Сорри, если баян, но поиск ipsec по форуму отшивает, слишком много ответов, грит ))
Поднял ipsec между двумя RB750gr3. На обоих 6.48. Завернул внутрь межсетевой трафик. Но вылезли косяки, по которым в интернете вся инфа 3-5 летней давности, еще до перепила IPSec в RouterOS.
1. После отключения по питанию (и последующего включения) трафик по туннелю не идет.
2. Периодически трафик перестает попадать в туннель и без всяких отключений, почему это происходит, пока не понимаю. Потом может снова начать работать. Параметры на обоих концах идентичные за исключением того, что на одном конце выставлено SEND_INITIAL_Contact, а на другом - PASSIVE.
С качеством интернета не связано никак, все поднятые OpenVPN клиенты не падают.
Ткните во что-нибудь, где описывается решение этих проблем.
IPSec 6.48
Попробуйте Downgrade на 6.47.8
6.48 сильно косячная вышла.
Откатился, не помогло. В какой-то момент туннель прекращает принимать пакеты. При этом пиры активные, ошибок IPSec по логам не видно.
Исходящие пакеты попадают в правило
defconf: accept out ipsec policy
но на другой стороне не появляются.
А потом вдруг с какого-то момента все может начать работать.
Попробуйте GRE туннель, а в нем ipsec.
У меня так работает с огромным аптаймом.
Можно и так и так.
Разве нет?
Разве нет?
Можно то оно может и можно, но только зачем?!
Лишний оверхед, раз.
Теряется возможность "нормально" маршрутизировать трафик, все равно придется все решать политиками, два.
Почему тогда просто не использовать IPSec в туннельном режиме, три.
Тем более, что для этого не обязательны белые адреса на обоих концах.
Согласен. Просто у меня такие условия, что особой разницы нет. Что у ТС пока не понятно.
Бдение над трафиком показало, что в какой-то момент между хостами прекращается обмен ключами. Причем это случается далеко не сразу, может произойти и через несколько циклов обмена.
Весь мозг уже сломал.
Последний раз редактировалось remendado 23 янв 2021, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
А Вы откатили оба микрота? GRE пробовали?
