Вопрос про скорость и подключение
nikolay.oleshev
Доброго времени суток. Прошу прощение сразу, если не в ту тему написал.
И так: у меня два рутера, один 962,как главный и второй 952 как station, подключен через Wifi по 2.4 Mhz и раздает по 5Mhz, но скорость никакая, Download 40, Upload 30. Провод я не могу использовать, не удобно.
Два вопроса:
1) Если я сделаю подключение по 5 Ghz, поменяется ли скорость?
2) Как сделать,чтобы я мог подключиться к 952 через winbox, с работы допустим? У него врутренний адресс.
Спасибо
nikolay.oleshev писал(а): 28 авг 2019, 08:41 И так: у меня два рутера, один 962,как главный и второй 952 как station, подключен через Wifi по 2.4 Mhz и раздает по 5Mhz, но скорость никакая, Download 40, Upload 30. Провод я не могу использовать, не удобно.
А 40/30 это в чём ?
И каково расстояние между роутерами?
nikolay.oleshev писал(а): 28 авг 2019, 08:41 1) Если я сделаю подключение по 5 Ghz, поменяется ли скорость?
Думаю вряд ли, всё же 2.4 заточен для дальней работы (относительно 5 ггц).
Попробуйте поиграться с каналами, и прочими более тонкими настройками.
nikolay.oleshev писал(а): 28 авг 2019, 08:41 2) Как сделать,чтобы я мог подключиться к 952 через winbox, с работы допустим? У него врутренний адресс.
1) На всех роутерах включите службу RoMon (Tools - RoMon) и настройте её (задайте ID, на каждом он должен быть свой).
2) Снаружи подключаетесь к 962 через винбокс (но нажимаете кнопку не Коннект, а рядом Connect to RoMon).
3) При успешном подключении через RoMon - Вы увидите внутри сети другой микротик (в Вашем примере 952)
4) Выбираете его (его ID в списке), вводите логин и пароль и подключаетесь.
Там всё просто, думаю всё получиться.
Dragon_Knight
40 / 30 Мб\с это очень хороший показатель скорости на 2.4Ггц и тем более на ширине канала в 5 Мгц, при использовании 802.11.
Можно перестроить всё на собственный протокол nv2 или Nstreme (первый быстрее но больше задержка, второй медленнее но меньше задержка), тогда будет получше скорость, но это будет мост, т.е. другие устройства не подключатся к этой сети уже.
nikolay.oleshev
Vlad-2 писал(а): 28 авг 2019, 10:46 1) На всех роутерах включите службу RoMon (Tools - RoMon) и настройте её (задайте ID, на каждом он должен быть свой).
Попробую,спасибо
P.S.
(Модератор):
А ответы надо правильно оформлять.
nikolay.oleshev
Dragon_Knight писал(а): 28 авг 2019, 12:51 40 / 30 Мб\с это очень хороший показатель скорости на 2.4Ггц и тем более на ширине канала в 5 Мгц, при использовании 802.11.
Получается как, квартира, в одной комнате стоит 962, во второй комнате стоит 952, мне надо чтобы был интернет во второй комнате, провод между ними проложить не могу, остается только Wifi подключение. Когда я в первой комнате, у меня скорость по ac download 220 и Upload 100, как только прихожу во вторую комнату, сразу 30-40 download и 20/30 upload. Как бы расстроен:)
Dragon_Knight
nikolay.oleshev писал(а): 28 авг 2019, 14:12 Получается как, квартира, в одной комнате стоит 962, во второй комнате стоит 952, мне надо чтобы был интернет во второй комнате, провод между ними проложить не могу, остается только Wifi подключение. Когда я в первой комнате, у меня скорость по ac download 220 и Upload 100, как только прихожу во вторую комнату, сразу 30-40 download и 20/30 upload. Как бы расстроен:)
Про невозможность прокладки кабеля почитайте тут мои посты: viewtopic.php?f=15&t=10698
