Возникла проблема, что при подключении пользователей к mikrotik версии 6.45 пользователи могут подключаться к l2tp как с IPsec так и без него. Пробовали блокировать трафик через настройки фаервола, не помогает. Пришлось писать скрипт, 2 недели полет нормальный. Может кому пригодится:
:local session [/ppp active find encoding=""];
/ppp active remove $session;
Скрипт необходимо указать в разделе script профиля l2tp.
Отключение пользователей L2TP без IPsec
А как вы пытались заблочить firewall’ом, что у вас не вышло?
- algerka
Не понял, а что теперь Use IPsec: required у L2TP Server больше не работает ?evgeniy.matveev писал(а): ↑04 дек 2019, 13:05 Возникла проблема, что при подключении пользователей к mikrotik версии 6.45 пользователи могут подключаться к l2tp как с IPsec так и без него.
Александр
За идею скрипта, спасибо ! Только лучше его в Планировщик поставить, а не в профиль, чтобы все типы нешифрованных VPN-тоннелей стирал. Тогда они переподключаются заново. Особенно грешат установкой нешифрованных соединений микротиковские pptp-тоннели между роутерами.
viewtopic.php?f=14&t=13947
