MikroTik SXTsq Lite2 каждые 5 минут прыгает пинг.
aleksey.samoylov
Имеется MikroTik SXTsq Lite2 который подключен к УЦН(Rostelecom_UUS) по WAN и по кабелю в комп.Ровно каждые 5 минут подскакивает пинг.Думал сперва что проблема в провайдере,но потом решил с компа пропинговать сам микротик,в итоге та же картина-ровно каждые 5 минут прыгает пинг.Мучаюсь уже дня 4,перепробовал столько всего,что уже и не вспомнишь.Может кто-то знает?Из всего что прообовал помню:Менял время аренды DHCP сервера,менял натройки сетевой карты на ПК.
А логах что?
aleksey.samoylov
Ничего,вообще.Я подумал,а может ли быть это из-за DHCP провайдера,который выдает моей точке доступа IP.Ведь по сути он выдает его на 10 мин(это точно),но по истечению 5 минут ровно он его обновляет,чтобы не разрывалось соединение.Может именно в этот момент и подскакивает пинг?Только какой-то парадокс получается,да и по сути это никак не должно влиять на пинг с компа к точке доступа.Вообщем уже не знаю что делать
1.А что с загрузкой процессора?
2. Попробуйте дебуг лог.
3. Выложите конфиг.
aleksey.samoylov
Ca6ko писал(а): 19 мар 2020, 20:08 1.А что с загрузкой процессора?
3. Выложите конфиг.
Вообщем,пошел смотреть на процессор.Проц грузиться на 1-2%,мб иногда прыгает до 4-5%,но именно в момент скачака пингда нагрузка на проц поднимается до 38-40% и сразу же спадает(пинг тоже спадает).Скрин прилагаю. В чем может быть проблема?Прошивка стоит последняя стабильная-RouterOS v6.46.4 (stable)
Думаю может попробовать более позднюю и раннюю тестовую попробовать поставить.
Но тогда опять же непонятно кое что.Если виноват WAN,то почему проблемы возникают даже когда пингуешь с компа саму точку доступа?Или я не совсем понимаю схему устройства точки доступа.Если честно я уже даже боюсь что то писать,дабы не ввести в заблуждение неправильной информацией
Выкладывайте конфиг п5 красных правил вверху страницы.
Ваша точка чем-то занимается каждые 5 минут и не успевает отвечать на пинг.
В принципе ничего страшного, если нет других проблем.
aleksey.samoylov
Ca6ko писал(а): 20 мар 2020, 09:35 Выкладывайте конфиг п5 красных правил вверху страницы.
Не совсем понимаю про какие правила.Прошу,объясните проще. Скидываю скрин фаервола
После прочтения этого поста поднимаетесь на самый верх страницы. Там красным выделены "Правила форума". Вам нужно выполнить пункт 5. :a_g_a:
aleksey.samoylov
Ca6ko писал(а): 20 мар 2020, 17:07 После прочтения этого поста поднимаетесь на самый верх страницы. Там красным выделены "Правила форума". Вам нужно выполнить пункт 5. :a_g_a:
> /export hide-sensitive
# mar/20/2020 19:47:06 by RouterOS 6.46.4
# software id = Изменен
# model = RouterBOARD SXTsq 2nD
# serial number = Изменен
set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=0 band=2ghz-b/g/n country=russia \
    disabled=no frequency=2437 mac-address=Изменен
# ssid=\
    Rostelecom_UUS wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=ether1 ] loop-protect-disable-time=15m
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/ip hotspot profile
add address-pool=dhcp disabled=no interface=ether1 lease-time=23h name=defconf
set enabled=yes tcp-established-timeout=2m
/interface list member
add comment=defconf interface=ether1 list=LAN
add comment=defconf interface=wlan1 list=WAN
add list=LAN
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=ether1 network=\
    192.168.88.0
add comment=defconf disabled=no interface=wlan1
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.88.1 comment=defconf name=router.lan
    "defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
    ipsec-policy=in,ipsec
    ipsec-policy=out,ipsec
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
    invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" \
    connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
    invalid
    in-interface-list=!LAN
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=\
    out,none out-interface-list=WAN
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=193.171.23.163 secondary-ntp=85.114.26.194
/system watchdog
set automatic-supout=no watchdog-timer=no
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
Еще хотелось бы спросить,нужно ли закрывать 53 порт?Видел на форумах люди закрывают его и 80-ый порт.Есть ли в этом необходимость?
Похоже что функция ватчдог не корректно работает. Рекомендую сбросить в заводские настройки и настроить заново.
