Всем привет! Есть Mikrotik rb2011uias-2hnd. У провайдера получили дополнительно блок внешний IP адресов.
Подскажите как настроить устройство чтоб серверу назначить внешний IP с этого блока адресов.
Настройка дополнительной сети от провайдера
- Vlad-2
На 90% такой вопрос надо задавать провайдеру, а именно как он Вам дал блок этих адресов?sergey.degtyar писал(а): ↑28 мар 2020, 10:23 Всем привет! Есть Mikrotik rb2011uias-2hnd. У провайдера получили дополнительно блок внешний IP адресов.
1) блок адресов отдельно выдан
2) или в составе первого (ранее выданного) адреса?
3) может у Вас подключение по рррое, и Вам дали сеть ?
И так далее.....
Вы не указали никаких данных, но просите помочь?
В простейшем случаи, будем считать что у Вас классическая статика, на первом порту стоит адрес
ранее который был, формально надо создать бридж, скажем bridge0-WAN, в него засунуть
порт1 (в который приходит кабель от провайдера) и порт2 (скажем туда будет подключаться сервер).
Адрес внешний на роутере надо будет с порта1 перенести на этот новый бридж (bridge0-WAN).
Ну а на сервере уже просто прописываете руками адресацию и по идеи всё должно работать
при классической статике.
