доступ к vpn
stanislav.nikolaevich
Привет всем. Подскажите как разрешить по vpn ping микротика.Вот правила
add action=drop chain=input comment=invalid connection-state=invalid
add action=accept chain=input
add action=accept chain=input dst-port=8291 in-interface=pppoe-out1 protocol=\
    tcp src-port=""
add action=accept chain=input  protocol=icmp
add action=accept chain=input  dst-port=\
    500,4500,1701 protocol=udp
add action=drop chain=input  in-interface=!bridge1
add action=accept chain=forward  connection-state=\
    established,related
add action=accept chain=forward disabled=yes in-interface=bridge1 \
    out-interface=pppoe-out1
add action=drop chain=forward in-interface=pppoe-out1 out-interface=bridge1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-out1
У вас и так разрешено.
xvo писал(а): 14 янв 2021, 19:38 У вас и так разрешено.
Можете объяснить как это работает?
Я думал что пинговать можно будет по внутреннему ip из удаленного компьютера
например внутренняя сеть 192.168.3.2 микротик
Вот эта строчка.
Разрешает icmp (ping) без всяких других условий.
И расположена выше запрещающих правил.
xvo писал(а): 14 янв 2021, 21:14
Вот эта строчка.
а как разрешить именно от vpn сети что бы был разрешен пинг?Пинг для всех я думал убрать
Указать в этом правиле in-interface (или in-interface-list).
Но вообще особого смысла запрещать пинг - нет.
xvo писал(а): 14 янв 2021, 23:05 Указать в этом правиле in-interface (или in-interface-list).
Ну я хотел посмотреть именно реализацию. Вот например add action=accept chain=input dst-port=8291 in-interface=pppoe-out1 protocol=\
tcp src-port=""
Получается доступ для любого,а как сделать только для vpn.
stanislav.nikolaevich писал(а): 15 янв 2021, 08:49 Ну я хотел посмотреть именно реализацию. Вот например add action=accept chain=input dst-port=8291 in-interface=pppoe-out1 protocol=\
tcp src-port=""
В таком виде как раз будет просто из интернета, но не из vpn.
Если указать нужный vpn-интерфейс - будет только из vpn.
xvo писал(а): 15 янв 2021, 10:28
tcp src-port=""
Ну вот я менял уже да,думал что интерфейс подставить vpn
при подключение правило становится нормальным цветом,ноооо я пробовал зайти и по имени no-ip (нет статики) и пробовал по внутреннему ip микротику 192.168.3.2 Не пробовал только из пула адресов vpn.Так и по какому адресу искать
stanislav.nikolaevich писал(а): 15 янв 2021, 11:55 Ну вот я менял уже да,думал что интерфейс подставить vpn
1) Надо либо сделать этот впн-интерфейс статическим (создать интерфейс типа l2tp-server-binding), либо прописать в ppp-профиле interface-list, куда добавлять будет добавляться динамический интерфейс, и в вправиле уже использовать этот interface-list.
2) Если подключающаяся машина использует vpn, как маршрут по-умолчанию (шлет весь трафик в туннель), то подключаться можно на любой ip микротика, хоть туннельный, хоть внутренний, хоть какой другой - он разберется. Если же в туннель отправляется только трафик до туннельной подсети, то логично, что подключиться можно будет только на туннельный адрес микротика, либо же руками добавлять маршруты на клиентской машине.
