Прошу помощи в решении вопроса. Скажу сразу грешу на момент, что задел провод с рабочего стола и плата упала на пол (ламинат), именно приблизительно с этого момента началась проблема описанная ниже)
Под Rooter (разновидность OpenWRT, не работает первый порт RJ45 от питания? постоянный реконнект, у другого товарища этот порт работает и по инструкции он должен работать)
Есть Mikrotik RMB33G который приобрел для использования с модемом.
С недавних пор (а именно после пары перепрошивок на OpenWRT) микротик начал выдавать IP 169.254
До этого работал нормально на родной ROS (не перепрошивал), только обновил до беты. В течении двух недель по вечерам гуглил проблему, перепробовал что нагуглил на все профильных сайтах и базе помощи Microsoft. (система win 10).
Пробовал ipconfig /release /renew, перезапуск dhcp сервера, использование 1 компьютера и 2-3 ноутбуков. Везде один и тот же результат IP 169.254.
Про APIPA читал, правил реестр. Не помогает.
Он заводится, если сетевой карте указать статический ип, работает как и под ROS и под OpenWRT, при подключении модема работает интернет, только внутри роутера, то есть он отображает что пакеты ходят. Но я зайти с браузера не могу. страницы не открываются.
Проделал все пункты по этой теме "Правильная перепрошивка роутера через Netinstall" viewtopic.php?f=15&t=7515 за исключением пакетов в пункте 9. Т.к. модем не был вставлен.
Грешу на падение.
Можем подскажите куда копать?
RBM 33G выдает IP 169.254
169.254.x.x - это никто не выдает.
Это self-assigned адрес.
Ну так dhcp-сервер на нем вообще запущен?
В первый запуск до перепрошивки все автоматом запустилось. Указал только ip. Сейчас настроил dhcp сервер по инструкции https://mikrotik.wiki/wiki/%D0%94%D0%BB ... 1%80%D0%B0, ip у сетевухи компа 169.254. В микрот захожу через winbox ip назначил 192.168.10.1
Если вы на микрот через этот порт заходите, то какие вопросы к железу?!
Конфиг приложите.
