Не работает мост точка - точка.
Molodoyy9
Всем привет! Хотелось бы сразу к делу. Есть две антенны microtik lhg, между ними радиомост по принципу точка - точка, таким образом передается интернет соединение в здание на расстоянии 700м . Все работало прекрасно, но вот стукнули морозы и началось... Мост разваливается и опять сцепляется и так постоянно, в логах только и видно link up, link down, и так до бесконечности, интернета соответственно нет. Температура где то -22-25 , хотя заявленно что работать она будет и при -40. В первый раз проблема решилась перезапуском пое инжектора, грубо говоря ребут. Теперь это не помогает, весь день убили на поиск информации, и ничего. Может кто сталкивался? Буду очень и очень благодарен
Если нужна ещё какая то информация, обязательно поделюсь
Замерзла она. Такое бывает. Помогают только танцы с бубном. попытаться "разогреть" её
В то время днем когда температура самая высокая и точка начинает работать зайти на неё и попробовать увеличить частоту процессора. Так же может помочь снижение напряжения питания до 12 В что бы вырос ток.
Очень часто на морозе отказывают разъёмы. банальное передергивание помогает. А учитывая что в логах падение линка очень вероятно
Molodoyy9
Ca6ko писал(а): 08 фев 2021, 21:59 Замерзла она. Такое бывает. Помогают только танцы с бубном. попытаться "разогреть" её
С разьемами что только не делали, безрезультатно, попробую сегодня вариант с процессором и бп, спасибо, отпишусь)
Molodoyy9
Molodoyy9 писал(а): 09 фев 2021, 07:27
Проц разогнал на максимум, запустил тест в нагрузку, через час мост появился, пока держится
Все таки замерз)
