FireWall без NAT
dver
Доброго вечера.
По случаю удаленного обучения в школах для детей решил организовать "безопасный учебный интернет" для своих детей. Идея такая - за роутером МГТС сделать две части одной сети. Одна часть для взрослых, а другая для детей, ограниченная белым списком.
К роутеру МГТС по WiFi подключаются по белому списку телефоны и ноутбуки взрослых и принтер, который тоже по wifi.
По кабелю к этому же роутеру подключается и MikroTik через гнездо WAN.
А к нему уже и детские потребители интернета.
Как сделать так, чтобы все компьютеры были в одной сети, но детские фильтровались FireWall'ом?
Сделал два интерфейса. WAN с гнездом ether1 и LAN с мостом из 4-х остальных портов.
Как устроить передачу в WAN из LAN и обратно без NAT., чтобы адреса не менялись, а firewall работал.
Когда все 5-ть портов объединяю в мост - естественно, работает. А без моста не знаю как соединить.
Убрать NAT, добавить на МГТСовский роутер маршрут до микротиковской сети через адрес, который микротик получает в сети МГТСовского роутера.
dver
Непонятно зачем на МГТС-роутере настраивать маршрут. Все запросы лезут же с внутренних адресов?! Когда в режиме роутера - ничего на МГТС настраивать не надо. Шлюз известен и все работает. А когда bridge - какая разница?
Или какой он должен быть, этот маршрут?
Раскопал опцию для bridge - use ip firewall. Даже несколько презентаций и схем в инете есть. Даже можно прозрачный Firewall сделать. Так и называется transparent firewall. https://mum.mikrotik.com/presentations/ ... 141611.pdf
Только он как-то не работает. Галочку в свойствах моста поставил. А интернет никак не запрещается. Иногда даже счетчик считает...
Нашел в этом форуме подобную проблему. Тоже без ответа.
Может, чего не включил?
А я разве что-то говорил про бридж?
Если делать через бридж и use-ip-firewall, тогда да, маршрут не нужен.
Если трафик маршрутизировать (отдельные подсети), тогда как я написал выше.
