подключение устройства по wifi к Микротик
Sertik
Гооспода, бьюсь 2й день не могу подключить некое устройство к Микротик по wifi.
Подключение там такое - для работы с устройством есть некая програмка под Android. Эта програмка говорит - жмите кнопку на устройстве для подключения в течении 2-3 секунд. Жму - устройство переходит видимо в режим wifi-станции. Програмка пишет установлено соединение с такой-то wifi-сетью (wifi-сетью этого устройства). ОК. Дальше она пишет - введите название своей wifi-сети и пароля к ней. Ввожу - пишет ОК !
Теперь видимо это сволочное устройство должно запомнить имя и пароль моей Микротиковской wifi-сети, переключиться в режим wifi-клиента и подключиться к ней ...
Пишет: Устройство готово к работе ! - и фиг ВАМ ... тишина ...
При этом Микротик не выдает этому устройству никакого адреса и в wireless registration ествественно устройства нет.
Что только не делал - менял настройки wifi-сети Микротика по всякому, ковырял практически все расширенные настройки ... Один и тот же эффект.
В требованиях по wifi-подключению устройства ничего особенного не написано - указано, что работает в wifi сетях типа B - ставил изолированно B, ставил B/G/N - фиг.
Пробовал на двух разных Микротиках, у обоих wlan в режиме ap bridge.
Продаваны устройства нифига не знают ...
В чём может быть засада ?
viewtopic.php?f=14&t=13947
Sertik
Перечитал в Инете всё что писали про проблемы с подключением по wifi к Микротику.
Может у кого свой опыт есть по подключению устройств по wifi к нему ? Надо бы попробовать подключить к wifi другого производителя, но нет у меня точки в наличии ...
Включите b/g/n и отключите пароль.
Потом, когда устройство зарегистрируется, найдёте что его не устраивало в настройках Вашей сети.
Могут не устраивать символы в названии сети. Пробуйте использовать только большие латинские буквы.
Sertik
Поставил b/g/n и убрал парольную идентификацию - не работает. Единственно что не попробовал - это сменить название сети на простое из заглавных букв.
Хрень какая-то.
Sertik
Оказалось, устройству не нравилось наличие спец симфолов в wifi-пароле ! Совсем беспарольная идентификация также не прокатывала. Убрал спец-симфолы из пароля - взлетело !
vasiliy.zalukaev
Sertik писал(а): 22 янв 2021, 17:06 Оказалось, устройству не нравилось наличие спец симфолов в wifi-пароле ! Совсем беспарольная идентификация также не прокатывала. Убрал спец-симфолы из пароля - взлетело !
Покупаем пачку камер от Dahua и не дешевый регик к ним. Вообще я сталкивался с их продукцией, отвращения не было. Да и у многих наработки уже 2-3 года нонстопом. Все распаковал, все включил и пошел по одной настраивать - зашел на камеру, скопировал mac, ввел идентификатор, сменил логин-пароль и следующую. Пришло время регистратора. Зашел на него, сменил логин-пароль и черт меня дернул сразу сетевой интерфейс ему передернуть чтобы он уже был на нужном IP... а не пускает. Я и так, я и эдак... а парольные фразы я от болды бил, логин-пароль то копировал с заранее подготовленного конфига. Я к последней камере, а тоже не верный... А у всего этого семейства багуля и давно, они как-то по своему воспинимают сцепсимволы в паролях, при чем в поле смены по одному алгоритму видимо, а в поле авторизации по другому... 2 часа любви только с регистратором (генератора мастер пароля под эту модель еще не было) и потом еще 2 часа со сбросом камер. Больше я в девайсы подобные этим кроме букв-циферок в пароли не сую )
HAP AC^2, CRS125-24G-1S-2Hnd, RB960PGS, 2x CAP AC. В нз RB951G-2HnD и HAP Lite
