DLNA и Диск подключенный к MikroTik
Есть Микротик hap ac 2. подключил к нему диск. В сети все норм диск виден для всех компов все супер, даже скорость не плохая. На компе стоит обычный DLNA сервер, через windows media player. И как к примеру на обычном роутере асус, я через wmp решил расшарить доступ по сети к диску в ставленому в микротик, чтобы благополучно смотреть фильмы хранящиеся на нем на телевизоре. ИИИИ нифига. как сетевой диск он добавляется в dlna но запуская телевизор возникает проблема. DLNA виден но к сожалению не работает! Сломал уже всю голову в чем причина. Склоняюсь к тому что для входа на расшареный диск подключенный к микротику, в любом случае надо ввести логин, а в wmp этого не сделать, попробовал ввести логин прописанный в строке обращения к сетевому ресурсу, тоже ничего не получилось! Вопрос в следующем, допустим я на асусе это делал расшаривал диск и в dlna подключал его сетевым диском и потом на телике мог спокойно смотреть. Где у меня тут косяк, почему в микротике это не получается. Да и еще телик подключен по вафле 5. И после добавления сетевого диска в DLNA вафля начинает лагать, ну либо DLNA. Фильмы на телике с компа начинают глючить!
Это я прекрасно понимаю, и для нужд малого офиса достаточно, расшаренного диска с основными документами. Но сам факт! Мне не понятен. Почему DLNA не может отдуплить диск?
Даже если вы это победите, то нормально работать оно все равно не будет.
Вот мне интересно! Ответил человек! Смысловой нагрузки 0! Микротик не сетевое хранилище. Победишь скажешь! это все равно что суп в микроволновке греть либо тарелку с ободком поставить! А конструктивные мысли есть??? Или я Бог настроил микротик он работает ! Обращаюсь на профильный форум не для того, чтобы услышать что микротик это не сетевое хранилище!!!
Именно по той причине, что здесь профильный форум, а не кружок "очумелые ручки", тут никто не занимается превращением микротика в то, чем он не является.
И вряд ли кому-то будет интересно для вас искать причину, почему не работает то, что работать и не должно.
Конструктивная мысль - купите НАС.
Но вы, очевидно, и не за этой мыслью тоже сюда пришли.
Ну и вообще не очень понятно, чего вы возмущаетесь: ваш вопрос, если его перефразировать, звучит примерно так - "стоит ли вообще пытаться с этим что-то сделать"?
Мой изначальный ответ - "нет, не стоит".
От того, как ещё вы попробуете это подать, ни вопрос, ни ответ на него, не изменятся.
Позвольте вклиниться в вашу беседу... Router OS - основана на ядре GNU/Linux и также как весь "Линукс" придерживается концепции - "Я решаю только одну задачу - но решаю ее идеально", а не как мультикомбайны в концепции виндовс - одно приложение - куча функционала который работает кое-как... Mikrotik в связке с Router OS - это в первую очередь маршрутизатор - и со своей задачей он справляется идеально... А все Ваши хотелки - это только Ваши хотелки, которые маршрутизатор и не обязан поддерживать...xvo писал(а): ↑07 окт 2020, 22:01 Ну и вообще не очень понятно, чего вы возмущаетесь: ваш вопрос, если его перефразировать, звучит примерно так - "стоит ли вообще пытаться с этим что-то сделать"?
RB3011UiAS x 1
RB4011iGS+5HacQ2HnD x 3
951Ui-2nD x 2
hAP ac^2 x 24
CheckPoint 1590 x 1
СКЗИ "BAS" x 1
951Ui-2nD x 2
hAP ac^2 x 24
CheckPoint 1590 x 1
СКЗИ "BAS" x 1
Резюмируя для ТС, без какого либо негатива - Если вам действительно интересно, то вас никто не может остановить в попытка решить проблему или пытаться найти ее решение и это замечательно, еще замечательней, если у вас все получится и будет работать стабильно, но я как человек повидавший этот форум еще до его переезда, могу сказать только одно - желающих, как вы, сделать из микротика файлопомойку были, есть и буду, темы подобные вашей появляются регулярно и не перестают появляться, у кого-то даже что-то получается, но крайне не стабильно и с низкой производительностью, а причина одна, микротик - маршрутизатор, USB порт и самба в нем есть для "проф" нужд - загрузить конфиг, выгрузить конфиг, забрать бэкапы, или подложить некий файлик и все в автоматизированном режиме через довольно популярную "самбу". Как вы это воспримите исключительно ваше дело, можете принимать это или отрицать, ваше право, я всего лишь описал то, что видел и продолжаю видеть на данном форуме и то что я сам поддерживаю.
Никто не хочет делать из МикротиКа помойку, даже как то иначе настраивать не хочется. Может вы меня не совсем поняли. Повторю еще раз. Диск подключен к микротику на нем файлы документы и видео! Все это благополучно видно в локальной сети и все прекрасно работает. Видео так же доступно на компах в сети. На одном из компьютеров сети запущен DLNA через wmp. Суть вопроса такова, почему компы сети могут благополучно скачивать либо сразу смотреть видео с расшаренного диска микротика, а вот DLNA сервер, видит эту сетевую папку даже кэширует все видео которые есть там а вот передать на телефизор не может. Может какие порты открыть надо?KARaS'b писал(а): ↑08 окт 2020, 14:45 Резюмируя для ТС, без какого либо негатива - Если вам действительно интересно, то вас никто не может остановить в попытка решить проблему или пытаться найти ее решение и это замечательно, еще замечательней, если у вас все получится и будет работать стабильно, но я как человек повидавший этот форум еще до его переезда, могу сказать только одно - желающих, как вы, сделать из микротика файлопомойку были, есть и буду, темы подобные вашей появляются регулярно и не перестают появляться, у кого-то даже что-то получается, но крайне не стабильно и с низкой производительностью, а причина одна, микротик - маршрутизатор, USB порт и самба в нем есть для "проф" нужд - загрузить конфиг, выгрузить конфиг, забрать бэкапы, или подложить некий файлик и все в автоматизированном режиме через довольно популярную "самбу". Как вы это воспримите исключительно ваше дело, можете принимать это или отрицать, ваше право, я всего лишь описал то, что видел и продолжаю видеть на данном форуме и то что я сам поддерживаю.
На самом микротик никто не собирается поднимать DLNA сервер
