Две независимых сети с выходом в интернет.
onyx
Описание: RB960PGS как роутер к провайдеру, далее по цепочке RB2011UAS-2HnD как CAP`S man для точек RBcAPGi-5acD2nD. DHCP на RB960PGS . RB2011UAS-2HnD статический IP, в бридже все порты с точками RBcAPGi. У точек статический IP. Создана WiFi рабочая сеть на капсмане. Адреса от DHCP сервера через точки прибегают на клиентов, все работает, а также работает выход в интернет.
Создал на капсмане подсеть для гостей, поднял DHCP там же, объединил в бридж подинтерфесы гостевой сети, бридж прицепил к DHCP.
Вопрос, как вытолкать клиентов из этой гостевой сети в интернет?
Или как организовать сети, чтобы были параллельно рабочая и гостевая в конфигурации RB960PGS и RB2011UAS?
 конфиг960
# jun/27/2020 19:54:46 by RouterOS 6.44.5
# software id = GPE3-GAYP
# model = 960PGS
# serial number = **********
add name=bridge1
set [ find default-name=ether1 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=ether2 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=ether3 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=ether4 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=ether5 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=sfp1 ] auto-negotiation=no disabled=yes speed=100Mbps
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
/ip hotspot profile
add name=dhcp ranges=172.18.48.10-172.18.48.200
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge1 name=server1
/interface list member
add interface=ether1 list=WAN
add address=172.18.48.1/24 interface=bridge1 network=172.18.48.0
add address="prov_address"=ether1 network="provnetwork"
add address=172.18.48.0/24 gateway=172.18.48.1 netmask=24
set servers=172.18.48.1,8.8.8.8
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN
add distance=1 gateway="prov"
/system identity
set name=Router
 конфиг2011
# oct/05/1970 11:37:46 by RouterOS 6.44.3
# software id = Q1DG-97BF
# model = 2011UiAS-2HnD
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n control-channel-width=20mhz extension-channel=disabled \
frequency=2412 name=channel2_41 tx-power=20
frequency=2437 name=channel2_46 tx-power=20
add name=bridge1
add name=bridgeguest
# managed by CAPsMAN
# channel: 2412/20/gn(20dBm), SSID: ****, local forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] disabled=no ssid=MikroTik
/caps-man datapath
add bridge=bridge1 client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=yes name=\
datapath1
add bridge=bridgeguest name=datapath2
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm \
group-key-update=1h name=security1 passphrase=********
add authentication-types="" encryption="" name=security_guest
/caps-man configuration
add channel=channel2_41 country=russia datapath=datapath1 mode=ap name=cfg2_4 \
rx-chains=0,1,2,3 security=security1 ssid=**** tx-chains=0,1,2,3
add channel=channel2_41 country=russia datapath=datapath2 mode=ap name=\
cfg_guest rx-chains=0,1,2,3 security=security_guest ssid=********* \
tx-chains=0,1,2,3
add authoritative=after-2sec-delay disabled=no interface=bridgeguest name=\
serverguest
add name=poolguest ranges=10.1.1.2-10.1.1.100
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=b,gn \
master-configuration=cfg2_4 slave-configurations=cfg_guest
add bridge=bridge1 interface=ether6
add bridge=bridge1 interface=ether7
add bridge=bridge1 interface=ether8
add bridge=bridge1 interface=ether9
add bridge=bridge1 interface=ether10
add bridge=bridgeguest interface=cap9
add bridge=bridgeguest interface=cap11
add bridge=bridgeguest interface=cap13
add bridge=bridgeguest interface=cap15
/interface wireless cap
set bridge=bridge1 caps-man-addresses=127.0.0.1 enabled=yes interfaces=wlan1
add address=172.18.48.2/24 interface=bridge1 network=172.18.48.0
add address=10.1.1.1/24 interface=bridgeguest network=10.1.1.0
add address=10.1.1.0/24 dns-server=10.1.1.1 domain=8.8.8.8 gateway=10.1.1.1 \
netmask=24
/lcd interface pages
set 0 interfaces=wlan1
/system identity
set name=CAPsMAN
Последний раз редактировалось onyx 28 июн 2020, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Пропишите маршрут до этой новой гостевой сети на 960ом с 2011ым в качестве gateway.
onyx
Спасибо, попробую.
onyx писал(а): 26 июн 2020, 17:12 Вопрос, как вытолкать клиентов из этой гостевой сети в интернет?
Вариантов много, если нарисовать логическую схему сети L3 становится понятным что нужно делать.
Все зависит от настроек сети можно например на 2011 занатить гостевую сеть или на 960 повесить адрес шлюза из гостевой.
В общем гадать можно долго :nez-nayu: пока не выполнены п5 и 6 красных правил вверху страницы.
onyx
Топ дополнил. Маршрут с 960 на 2011 в данной конфигурации не получится т.к. на 960 нет ни адреса, ни сети с 2011. Мысль, на промежуточном коммутаторе 4 порта разогнать в VLANы и использовать с микротиков по 2 порта для разных подсетей, тогда DHCP для гостевой сети можно поднять на 960-м.
В перспективе будет организован hotspot, опять же, пока не представляю где его лучше поднять, на маршрутизаторе, или на капсмане?
Самый простой способ, это выкинуть 960 и все организовать на 2011. Сделать его и роутером к прову, и капсманом. Вопрос с загрузкой, потянет?
onyx
"можно например на 2011 занатить гостевую сеть"
Можно, но через что? На 960 не создано интерфейса для гостевой сети 2011. Выделять порт, делать бридж и вешать на него IP от гостевой 2011? Этот IP будет шлюзом для гостевой и с него делать нат?
В смысле не получится?
У вас и не должно быть у 960 никаких адресов из сети 2011ого, поэтому то и нужен маршрут :)
Вам надо прописать на 960 маршрут до сети 2011ого через адрес 2011ого в сети 960ого.
До 10.1.1.0/24 через 172.18.48.2
onyx
Спасибо.
Dst. Address 10.1.1.0/24
Gateway 172.18.48.2
как я понял?
А в обратную сторону, с 2011?
А зачем в обратную: у 2011 по идее 960ый и так гейтвей для дефолтного маршрута.
