2011 и ar8327
vortexxx
Попался 2011 типо не включатся греется, после разборки оказалось греется 8327 , снял с него питание, завелся, обновил прошивку, все линки горят, работает естесственно только 100мбт коммутатор, юсб и сфп лежит, консоль пашет. Снимал два предохранителя около 8327, с ними он лежит по питанию, кто что скажет? Кз в трансформаторной сборке гигабитника? Или чип сдох? Ищу арку чтобы переставить сюда и посиотреть взлетит или нет...
Dragon_Knight
Сопротивление по питанию свитча занижено? если да, то под замену.
И да, почему не работает USB? он ну никак не завязан на 8327, он напрямую в SoC идёт.
vortexxx
А какое должно быть? И можете снять если есть под рукой, напряжение на них, какое у вас? В сок юсб дата идет, а питание через ключ? Разве не? Я просто пока в микротиках ноль. Разговаривал с челом, микрот сдох по питанию, видимо прошло от питания сзади в витую пару коммутатора или наоборот. А может выбило схему питания арки, и сама арка живая, хотя мне мало верится
vortexxx
вот так, у меня выбило 5в и 2.6в
