Такая ситуация.
Имеется необходимость построить VPN между домом и офисом. В обоих местах GPON Ростелеком приходит со своим роутером, после него стоят Mikrotik hAP Lite в режиме коммутатора, порты настроены и все работает (LAN/WLAN).
Делал по данному мануалу: https://vcctv.ru/matchast/kogda-videore ... ostup.html
Мануал дочитан до конца, единственное отличие - выдача ip vpn пользователям из другого пула.
Проблема в том, что при добавлении шлюза в NAT происходит вот это
Не могу подключиться к VPN ни с другого hAP Lite, ни с ноутбука.
Возможно, я очень туплю и проблема в роутере ростелекома, который блочит какой-либо коннект. В настоящий момент оба роутера подключены к одному свитчу после роутера ростелекома, со второго могу пингануть DNS из Cloud'a, но ни локалки друг друга не пингуются, ни сетки pptp 5.1 и 5.2.
Ткните носом, в чем моя проблема.
Проблема с PPTP
1) Он у вас не в режиме коммутатора. Вот от слова совсем.
2) Прокинуты ли нужные порты на провайдерском роутере?
3) Почему для проброса портов используется netmap вместо dst-nat?
1) Жаль, я старался
2) 1723 для pptp? 3) Опять таки, делал все по мануалу и там было именно так
Режим коммутатора - это когда все порты в бридж, нет NAT'а, а DHCP-сервером/шлюзом для клиентов выступает вышестоящий роутер.
В сопутствующем разрешающем правиле в firewall'е микротика счетчик пакетов увеличивается (они до микротика вообще доходят)?
Выкиньте этот мануал и не используйте его больше.
Netmap используется для трансляции целых сетей 1:1.
Для проброса портов используется dst-nat.
Это не та вкладка.
firewall -> filter
firewall -> filter
Ну вот: не доходит до него ничего.
Так что разбирайтесь с провайдерским роутером.
Возможно надо helper где-то включить, чтобы он GRE пропускал. В этом смысле PPTP далеко не лучший вариант, с l2tp+ipsec проще, он гарантированно прокидывается.
Проблема в том, что l2tp+ipsec тоже не заводится
Ну а хоть что-то у вас через провайдерский роутер получалось пробросить?
Просто на всякий случай: IP то у вас белый?
