VPN и проблема с доступом к локальной сети
FedorSys
Всем доброго дня!
Коллеги, помогите решить такую задачу... есть локальная сеть с роутером микротик. Необходимо подключаться к этой сети по удаленке через VPN тоннель. Создал на роутере VPN сервер L2tp c ipSec. Через клиентскую машину на win 10 соединение устанавливается, но не видно не сетевое окружение и не получить доступ к роутеру через его IP 192.168.88.1... хотя он пингуется. Что делать? Куда смотреть? Спасибо
FedorSys
Пул ip адресов для vpn клиентов выделил в основной подсети
Сетевое окружение видно и не будет.
А доступ на роутер - смотрите firewall цепочку input. Туда разрешающее правило надо либо для диапазона адресов, либо для интерфейса, который собственно и есть это впн подключение (но тогда его статичным надо сделать - l2tp server binding), либо для списка интерфейсов - и добавить в используемый ppp-профиль, чтобы создаваемые динамические интерфейсы попадали в этот список.
FedorSys
Если разрешать диапазон адресов, то где их писать?
Src-address
