Потеря связи с WinBox после смены LAN роутера
sergey.boev
Всем привет!
Я здесь впервые, похожей темы на Форуме не нашёл.
Проблема до боли простая: при первом включении Mikrotik RB941-2nD захожу в WinBox и начинаю забивать ему настройки. Меняю LAN роутера с 192.168.88.1 на 192.168.30.1, применяю настройки, после этого WinBox сам закрывается, и я больше не могу в него попасть.
В Neighbors он виден с новым айпи, но зайти нет никакой возможности (ERROR). С вкладки Managed тоже самое.
Точно таких роутеров настроил уже штук пять. С этой проблемой столкнулся во второй раз. Когда это случилось в первый раз, то бился целый час — в итоге забил и оставил LAN роутера 192.168.88.1, но все эти роутеры в одной сети, да и оставлять айпи по умолчанию неправильно.
Делал Reset, обновлял конфигурацию, сбрасывал – всё без толку.
Пробовал включать провод провайдера с интернетом в порт 1.
И с первым, и со вторым роутером я производил настройку, соединяя ноут и роутер через порт 3.
Сегодня когда просто переставил провод на порт 2, то ошибка пропала, и я смог нормально всё настроить.
Разве в этом могла быть проблема? Ведь порты 2, 3, 4 – идентичны, это LAN-порты.
И , если позволите, опишу ещё одну проблему – сегодня часто WinBox запускался, и через секунду закрывался сам (такого раньше никогда не видел). Его можно было тут же реконнектить, но ошибка повторялась, пока не делал Reset (и то это тоже не всегда помогало).
Спасибо заранее.
(ТЕМУ перемещаю в FAQ для начинающих)
1) при первом входе, надо либо принять дефолтную конфигурацию или отказаться и ждать,
роутер применит её (или очиститься) и перезагрузиться, и только после второго входа
на роутер, делать первые шаги по настройке.
2) также, при первом входе НЕ надо подключаться по IP (даже если этот IP у роутера есть),
надо подключаться по МАК-адресу, то есть в строке подключения (Connect To:) должен быть МАК адрес.
3) Винбокс лучше скачать с сайта последний, также надо заранее в антивирусниках и в брандмауре
разрешить winbox.exe работать, в том числе и работать с сетью.
4) использовать при настройках только порт2, порт3 и так далее, кроме первого и последнего (в обычных случаях).
ПЕРВЫЙ порт настроен на внешнее подключение, стоит "защита", винбокс не будет отображать роутер по МАКу.
И если Вы уже настраивали роутеры, должны знать об этом нюансе.
5) лучше при настройке роутера, делать бридж, уже бриджу давать локальный адрес, и уже в бридж
помещать нужные порты, как например порт2, порт3 и так далее. Так логически правильно.
sergey.boev
Vlad-2, спасибо! Всё по делу.
По пункту 2 – так и делал именно при первом подключении.
По пункту 4 – всегда использую при настройках только порт2, порт3. Про порт1 я только написал, что пробовал включать туда провод от провайдера, оставаясь подключённым для настройки с портом2.
