Добрый день, я в микротиках полный ноль. Новый из коробки HAP AC 2 микротиковский роутер, брал чтобы мог держать примерно по гигабиту на канал. Работает только если сбрасывать настройки по умолчанию и ничего не трогать, при любом изменении настроек сразу сбрасывает DHCP на нули и больше не пускает на роутер. Ничего не помогает. Пробовал сначала настроить вручную все адреса, так он по новым его тоже не видит, как бы превращается в кирпич до полного сброса к заводским настройкам. И бесконечные фризы интернета по несколько секунд, с потерями пакетов на каждого клиента, что напрямую от интернета не наблюдается.
Прошивка последняя официальная стабильная на данный момент.
На том же Zyxel keneetic 2 проблем не было от слова совсем, но он всего 100 мегабитный.
Hap ac 2 сбрасывает DHCP и фризит, теряет пакеты
- Vlad-2
Главное желание изучать и понимать.
На форуме за столько лет всё есть, ищите, читайте, и пробуйте. Тем более когда у Вас есть "старый" роутер,
значит в крайнем случаи без связи не останетесь. Да и любое дело сначала делается на "черновик",
а уже, набрав первоначального опыта - делается на чисто. Так и с микротиком.
Читайте, вникайте, изучайте основы.
Концовка фразы меня насторожила - по гигабиту на канал!???? У Вас что несколько каналов в Интернет?
Или тариф гигабитный у провайдера Вы взяли?
Уточните.
И на счёт гигабита - по тестам производителя формально он может давать гигабит (и более), но тренера опытные,
советуют эти данные (от производителя) делить на 3 или на 4 раза. Поэтому наверно чистого гигабита,
увы, но вряд ли будет. Тут же ещё зависит, как провайдер подаётся Вам, тип подключения и прочее.
И чтобы мои слова были не только прочитаны, НО и были поняты - скажу так, что даже организации
не могут купить НЕ дешёвое оборудование, которое может прокачивать гигабитные входящие каналы,
естественно я говорю о гигабите проНАЧенного трафика. Поэтому купив роутер, который идёт как для
мелких офисов и дома, пытаться получить скорость операторского уровня - наивно слегка.
Ну тут Вы описали слишком обобщённо, мы на форуме, что Вы делаете что любое движение обнуляет роутер,Saittler писал(а): ↑10 янв 2020, 21:35 Работает только если сбрасывать настройки по умолчанию и ничего не трогать, при любом изменении настроек сразу сбрасывает DHCP на нули и больше не пускает на роутер. Ничего не помогает. Пробовал сначала настроить вручную все адреса, так он по новым его тоже не видит, как бы превращается в кирпич до полного сброса к заводским настройкам. И бесконечные фризы интернета по несколько секунд, с потерями пакетов на каждого клиента, что напрямую от интернета не наблюдается.
такое вряд ли, как работаете с роутером, утилитой Винбокс скачали, с ней разобрались?
В кирпич вряд ли может превращаться, может у Вас компьютер включает файрвол?
(когда виндоус видит смена роутеров/адресации, то включается защита, а я предполагаю, что Вы часто
меняете роутеры с микротика на текущий рабочий).
Укажите какая именно, прошивок (линеек) их несколько. Как ставили, как обновляли.
А вообще, мало кто будет что-то Вам подсказывать, не видя данные, тут надо как у врача,
всё подробно рассказывать и показывать. Прочите вверху красным (ПУНКТ 5).
Стараюсь изучить его уже на протяжении двух недель, любое изменение настроек через винбокс сбрасывает в настройках ip адреса на все нули, загорается красным, после этого ни программа, ни через браузер на него не зайти. Пропадает соединение со всеми компьютерами в сети. Причем это происходит почти от любой настройки, надо добавить проброс портов, сразу вырубает, либо изменить пароль от файфая. С таким сталкиваюсь впервые.
Версия RouterOS v6.45.7 (stable) в браузере предложил обновить я и обновил, на предыдущей прошивке все было тоже самое.
- Vlad-2
Какие именно настройки и где именно (их масса) Вы пытаетесь поменять?
Нужна конкретика, а так, опять 25.
Для страховки ещё раз скажу:
1) (первая ошибка начинающих: адреса в микротике надо задавать сразу с масками)
2) (вторая ошибка начинающих: адрес обязательно должен быть установлен на том
интерфейсе, на котором у микротика настроен(поднят) DHCP сервер.
В Винбоксе есть (перед подключением) вторая закладка и на микротик можно зайти
и по МАК-адресу (когда у микротика нет IP адреса или даже если он есть, порой надо именно по МАКу зайти).
Попробуйте этот режим.
Ну я уже даже предвидеть и пред-фантазировать не могу, как это происходит.
Обычно микротик не такой, чтобы от какова то чиха сразу отключаться. Или Вы трогаете
нагло/резко важные параметры, не думая/не анализируя что и как.
Советую поставить систему микротика (ROS) в/на виртуальную машину и потренироваться.
(виртуальный микротик называется у них CHR (Cloud Hosted Router), бесплатно доступен
с сайта в виде различных образов под различные системы, нет никаких ограничений,
кроме одного - скорость исходящая на каждом присутствующем/доступном интерфейсе
будет 1 мегабит, что для тестов и отладки более чем.
А виртуализацию можно тот же ВиртуалБокс поставить.
Предыдущая версия, уже есть новее, но это не критично. Конфиг у Вас базовый(заводской), он в 70-85% рабочий.
Изучайте, где-то есть ошибка, но пока я склонен думать, что Вы что-то не так делаете с роутером.
(либо интерфейс резко отключаете, или грубые делаете правки и "ломается" вся логика роутера).
