доступ к камерам и из интернета и из локальной сети
valentin.saykov
Доброго дня. Суть вопроса такова.
Есть на входе в локальную сеть микротик. Он используется как основной шлюз для сети предприятия.
В локальной сети имеются видео регистраторы с камерами. Регистраторы находятся в отдельном влане (vlan3)
Задача была дать к ним доступ руководителю. Это успешно все получилось, но с одним но. =( Из вне камеры доступны и прекрасно их можно просматривать, а вот из сети WiFi (вафля так же в своем вилане) они не доступны. ((
Я так понимаю надо что то сделать в сторону SNAT.
Что бы камеры смотреть из вне, я прокинул порты на каждый регистратор.
      chain=dstnat action=netmap to-addresses=10.46.3.200 to-ports=37777 protocol=tcp in-interface-list=WAN dst-port=35600 log=no log-prefix=""
Добавил такое правило, но что то кажется оно мне не верным.
chain=srcnat action=src-nat to-addresses=172.16.5.100 protocol=tcp src-address=10.46.3.0/24 dst-address=10.46.3.200 dst-port=35600
172.16.5.100 - IP микротика
10.46.3.0/24 - сеть где располагаются регистраторы
10.46.3.200 - сам регистратор на который надо попасть из локалки
Схема что работает (с внешки) INET -- IP INET:35600 -- REGISTRATOR 10.46.3.220:37777
Вместо netmap нужно использовать для проброса портов dst-nat, это первое.
Второе раз мы говорим о сетях то и говорите о сетях, а не о каких-то "локалках" и "WIFI"
valentin.saykov писал(а): 11 мар 2020, 22:01 а вот из сети WiFi (вафля так же в своем вилане) они не доступны.
valentin.saykov писал(а): 11 мар 2020, 22:01 на который надо попасть из локалки
У сети есть IP адрес маска и шлюз. И когда говорят нет доступа то с IP такого-то до IP такого нет доступа.
PS Вангую что нет доступа из локальной сети по внешнему IP? тогда читайте про Hairpin NAT
