Доброго времени суток уважаемые товарищи.
Я только начал знакомится с микротиком.
Итак начну .
Имеется значит у меня 4 антенны (Mikrotik SXT 2).
Планировалось сделать два wifi моста (Точка-Точка).
На прошлой недели поставил настроил к себе поставив на опору одну антенну с места где раздавать интернет и на крышу к себе антенну для приёма (всё отлично скорость под 90мб/c)
На этих выходных решили поставить товарищу так сказать закончить процесс , ну и естественно забабахали вторую в режиме отдачи на ту же самую опору , на пол метра ниже чем первая ., поставили товарищу на дом и стартанули , в итоге показатели TX/rx сходят с ума в процентах , скорость скачет что у меня что у него .
Методом логического заключения , я так подумал что они режут друг друга так как близко находятся , поменял частоту , одна контачит на 4217 Mhz , другая на 2457 , стало немного получше но не так как если одна из них выключена .
Вопрос можно ли как то сделать на одной опоре , может быть есть какие-нибудь хитрости в настройках , или же только одну из них оттаскивать от другой?
P.s. Извините если что не так написал , первый раз на форуме , из знакомых не кому звонить и узнавать никто не шарит , поэтому прошу помощи у вас .
Заранее огромное спасибо)
Две точки доступа на одной опоре
Антенны нужно ставить как можно дальше друг от друга используя препятствия для экранировки друг от друга (стены домов, крыши, печные трубы и т.п)
При установке на одной мачте антенны ставят на Г образных кронштейнах чтобы они находились по разные стороны мачты. с максимально возможным разносом, но в любом случае не ближе 1 м. Задача чтобы уровень сигнала от полезной точки был хотя бы на 10 дБ выше чем уровень сигнала мешающей точки. для измерения уровней используется утилита сканер. Уровень сигнала мешающей точки желательно довести до значений -88 и ниже. Для достижения оптимальных значений нужно использовать все 5 способов. 1. Разнос в пространстве. 2 Ориентация антенн по минимуму помех, 3.дополнительное экранирование 4.правильная регулировка мощности (на всех 4-х точках) 5. Максимально допустимый разнос по частоте.
По мощности уровень сигнала на приеме должен быть на уровне -60.. -57
Частоты используйте 2412/20МГц и 2472/20МГц
Ca6ko писал(а): ↑12 окт 2020, 18:56Антенны нужно ставить как можно дальше друг от друга используя препятствия для экранировки друг от друга (стены домов, крыши, печные трубы и т.п)
Спасибо огромное за развёрнутый ответ .
К сожалению моя модель SXT2 максимум ставит только 2457 МГц (в режиме SUPERCHANNEL, правда я поставил диапозон 2457/20-40МГц, завтра попробую) , спущу на минимум другую как может , и значит возьму ещё одну опору(железную трубу 3-х метровую) и закреплю на другом конце здания (расстояние повысится между ними на метров 20)
Когда включите ширину канала 20 МГц, выберете страну Украина или Россия тогда и частоту 2472 поставите.
Рекомендую закрепить на новой трубе лист метала 30х30 см или больше какой получится, так чтобы он "экранировал" точки друг от друга.
