interface=VLAN20
и подключить клиента, то по dhcp он получает соотвествующий адрес. Всё казалось бы хорошо.
Вопрос у меня возникает в следующем. Как мне с портов свитча eth1 - eth12 подать тегированный трафик с моими вланами 20 и 30 на точки доступа. К которым будут подключатся клиенты к той или иной сети получая соответсвующие адреса?
/interface vlan
- algerka
Конфиги показывать не хотите, остается только гадать как реализовано.
Если же хотите с извращениями, то на каждом порту с 1 по 12 создайте по двум виланам и запихните их в соответсвующий бридж.
Если делать правильно: у вас CRS, уходите от программной реализации коммутации, на аппаратную, и делайте по инструкции на сайте производителя.
Александр
Роутер
Свитч
add admin-mac=86:A3:26:85:9B:A7 auto-mac=no comment=\
"-------------LOCAL BRIDGE----------" name=bridge1
add comment="----------FOR VLAN30--------------" name=bridge2
set [ find default-name=ether1 ] comment=-------------------WAN---------------- \
name=ether1-wan
set [ find default-name=ether2 ] comment=\
"----------------LOCAL ROUTER-----------------------"
set [ find default-name=ether8 ] comment=---------------TRUNK--------------- \
name=ether8-trunk
set [ find default-name=sfp9 ] comment=----------------OFF--------------- \
disabled=yes
set [ find default-name=sfp10 ] disabled=yes
set [ find default-name=sfp11 ] disabled=yes
set [ find default-name=sfp12 ] disabled=yes
/interface vlan
/interface list
add name=WAN
/ip hotspot profile
add bridge=bridge1 interface=ether6
add bridge=bridge1 interface=ether7
add bridge=bridge1 interface=vlan20
add bridge=bridge2 interface=vlan30
/interface list member
add interface=ether1-wan list=WAN
add address=ХХ.ХХ.ХХ.ХХ/14 comment="ISP 1" interface=ether1-wan network=\
ХХ.ХХ.0.0
add address=10.20.0.1/24 comment=LOCAL interface=bridge1 network=10.20.0.0
add address=10.20.0.2/24 comment=VLAN20 interface=vlan20 network=10.20.0.0
add address=10.30.0.1/24 comment=VLAN30 interface=bridge2 network=10.30.0.0
add address=10.30.0.2/24 interface=vlan30 network=10.30.0.0
add address=10.20.0.0/24 dns-server=8.8.8.8,77.88.8.8 \
gateway=10.20.0.1
add address=10.30.0.0/24 dns-server=8.8.8.8,77.88.8.8\
gateway=10.30.0.1
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,77.88.8.8\
add action=accept chain=input comment=Established/Related connection-state=\
established,related
add action=accept chain=forward connection-state=established,related
add action=drop chain=input comment=Invalid connection-state=invalid \
in-interface-list=WAN
add action=drop chain=forward connection-state=invalid in-interface-list=WAN
add action=accept chain=input comment=ICMP icmp-options=0:8 in-interface-list=\
WAN packet-size=150 protocol=icmp
add action=drop chain=input comment=DROP in-interface-list=WAN
add action=drop chain=forward connection-nat-state=!dstnat in-interface-list=\
WAN
add action=accept chain=forward comment="Local allow" dst-port=\
5060,36600-39999,53,123,443 in-interface=bridge1 protocol=udp
80,443,25,995,993,465,587,110,143,3389 in-interface=bridge1 protocol=tcp
add action=accept chain=forward comment="Local allow" in-interface=bridge1 \
protocol=icmp
add action=reject chain=forward comment="Local drop" in-interface=bridge1 \
reject-with=icmp-admin-prohibited
add action=src-nat chain=srcnat out-interface=ether1-wan to-addresses=\
ХХ.ХХ.ХХ.ХХ
add distance=1 gateway=ХХ.ХХ.ХХ.ХХ
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/system identity
set name="ROUTER 1"
Свитч
add comment=VLAN20 fast-forward=no name=bridge1-vlan20
add comment=VLAN30 fast-forward=no name=bridge2-vlan30
set [ find default-name=ether24 ] comment=--------------TRUNK------------- name=ether24-trunk
set [ find default-name=sfp-sfpplus1 ] comment=----------------------OFF------------------------ disabled=yes
set [ find default-name=sfp-sfpplus2 ] disabled=yes
/interface vlan
add interface=ether24-trunk name=VLAN20 vlan-id=20
add interface=ether24-trunk name=VLAN30 vlan-id=30
/ip hotspot profile
add bridge=bridge1-vlan20 interface=ether18
/interface bridge vlan
add bridge=bridge1-vlan20 tagged=ether1 vlan-ids=20,30
add address=10.20.0.4/24 comment="VLAN 20" interface=ether1 network=10.20.0.0
add address=10.30.0.4/24 comment=VLAN30 interface=VLAN30 network=10.30.0.0
/system identity
set name="SWITCH 1"
/system routerboard settings
set boot-os=router-os silent-boot=no
