Перенос DHCP на Mikrotik
Artem.Pankov
Добрый день! Скажите есть ли возможность перенести с windows сервера службу dhcp на микротик со всеми настройками? Сейчас в службе dhcp адреса выдаются через резервирование
Artem.Pankov писал(а): 25 дек 2019, 15:50 Добрый день! Скажите есть ли возможность перенести с windows сервера службу dhcp на микротик со всеми настройками? Сейчас в службе dhcp адреса выдаются через резервирование
Предполагаю что только в ручном режиме.
А именно, сделать экспорт/скрин текущих адресов (которые зарезервированы), и уже
подняв DHCP на микротике, также, руками занести MAK с нужным IP
(и лучше всё сделать и проверить, отдельно, не в общей сети и потом заменять,
предварительно уменьшив срок аренды на виндовом DHCP скажем до 30 минут,
а потом подсунув новый DHCP сервер, в рамках 30 минут многие клиенты сами обновятся,
а те, кто не обновится (были выключены), но имея срок аренды не в неделю, а в те же 30 минут,
при включении - запросят новый/зарезервированный IP.
P.S.
Если виндовый DHCP даёт возможность экспорта в файл/текстовик, думаю много ручного труда
уйдёт и можно сделать полу/частичный файл, где в формате DHCP микротика можно
описать все текущие МАКи+IP и их импортировать потом.
P.P.S.
Если используется АД-шка, перенос DHCP и DNS на микротик в таком случаи - не лучшая затея.
Artem.Pankov
спасибо за ответ!
AD используется, но физически находится в другом городе
а почему перенос не лучшая затея ? :)
Artem.Pankov писал(а): 25 дек 2019, 16:16 спасибо за ответ!
Я не виндовозный админ, но на сколько знаю, при авторизации в АД, используются
свои форматы данных (обмена) в рамках DNS'а и DHCP серверов.
Поэтому (как бест практик) - на компах, при АД-авторизации, надо использовать
нативно системные сервисы АД, а в них, в том же ДНСе указывается, для разрешения
внешних запросов какой использовать ДНС. DHCP я так понимаю, при авторизации в АД
делает соответствующие записи (какой юзер за каким IP), которые (если настроены)
можно увидеть в ДНСе при запросе.
Можно микротик использовать (и нужно) как шлюз, поэтому в настройках DHCP сервера,
указать, что шлюз для компьютеров в сети = это адрес локальный роутера.
