Вопрос про Cloud
stanislav.nikolaevich
Здравствуйте, что делает галка? привязывает ip, который подчеркнул, к устройству или что за функция?
и еще вопрос
есть надпись внизу что то типа за NAT,но иногда без надписи, т.е все нормально работало, ребутнул роутер и все посыпалось.
и непонятно так,как же все таки меняется ip, как получает,может сервис глючит?
Нажатие Force Update вообще нет реакции.
В IP адрес вижу норм айпишник,а в облаке он старый какой то.
Может надо время ждать именно когда на сервисе что то одублится,а сколько времени...
Ca6ko писал(а): 22 фев 2021, 12:14 https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Cloud
Да я видел это. Но честно не понял про галку. Кратко, без примера...
Например ручка для двери что бы открыть ее, без нее не откроешь, а тут ..
По умолчанию DNS-имя будет присвоено обнаруженному публичному адресу (из заголовка UDP-пакета). Если вы хотите отправить свой «локальный» или «внутренний» IP-адрес, установите для него значениеyes
И что это, техническим языком, можете простыми словами с примером объяснить что это, как работает
Все просто, если вам провайдер даёт серый ip, но при этом позволяет внутри своей сети подключаться клиентам друг к другу, то вот эта галочка и выручает. При этом у роутера есть два адреса: тот самый серый и внешний, за которым в инете сидят куча других пользователей. Толку регистрировать в ddns внешний ip нет никакого.
Другими словами, для организации, например, туннелей внутри сети провайдера будет можно использовать доменное имя для серого адреса.
Надо сказать, - это вполне удобно. Если ВПН нужны только в сети одного провайдера, то белый ip можно не покупать.
Но здесь есть свои проблемы, связанные с провайдером, он может блокировать локальный доступ или обеспечивать его только внутри малого региона, например, в зоне действия одного brass и так далее. Но в некоторых случаях эта галочка может очень выручить.
У меня, кстати Cloud не работает по ipv6, хотя судя по мануалу, должен. Но я особо не заморачиваюсь, я этой приспособой вообще не пользуюсь. Для меня туннели надёжнее.
gmx писал(а): 23 фев 2021, 09:23 Все просто, если вам провайдер даёт серый ip, но при этом позволяет внутри своей сети подключаться клиентам друг к другу, то вот эта галочка и выручает. При этом у роутера есть два адреса: тот самый серый и внешний, за которым в инете сидят куча других пользователей. Толку регистрировать в ddns внешний ip нет никакого.
Что то не пойму. Раньше по имени ....sn.mynetname.net я и так мог пинговать и показывало так называемый publik ip например, заходить на микрот.А галка то что дает,я могу пинговать или заходить по внутреннему ip микротка например 192.168.3.1 адресу ?
с впн при старой конфе без галки тоже вполне подключался с рабочего компа указав вместо ип типа ....sn.mynetname.net .Не понял...
Вы знаете различие между белым и серым ip?
Перечитывать до просветления
https://help.keenetic.com/hc/ru/article ... %81%D0%B0-
gmx писал(а): 23 фев 2021, 16:07 Вы знаете различие между белым и серым ip?
Это конечно интересно,но я не о том. Адрес серый, иначе я бы не заморачивался на этом Cloud.Я о том, непонятно зачем галка нужна спрашиваю. В старых версиях работало по имени микротика и зная серый ip на данный момент тоже можно было работать, ну а use local adress то что дает? Если без него можно было зайти по DNS name,что дает эта галка?????????
Cloud с серыми адресами не работает. Точнее работает очень ограничено, в пределах доступного сегмента провайдера. То есть если у Вас есть доступ к устройству по серому IP, то с галкой должно работать. Во всех остальных случаях работать не будет.
PS локальный как раз и подразумевается серый адрес.
